4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи.
Вечная тема по свечам Утебя скорее всего система Super Power Glow те свечи с керамическим штифтом и без контрольной лампы.
До4 сек 12 затем 6в Если на них посмотреть то расколяются до красна за 2 сек в отличии от металлических даже 6в Ни в коем случае не ломай и не греши на блок упр и реле просто возьми по 230-250р 6в свечи я себе щас 1 такую доставил тк керамических за любые деньги не нашел на заказ привезли не ту 11в с ней система работает неправильно.С обычными 6 вольтовыми на 3-5сек время увеличится.
На родной керамической написано на шестиграннике 12v а с другой стороны 6.2 v. У меня щас стоит одна 6в и 3 керамические пока нормально но перед тем как ставил подключал ее не вкручивая и видно было что ло красна тока тока и система перерубается на 6 в.
Те блок управления мериит ток от системы накала а как мы знаем при увеличении температуры сопротивление растет поэтому в случае обрыва одной свечи время сокращается тк общее сопротивление 3 свечей больше чем 4 тк они запаралелины.И у керамических мне кажется немного отличается зависимость сопротивления от температуры .Конечно косые намудрили что хрен с первого раза подбереш пока досканально не изучиш и даже когда уже четко знаеш в барыжных каталогах такого не найдеш.Выход пока 1 замена керамики на 6 вольтовый металл совсем прочим работать не будет.Это относится конкретно для Super Power Glow
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
- Chairman
Поправлю предыдущий пост
Super Quick Glow
Super Quick Glow
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Купил сегодня свечи. Не с первого раза. Цена вопроса - примерно 1100 рублей за одну.
Торговая прога предлагала аж три варианта, но я уперся и требовал что бы точно как у меня...)
Завтра поставлю - посмотрю чем кончится...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Верх зелёный , нагревательный элемент сплюснутый , а не круглый , 6.2в ?Nbf писал(а):Купил сегодня свечи. Не с первого раза. Цена вопроса - примерно 1100 рублей за одну.
- Nbf
- Дикий Админ
Угу, но к 6,2 еще и 12vSibo писал(а):Верх зелёный , нагревательный элемент сплюснутый , а не круглый , 6.2в ?Nbf писал(а):Купил сегодня свечи. Не с первого раза. Цена вопроса - примерно 1100 рублей за одну.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Поставил сегодня. Совсем холодного движка так и не дождался, так что разницы не почуствовал.
Продолжу наблюдения утром.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Продолжил. Машинка завелась вообще не заметно как-то: просто двигатель заработал и все. Правда обороты низкие были, но у меня системы повышения оборотов нет в принципе.Nbf писал(а):Продолжу наблюдения утром.
Забавно: дополнительный прогрев вообще не включился, хотя раньше врубался и на более высоких температурах окружающего воздуха.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Ты его просто не заметил - через 30 сек после пуска у тебя просто подростают обороты ближе к нормальным холостым и все - это свечи отключаютсяNbf писал(а):Продолжил. Машинка завелась вообще не заметно как-то: просто двигатель заработал и все. Правда обороты низкие были, но у меня системы повышения оборотов нет в принципе.Nbf писал(а):Продолжу наблюдения утром.
Поздравляю - так и должен работать нормальный дизель - 1/4 оборота к.в. стартером и он (двигатель) довольно урчит
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- Nbf
- Дикий Админ
Ну не знаю - раньше было очень отчетливо слышно отчаянное щелканье релюшек на уже работающем двигателе - как-раз дополнительный 6 v прогрев работал, я так думаю. Может в этот раз поскольку перед пуском прогревали ВСЕ свечи он и впрямь не понадобился?Николай писал(а):Ты его просто не заметил - через 30 сек после пуска у тебя просто подростают обороты ближе к нормальным холостым и все - это свечи отключаются
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Николай
- Двигатель:: 4д56
Щелчков реле должно быть от 2-х до 4-х зависимости от того, когда ты начинаешь крутить стартером. В режиме подогрева свечей - они 1 раз включаются при пуске двигателя и 1 раз выключаются через 30 сек - никаких перещелкиваний в процессе! Читай внимательно мануал. Можешь еще не только догло думать (с) но и внимательно смотреть на графики.Nbf писал(а):Ну не знаю - раньше было очень отчетливо слышно отчаянное щелканье релюшек на уже работающем двигателе - как-раз дополнительный 6 v прогрев работал, я так думаю. Может в этот раз поскольку перед пуском прогревали ВСЕ свечи он и впрямь не понадобился?Николай писал(а):Ты его просто не заметил - через 30 сек после пуска у тебя просто подростают обороты ближе к нормальным холостым и все - это свечи отключаются
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
P-II'93 - продано!.
