подскажите есть ли замена форсункам
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer
kirz
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Re: подскажите есть ли замена форсункам
Сообщение kirz » 03 окт 2018, 17:03
Тема сисек корейских форсунок не раскрыта...
Mitsubishi Montero III 2002, 6G74 MPI, АКПП
MadDAD
Сообщение MadDAD » 23 окт 2018, 11:43
Я поставил б/у 195500-3310 от мазды. Проблема запуска на горячую пропала. Производительность у них примерно такая же как у родных.
Patrik84
Сообщение Patrik84 » 23 окт 2018, 12:14
MadDAD писал(а):Я поставил б/у 195500-3310 от мазды. Проблема запуска на горячую пропала. Производительность у них примерно такая же как у родных.
Кинь сюда ссылку на свой отчет на драйве :) Очень много полезной информации там, думаю многим она поможет.
kirz
Сообщение kirz » 23 окт 2018, 15:15
Поставил я восстановленные в китае, вроде работают ))) Горячий пуск - норма.
По корейским форсункам. Купил я одну посмотреть, прикинуть хер к носу. Вобщем по длине они встанут только без пластиковых шайб-прокладок, которые под креплениями рампы. Хвостовик нужно обтачивать, чтоб в рампу залез. Электрический разъем один в один. Носик не совсем подходит, нужно че-то придумывать с прокладкой, которая в бошку втыкается, потому что носик в ней болтается. На родной форсунке еще черный колпачек, из-за него в этой прокладке носик хорошо сидит, а у кореской такого нету и он получается чуть тоньше. Да и остается вопрос, как встанет рампа без пластиковых подкладок, я не пробовал.
MadDAD
Сообщение MadDAD » 24 окт 2018, 09:48
Patrik84 писал(а): Кинь сюда ссылку на свой отчет на драйве :) Очень много полезной информации там, думаю многим она поможет.
Ссылка - https://www.drive2.ru/l/514832027128693646/
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 » 12 ноя 2018, 18:48
Подскажите по колечкам уплотнительный - брать оригинал или можно какие аналоги?
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
kirz
Сообщение kirz » 12 ноя 2018, 18:54
bumer76 писал(а):Подскажите по колечкам уплотнительный - брать оригинал или можно какие аналоги?
Я брал Toyota:
9048013005
2329146010
9030107037
bumer76
Сообщение bumer76 » 12 ноя 2018, 20:42
Я брал Toyota:
9048013005
2329146010
9030107037
Это на розовые форсунки? Или там без разницы?
BMW325 была
Z3 2.8
kirz
Сообщение kirz » 12 ноя 2018, 21:18
bumer76 писал(а):Это на розовые форсунки? Или там без разницы?
Это на форсунки от 3.5 мотора. Подойдут ли эти артикулы на форсунки от 3.0 - скорее всего да, внешне похожи.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 220 раз
Сообщение dvm99 » 12 ноя 2018, 22:07
kirz писал(а): Это на форсунки от 3.5 мотора. Подойдут ли эти артикулы на форсунки от 3.0 - скорее всего да, внешне похожи.
Нет!
Расчёт идёт от мощности мотора, а не от объёма...
Даже на 6Г72 у 12-клапанных и 24-х клапанных форсы разные, т.к. мощность разная.
Частично коррекция по лямбде может скомпенсировать разницу в районе 15-20% , но всему есть предел. Поэтому лучше ставить по производительности, что положено.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 512 раз
Сообщение ГАНС » 13 ноя 2018, 12:13
Нет!
Народ про резинки под форсы написал :;-): ,а не про сами форсунки ::-P:
Felixxx
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000
Сообщение Felixxx » 16 ноя 2018, 12:10
А есть ли номер колпачков нижних.на зелёные денсо?
kirz
Сообщение kirz » 16 ноя 2018, 14:13
Felixxx писал(а):А есть ли номер колпачков нижних.на зелёные денсо?
Врядли, разве что может китайские какие.
Felixxx
Сообщение Felixxx » 16 ноя 2018, 17:12
те же китайцы их где то берут ведь
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 » 26 ноя 2018, 22:07
На 12 клапанник, в итоге, от хундая кто ставил, не? Посмотрел, галлоперовская форсунка от G6AT так же идет на сонату 1,8-2л.
Визуально одинаковы с моим но сопла отличаются.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
dvm99
Сообщение dvm99 » 27 ноя 2018, 07:13
Галлоперовские конечно подходят. Сама форсунка по принципу такая же как Денсо. Производительность чуточку больше процентов на 5-10, но это не критично ваабще.
Но наконечник жёлтый у неё, а сама чёрная. Хотя ХЗ, мож бывают и зелёные...
cf7 писал(а):Визуально одинаковы с моим но сопла отличаются.
Отличаются по принципу действия.
На галлоперовской- шпенёк, что торчит по центру это и есть клапан, который открывает конусное отверстие (можно за него даже потянуть пинцетом, он шевелится :) ).
А на твоей форсе клапан спрятан внутри.
Так-то пофигу, лишь бы производительность была соответствующая.
У обоих типов форсунок есть свои плюсы и минусы. Но мне как-то больше с торчащим клапаном импонируют.
Unklown
Сообщение Unklown » 27 ноя 2018, 08:52
cf7 писал(а):На 12 клапанник, в итоге, от хундая кто ставил, не?
эта форса от G6CT 3л. 16клап.
тебе не годица
надо с одной дыркой
ещё есть 6А12 почти даром
cf7
Сообщение cf7 » 27 ноя 2018, 09:00
тебе не годица
надо с одной дыркой
Во как! А по каталогу на галлопера их показало. Там тоже видать, не все однозначно. Кстати, посмотрел такие (четырехдырые) форсы при увеличении на каком-то сайте и увидел, сбоку маркировку В210Н, как на своих.
А не подскажешь тогда, может тоже знаешь: на старых галантах стоят 2л 6 горшковый мотор, маркировку не помню, 6А12 чтоли... Так вот, визуально форсунки один в один мои, на полмиллиметра фишка подключения пониже стоит только. Дак вот- не в курсе, они просто похожи или такие же?
Последний раз редактировалось cf7 27 ноя 2018, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
dvm99
Сообщение dvm99 » 27 ноя 2018, 10:09
cf7 писал(а):форсы при увеличении на каком-то сайте и увидел, сбоку маркировку В210Н, как на своих.
Ну вроде как это производительность, и она такая же как на родных Денсо.
Мож всё-таки 2-х литровый мотор?
cf7
Сообщение cf7 » 27 ноя 2018, 10:11
У кого, у хундая? А х.з., по каталогам она идет и на галлопер и на сонату от 1,8 до 2л. Мож так и есть а мож опять каталог врет- это запросто.
З.Ы. нашел в соседнем городе комплект форсов своих родных, с безпробежника, 6 рублей за 6 штук. Как деньги получу, думаю сгонять, посмотреть, поговорить о гарантии.
Мои не держат нихрена, пуск на горячую никакой- ну как обычно. За так Костя тут подгонял с форума, лежалые долго, промыл, сетки поменял, поставил- неделю вроде норм а потом тоже на горячую фестивалить начали, ссат заразы.
