4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero2
реализовать на рдуине можно намного проще. используя штатные реле. отпаять резисторы на базы управляющих транзисторов и подключить к ардуине. 5 вольт там тоже есть. единственное в скетче надо инвертировать выхода.
Добрый день! Что могло произойти... При повороте ключа не загорается лампочка чека, проверил все предохранители, живые, релюхи тоже... Может "мозги" , у кого была такая же ерунда? Да не только чек не загорается но и загорается спиралька на приборке, если на реле свечей подать питание то оно работает
Pajero Sport 2006, Германия,2.5TD 116л.с,Cooper Discoverer S\T maxx 265/75/16,DVD ,саб,регистратор
Миша чет ты как то сумбурно написал, не совсем понятно что "горит что нет, эта тема о свечках а не о чеке. лезь в схемы. и смотри откуда идет питалово. мож лампа издохла в приборке???? спиралька получает сигнал от блока прогрева а он в свою очередь от датчика температуры, тот что на бошке двух контактный(Т образный)
По совету Снупера тыркал во всюда тестором и опа, все заработало, видать какая то релюха замкнута была, чек стал гореть при повороте ключа и свечки стали отрабатывать как нужно, вот, только надолголи? Так теперь другая проблемс, когда крутишь стартером не и детей топливо на форсунки, саляра приходит 100 процентов, тнвт рабочий 100 процентов
- Двигатель:: 4d56 efi
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2008
А с сигналкой все в порядке? Может блокировки глючат?
Нет её вообще, выкинул все, просто машина простояла много времени да еще и на улице, я раму снимал, пескоструил, вообщем все разбирал до болтика... Понимаю, по хорошему все проводку перетрехнуть, но это не реально
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Клапан отсечки топлива смотри
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
- Двигатель:: 4D56 2500DIESEL/4WD 115 л.с.
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2002 г
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что может быть не исправно.
Автомобиль Митцубиси паджеро спорт 2002 года выпуска, двигатель 4d56 115 л.с.
На холодную плохо заводится, только после 10 секундного маслания двигателем, а бывает и повторно нужно покрутить. Система управления нагревом свечей с одним реле. Блока управления вообще не нашел. В Экзист пишет, что не применяется на данной модели автомобиля.
Свечи новые Denco DG 174, подобные стояли и ранее, машина заводилась с пол оборота.
Если прогреть свечи напрямую с аккумулятора примерно 8-10 секунд, то машина заводится сразу.
Заметил следующее: во время пуска двигателя стрелка вольтметра снижается до 8 вольт, после пуска двигателя стрелка показывает напряжение 12 вольт до тех пор, пока не щелкнет реле управления свечами (примерно через 2-3 минуты).
Генератор проверяли на стенде под нагрузкой, вывод – исправен, необходимую мощность выдает.
Подскажите, в чем может быть причина неисправности?
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Аккумулятор как себя чувствует?
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
С права в ногах пассажира, его не может не быть именно он и управляет реле свечей. смотреть свечи. то что они новые не значит что исправные
Аккумулятор новый. Куплен две недели назад.LightWriter писал(а): ↑ Аккумулятор как себя чувствует?
на прозвон меньше 1 Ом, на аккумуляторе прогреваются через 3 секунды максимум. Пробовал по одной.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ смотреть свечи. то что они новые не значит что исправные
А что на токовой шине при повороте ключа? может датчик температуры издох?( двух контактный) именно он дает инфу блоку прогрева сколько подавать и держать напругу. иль релюха издохла, там больше нет ни че
мож пред на реле сгорел? тот что на 80амп при этом щелкать она будет( ея катушка а замыкать то нечего)
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: паджеро-2
вот у меня тоже вопрос в эту тему возник, начало произвольно включаться реле 6в, вроде всё нормально и свечи керамика - родные, заменил датчик ож на аналог (BA501 JAPANPARTS) теперь включается только реле 12в при запуске двигателя, реле 6в похоже не включается вовсе, думаю и датчик нужен родной, а где его брать??? оно конечно, надо померить сопротивление (возможно в талмуде описана проверка, ещё не читал), выкрученный датчик выкинул (а похоже зря ) Никто не сталкивался с проблемой при замене датчика? какой брать на замену? или только оригинал с разборки из Владивостока?
Последний раз редактировалось андрей7521 04 сен 2021, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Ну мож рано еще, на улице ж пока тепло. упадут температуры тогда и смотри. видимо блоку прогрева пока не нать этого ( долгий подогрев)
- Двигатель:: 4D56Т
не не в этом дело, со старым датчиком 6в реле включалось как-то рандомно даже на горячем движке и в жару, щас похолодало немного , движок пока не прогреется даже поддымливает при разгоне, на жаре с пол оборота заводился, щас уже дольше не намного но дольше, 6в реле должно включиться я думаю, температура то на улице уже упала прилично
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: MPS 2006
поднимем темку.
Спорт 1 4д56 99лс
с приходом осени плохо стал заводиться. сначала грешил на топливо, т.к последний раз заправлялся еще в октябре и было тепло и солярка прожила в баке до декабря...
итого - -5, еле еле но заводится, раза с 4-5го;
-10 - самому почти не завестись, раз заводился с прикуривателя, аккумы не осиляли.
в баке почти половина, залил 25л зимней +антигель. не помогает
все же видимо не солярка. смотрю свечи и... меняю свечи. заводится хорошо.
мини отчёт по диагностике свечей
Спорт 1 4д56 99лс
видео с диагностикой
- Двигатель:: 4м40
Ребят сильно не пинайте дайте ссылку если есть, где рассказано как подключить регтайм на свечи накала.
WhatsApp в любое время : 89025723801
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
Доброго вечера у меня походу так и есть. только главный на 100 амп. Пред заменил а подогрев не работает , нет постоянного плюса (силового )на рэлюхе . (у меня как я думаю стоит система облегчения пуска "auto Glow") Если судить по этой схеме плюс берется со стартера или в районе его. Короче этот плюс у меня пропал. к стартеру подходит силовой провод квадрат 35 и все . Кто знает подскажите где его искать? Где он берет свое начало? Боюсь как бы чего не коратнуло. Сейчас от рэле пустой силовой плюсовой провод откинул , а на рэлюху подал напрямую с аккумулятора . вроде все заработало, но хотелось бы все востановитьалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ мож пред на реле сгорел? тот что на 80амп при этом щелкать она будет( ея катушка а замыкать то нечего)
Последний раз редактировалось Притворщик 21 фев 2022, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