- Nbf
- Дикий Админ
"мать... - привычно ответило эхо" (с)Николай писал(а):Щелчков реле должно быть от 2-х до 4-х зависимости от того, когда ты начинаешь крутить стартером. В режиме подогрева свечей - они 1 раз включаются при пуске двигателя и 1 раз выключаются через 30 сек - никаких перещелкиваний в процессе! Читай внимательно мануал. Можешь еще не только догло думать (с) но и внимательно смотреть на графики.
А чего тогда у меня отщелкивало все время? Про это нигде не читал, а то что щелкает именно доп. прогрев мне говорили на сервисе... Щелчков было много, факт. Причем когда свечи не работали машина заводилась именно после того как в результате 10-секундного кручения стартером вдруг начиналось это пощелкивание. Тогда оно и заводилось...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Николай
- Двигатель:: 4д56
реле свечей и щелкало - просто система управления свечами с "мозгами" - она измеряет температуру свечей по их внутреннему сопротивлению, которое существенно зависит от температуры. Когда вкручиваешь "неправильные" свечи, она видит кривое сопротивление и не включет их, например, на разогрев. Но когда ты крутишь стартер всегда включается их подогрев. За 10 сек свечи напряжением 6,2 вольта хоть как-то разогревались, что позволяло пустить двигатель. Однако с точки зрения системы управления сопротивление свечей уходило из заданного диапазона, и система защиты отключала свечи. Но в мозгах заложено - греть 30 сек после пуска двигателя (сигнал о пуске снимается с генератора), поэтому как только свечи под-остывали, она их опять пыталась включить в режим подогрева. ну и так далее, по кругу, пока 30 сек не кончатся.
А диагностиков в сервисе - к стенке ставить надо
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
P-II'93 - продано!.
- Nbf
- Дикий Админ
Дык у меня вообще 12-е свечи стояли, без всякого 6,2...)Николай писал(а):За 10 сек свечи напряжением 6,2 вольта хоть как-то разогревались, что позволяло пустить двигатель.
Про диагностов - надо конечно. А где других взять?...))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Николай
- Двигатель:: 4д56
Вот, все надо разжевывать, вместо того, чтобы просто почитать в книжку.
Как работает система SQGS?
а вот так:
1. перед пуском на свечи подается 12 вольт, пока они не разогреются до нужной температуры. после этого отщелкивается реле быстрого разогрева.
2. Потом (после щелчка) водитель начинает крутить стартером, и мозги переводят систему в режим подогрева на 30 сек. В этом режиме на свечи подается 6,2 вольта, которые получаются через специальное разгрузочное сопротивление.
Ну а если в системе что-то не так - выгорела одна свеча, или поставлены свечи не от нее, то она отказывается включать разогрев и/или начинает шалить в режиме подогрева свечей.
а вот так:
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
P-II'93 - продано!.
- Chairman
Вот вот как у меня сейчас
Ищу 2 родные свечи
Больше никакие НЖК ставить не хочу
Ищу 2 родные свечи
Фотогалерея
Фотогалерея
- Nbf
- Дикий Админ
Да понял я понял! Я ж про это и говорю, что корректная работа у меня была и не возможна по причине не тех свечей.Николай писал(а):Вот, все надо разжевывать, вместо того, чтобы просто почитать в книжку.
А что до книжки, то в моей такого нету...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Я взял у первого же поставщика, с одним НО: оригинальные свечи были только в одном из всех офисов.Chairman писал(а):Ищу 2 родные свечи
Разборки я вяленько обзвонил всего несколько штук - не было нигде.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
