Страница 1 из 25
Re: подскажите есть ли замена форсункам MD 189021
Добавлено: 13 окт 2011, 09:15
Смайлик
SNOOPER писал(а):витал71 писал(а):и так узнали марку двига и подозреваю год выпуска.. еще бы догадаться из какого города топикстартер
Ничего не узнали.............. топстартер или не понимает о чём говорит или год выпуска не тот.
в 1998г был только SOHC................
А вот здесь ты не прав, на днях купил Паджа 1998 года рестаил с DOHCом . АраП на полном фарше, кожа-рожа СС рдлок и т.д. На сколько знаю хозяин был один, он сам покупал его в Эмиратах, год там потом сюда привёз.
Добавлено: 13 окт 2011, 09:21
Рынок ЕВРОПА. да и в арабии были и те и те после 1997г, причём DOHC значительно меньше
Добавлено: 13 окт 2011, 09:35
snai
кинул в личку
Добавлено: 13 окт 2011, 09:40
snai
[/quote]
о подскажи вот значок на капоте паджеро такойже как у меня это от комплектации зависит ?
Добавлено: 13 окт 2011, 09:43
snai
О_о сейчас лазил в экзисте он уже другие номера форсунок дал О_о и они дешевле О_о MD 337900
Карбафос
Доожили.. (из мультфильма "Простоквашино")
Добавлено: 13 окт 2011, 13:40
snai писал(а):кинул в личку
У Вас по VINу SOHC и форсунки MD337900
Добавлено: 13 окт 2011, 14:54
snai
хмм спасибо. буду снимать отвозить на стенд потом посмотрю или сфотаю что на них написано
Добавлено: 13 окт 2011, 15:24
Сфоткайте подкапотное пространство.............
Добавлено: 13 окт 2011, 15:43
витал71
snai писал(а):хмм спасибо. буду снимать отвозить на стенд потом посмотрю или сфотаю что на них написано
только не ультразвук..
Добавлено: 13 окт 2011, 16:07
Смайлик
snai писал(а):о подскажи вот значок на капоте паджеро такойже как у меня это от комплектации зависит ?
ЭТО АРАп
Добавлено: 14 окт 2011, 17:52
snai
благодарности, подкапотное сфотаю выложу в понедельник.
про ультразвук наслышан )
Добавлено: 16 окт 2011, 02:11
Pascal
Не владею инфой какие на 6G74 SOHC, но на 6G72 ходил мерял от волги Simens по виду как родные, + на форуме писали
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105
"Заменил топливные форсунки на 6G74, подошли от Газели ЗМЗ 405 Siemens, только по пластику токарь снял 1мм. 15 тыс. км - полет нормальный. Цена одной форсунки от MMC - 4000руб., а замена на Siemens вышла по 600, т.е. 2400 весь комплект."
Сам не поменял только по причине перехода на газ.
Добавлено: 16 окт 2011, 12:14
ZILLA
Вообще форсуни от Сименса - не совсем те. Они подходят на 12кл мотор, но на 74 сохс - они отличаются. По хорошему нужно форсуни подбирать по производительности.
Добавлено: 22 окт 2011, 18:12
Sammas
а у меня форсунки по ВИНу должны быть MD 357267, в реале стоят DENSO 195500-3970. Их можно на какие-нибудь заменить? Подешевле, желательно
Добавлено: 22 окт 2011, 20:14
ZILLA
У меня стоят 195500-3300. Замену нужно подбирать по рабочему давлению (3 атм) и по производительности форсуней.
Добавлено: 23 окт 2011, 21:20
Mr.Maddog
ZILLA а мне пойдут значит от газели?
Добавлено: 23 окт 2011, 23:50
Podonok
мне exist выдал MD 337896 -4700р.
и написано комплект?
как средство ? -
вот
Добавлено: 24 окт 2011, 10:14
ZILLA
Mr.Maddog, на 12кл мотор - да, на 24 кл - нет. Производительность не та.
Podonok, ссыла нихт воркинг. А форсуни можно в нете купить по цене от 9-15 у.е. за штуку.
Добавлено: 24 окт 2011, 21:46
Podonok
Исправил! где искать ? два дня не одной профильной канторы в нете не нашёл.
как средство ? -
вот
