прогревочные обороты
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: прогревочные обороты
думаю, пора поменять датчик...
- Unklown
- Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
- Unklown
- Unklown
кароч выставление нуля на на тросовой ТПС пахоже лажа.
перепробывал подключением к своему разъёму 5шт. ТПС.
в т.ч. 2 новых
картина всегда та-жэ при 0,4В 8% открытия.
0% ТПС это крайнее положение неприкрученого к ДЗ датчика.
в это положение датчик не становится на заслонке, т.к. не хватает пазов.
при этом напруга 0,15 В т.е. далеко за пределами нормы.
при этом полное открытие получается - 85- 90%.
т.е. кика работает некоррекно.
в т.ч. 2 новых
- hc2hunter
Не, ну почему лажа....
Раз в крайнем положении выдает 8%, а не ноль - как раз именно тут и лажа. Надо искать причину отчего так.
- Unklown
- Двигатель:: 6g72
У меня по мотор трясло как паралитика- по елм выдал4,6%,выставил на 0- мотор не узнать,лажа разве?
- hc2hunter
ничего не понял... в каких еще руках?Unklown писал(а):ещё раз
ТПС выдаёт ноль% в руках
при этом вольтаж низкий, чек вылазит
сделайте настройку TPS по инструкции в соответствии с типом вашего датчика.
- Unklown
у тебя разве с тросом ДЗ?артем телегин писал(а):У меня по мотор трясло как паралитика- по елм выдал4,6%,выставил на 0- мотор не узнать,лажа разве?
я кабудта по кетайске пишуартем телегин писал(а):сделайте настройку TPS по инструкции в соответствии с типом вашего датчика.
если настроить по мурзилке, то 0% не получаеца на тросовой заслонке.
в самом крайнем положэнии имею 0,4 В и 8%
- hc2hunter
значит где-то косяк в логике мозгов машины? или кто-то поковырялся до этого и выставил "ноль" не нулем.Unklown писал(а): если настроить по мурзилке, то 0% не получаеца на тросовой заслонке.
а может просто сброс аккумулятора поможет...
ну а какие еще дать советы? в идеале все должно настраиваться по мануалу. у меня например ставится 0,58-0,69 V при включенном зажигании. Это и есть "0%".
- Unklown
ещё раз спрошуhc2hunter писал(а): у меня например ставится 0,58-0,69 V при включенном зажигании.
у тебя и артем телегин заслонка тросовая?
у мну при 6,2В 12%
клеммой не сбрасывается.
- hc2hunter
у меня Montero-3. двигло 6G74 MPI, обычное атмосферное.
заслонка, разумеется, с тросиком, настоящая механическая, а не электронная.
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
У меня тоже тросовая. Монтеро 3 MPI. ELM при закрытом дросселе кажет 0-0,4%.
- Baobab
- Мой автомобиль(и):: МПС, 2007г.
Нашел я таки свою тему! Пол года борюсь. Но в теме не все мои симптомы.
Установлено ГБО. Симптомы:
1. Прогрев 2000 об., через 2-3 мин. резко падает до 1500, потом плавно снижается.
2. Если пытаюсь ехать до переключения на газ (температура до 40), дикие провалы, шайтан за жопу держит по 2-3 секунды. После переключения на газ провалы такие пропадают, но появляется подергивание строго на оборотах от 2000 до 2100. На других оборотах не дергается.
3. После полного прогрева на ходу (педальку держу ровно) случаются какбы пропуски, как-будто легкий пинок под зад. Не часто, но случается.
4. На холостых даю газку, бросаю педальку, стрелка тахометра почти на ноль падает, потом тихо поднимается.
5. Прогретый движок, работает как часики на газе, вдруг обороты падают, секунд 5 троит, потом выравнивается. Цикличность раз в 3-4 минуты.
6. Перестала заводиться, как постоит более получаса. Из трубы свежак бензин. Пресловутая ошибка 170. Методом проб и ошибок за месяц танцев нашел - вылечил: мембрана клапана газового редуктора умерла, газ наполнял рампу, перелив.
Что делал:
Свечи, провода, катушки заменены. Коммутатор ставил рабочий, эффекта нет. ДПДЗ заменил, ставил, регулировал сам с точностью до сотых, бестолку, поставлю родной назад. Бензонасос менялся недавно. Генератором дыма проверял, подсос не обнаружен.
Фары протирал.
Есть какие мысли?
Что делал:
Фары протирал.
Есть какие мысли?
МПС 3л, МКПП, 2007г
916 181 58 девять три Игорь
- Смайлик
Форсунки чо???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Baobab
Форсунки не проверял. Попробую Winnsom помыть, как до дому доеду
МПС 3л, МКПП, 2007г
- Ant321
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: разные в т.ч. и П2
с экскаватора что-то слил опять?)
Газ твой этот.... ,экономия от Лукавого
- Смайлик
Боюсь Винсом не обойтись
Потому как если сетки подзабилиь винс гавно из их не вымоет,их менять нать
