А вот здесь ты не прав, на днях купил Паджа 1998 года рестаил с DOHCом . АраП на полном фарше, кожа-рожа СС рдлок и т.д. На сколько знаю хозяин был один, он сам покупал его в Эмиратах, год там потом сюда привёз.SNOOPER писал(а):Ничего не узнали.............. топстартер или не понимает о чём говорит или год выпуска не тот.витал71 писал(а):и так узнали марку двига и подозреваю год выпуска.. еще бы догадаться из какого города топикстартер
в 1998г был только SOHC................
подскажите есть ли замена форсункам
- Смайлик
Re: подскажите есть ли замена форсункам MD 189021
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Рынок ЕВРОПА. да и в арабии были и те и те после 1997г, причём DOHC значительно меньше
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
[/quote]
о подскажи вот значок на капоте паджеро такойже как у меня это от комплектации зависит ?
- Двигатель:: 6g74
О_о сейчас лазил в экзисте он уже другие номера форсунок дал О_о и они дешевле О_о MD 337900
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Доожили.. (из мультфильма "Простоквашино")
У Вас по VINу SOHC и форсунки MD337900snai писал(а):кинул в личку
- Двигатель:: 6g74
хмм спасибо. буду снимать отвозить на стенд потом посмотрю или сфотаю что на них написано
- витал71
только не ультразвук..snai писал(а):хмм спасибо. буду снимать отвозить на стенд потом посмотрю или сфотаю что на них написано
- Смайлик
ЭТО АРАпsnai писал(а):о подскажи вот значок на капоте паджеро такойже как у меня это от комплектации зависит ?
- Двигатель:: 6g74
благодарности, подкапотное сфотаю выложу в понедельник.
про ультразвук наслышан )
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 92 г.в., T-Max 9500, R/D-Lock, 32/11,5/15 Kumho KL-71
Не владею инфой какие на 6G74 SOHC, но на 6G72 ходил мерял от волги Simens по виду как родные, + на форуме писали
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105
"Заменил топливные форсунки на 6G74, подошли от Газели ЗМЗ 405 Siemens, только по пластику токарь снял 1мм. 15 тыс. км - полет нормальный. Цена одной форсунки от MMC - 4000руб., а замена на Siemens вышла по 600, т.е. 2400 весь комплект."
Сам не поменял только по причине перехода на газ.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Вообще форсуни от Сименса - не совсем те. Они подходят на 12кл мотор, но на 74 сохс - они отличаются. По хорошему нужно форсуни подбирать по производительности.
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero Ltd
а у меня форсунки по ВИНу должны быть MD 357267, в реале стоят DENSO 195500-3970. Их можно на какие-нибудь заменить? Подешевле, желательно .
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
У меня стоят 195500-3300. Замену нужно подбирать по рабочему давлению (3 атм) и по производительности форсуней.
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
ZILLA а мне пойдут значит от газели?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- Podonok
- Двигатель:: 4.2 Diesel
- Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Последний раз редактировалось Podonok 24 окт 2011, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Mr.Maddog, на 12кл мотор - да, на 24 кл - нет. Производительность не та.
Podonok, ссыла нихт воркинг. А форсуни можно в нете купить по цене от 9-15 у.е. за штуку.
- Podonok
Исправил! где искать ? два дня не одной профильной канторы в нете не нашёл.
как средство ? -вот
как средство ? -вот
