Ясно, спасибо! Скорее всего, попробую доехать до себя.
А в Беларуси солярка какая? Зимняя или такой у вас нет?
Помощь в Беларуси....
Модераторы: Romik, hunnyr, pinkerton
- Злыдня
Re: Помощь в Беларуси....
Зимняя. Потом ещё появится "Арктика", но я разницы с простой зимней не заметил.
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Если понадобиться ремонт автокондиционера обращайтесь к этим ребятам http://hol.by/item/51.html. Реально делают все быстро и недорого, особенно если сравнивать с Москвой.
- Двигатель:: 3.0 газ/бензин; 3,5 газ/бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero/Montero Sport
Господа-товарищи! Всем доброго дня. Подтолкните к толковому мастеру, а то тихонько бьёмся в истерике.
Плавающая проблема номер раз: неравномерное ускорение, в основном, на холодную (не всегда). На педаль не отзывается, потом выдает весь газ разом - читай, сразу потенциально аварийная ситуация. Происходит типично после полной остановки (на перекрестке, переходе и т.п.). Плавающая проблема номер два: на горячую холостые обороты сползают ниже нормы, при норме 650-750 уплывает примерно на 600 и плавает там. При этом мотор начинает троить и колбасить, вплоть до остановки. Вот так встанешь на красный - и 3,14здец.
Одновременно с этим нетипичная вибрация мотора на холостых и в разгоне. Как бы более грубая, и "крупнозернистая", чем обычно. Это сильно заметно. Первый трабл вообще никто не понял, что за он, но в последнее время его наблюдаю не часто (а было, что каждый день). По поводу второго трабла мастера уже ковыряли все подряд: устранили подсос воздуха в двух местах, заменили дохлый датчик охлаждайки, который на мозги, еще какие-то датчики смотрели - я уже не помню, чистили дроссельную и ЕГР, проверяли КХХ, заменили свечи с проводами. На какое-то время этого хватило, потом поперло заново. На новом СТО опять заменили датчик охлаждайки, потому как ранее установленный вызывал подозрения, перебрали расходомер воздуха, исключили ЕГР вообще из системы. После этого все было неплохо, кроме вибрации. Холостые держались на 700-750, динамика была приличная. Но вот неделю назад по дороге на работу я умудрилась заглохнуть на светофорах 4 раза за 10 километров. А потом по дороге с работы - ни разу. Почти все время эта фигня происходит на бензине. На газу по очучениям - тоже не идеально, обороты занижает, но пока не глохла (что правда, статистики на газу пока мало, я практически два месяца каталась на чистом 92-м). Такая хрень.
И другой вопрос, уже для тех, кто из Полоцка/Новополоцка. Загорающаяся не в тему ABS-ка на приборке. Куда постучаться? Есть контакты толковых мастеров?
