подскажите есть ли замена форсункам
- Pajerist
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Re: подскажите есть ли замена форсункам
А смогут ли они обеспечивать нормальную концентрацию смеси?
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
мужики,ну с чего резинки подобрать на форсунки?промыть промыли,а теперь одна побежала-снизу пропускает....интернет магазины щас не вариант-наш район закрыт для посылок....
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- Кислый
- Мой автомобиль(и):: Пыж 3 & 4(коротыш)
Тогда без вариантов - на разборку, там и подберешь! Пороедься по автомастерским и гаражным кулибиным у них всякого хлама горы!!!Mr.Maddog писал(а):мужики,ну с чего резинки подобрать на форсунки?промыть промыли,а теперь одна побежала-снизу пропускает....интернет магазины щас не вариант-наш район закрыт для посылок....
Pajero III 2005, 3,0 6G72, черная кожа, люк, две печки/два кондера, фаркоп–в базе; салон «под алюминий»–делал сам.
ОМЕ, защита днища, ARB Sahara+WARN 9000, Safari Snorkel, люстра, BFG MT 285/75 R16, багажник Thule Xperience 828.
СВ Vector VT-27 NAVIGATOR.
- Mr.Maddog
оказывается сверху бежала-подошла камазовская
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
что именно подошло от КАМАЗА?
- Mr.Maddog
верхнее колечко
- Mr.Maddog
zilla.погледи пожалуйста есть ли еще чего нибудь аналогичное 0-280-150-788 bosh,а то даже их найти не могу в якутске(
- Кислый
Так, спешу доложить чистка форсунок дала долгожданный результат в экономии бензина!!!Кислый писал(а): По расходу горючки на 100 км пока ничего сказать не могу, только залил полный бак, было по городу до 25 л на сотню, а в холода на 4wd и более
И это еще с одной писающей форсункой.... раньше, когда машин был еще новый, расход составлял 17-20 по городу в стоке. Сейчас аппарат заточён и в багажнике всегда поддон от третьего ряда забит очень нужным хламом!
Итак, пробеги (плечо) по городу очень короткие, город то маленький и светофоров с лежачими полицейскими и переходами полно, засекал средняя длина 3-3,5 км, средняя скорость 20-30 км/ч, самая длинная в спортзал - 7,5 км, средняя скорость 40-45 км/ч, глушить и заводить приходится часто. За две недели прошел 275 км, в бак влезло 57,02 литра, итог 57,02/2,75= 20,73 л/100км. А если учесть что и на заправках процентов на 5 счетчик врет не в твою пользу, то будем считать что в 20 влез!!!!!
По трассе пока не бегал, замеры еще впереди....
А пока неспешно буду искать бошевские форсунки с производительностью 210-220 мл/мин, на крайний случай закажу ........ 155 723, и будет мне счастье с расходом в 15-17 л/100км по городу
- saenko
- Мой автомобиль(и):: Был Pajero 3 - 6G74 GDI, 5 дверей. Сейчас Grand Vitara 2010.
прочитал эту тему - ответ не нашел.
на двигатель 6G74 c GDI родные форсунки 1465A011 или 1465A013. цена за штуку от 8,5 до 11,5 тысяч.
Подскажите есть ли подходящие замены и номера их?
Был Pajero 3. 2001 год, настоящий японец, бензин 3500 GDI, пружины и аморы Tough Dog + 4 см. Купил Grang Vitara 5 дверей, 2,4 литра, 2010 год.
- Mr.Maddog
задроченая якутия(обзвонили все магазины,и нету нигде этих форсунок(только в одном сказали что есть 0-280-150-7?? последние цифры не знает....что делать то?и почта уже к нам не дойдет((((
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 на палке
у меня с п2 форсы есть но тебе хз. .подойдут нет.. надо по каталогу глянутьsaenko писал(а):прочитал эту тему - ответ не нашел.
- Mr.Maddog
HUNDAY 35310-32560 это на мою подойдет или на 24кл?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Mr.Maddog, это на 12кл 3.0 галлоперовский мотор. На ваш подойдут.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 92 г.в., T-Max 9500, R/D-Lock, 32/11,5/15 Kumho KL-71
Поставил сегодня себе форсунки Simens Deka 1D(6354), впечатления положительные. Заводится всегда теперь с первого раза. Тянет лучше, особенно на низах. Старые были в ужасном состоянии, в одной железистые отложения закрывают 2/3 входного отверстия. У меня тот цилиндр и не работал.
Сточил у токаря пластик на входе до диаметра 10,5 мм, на 9,3 мм от верхнего отверстия . получилось как у родной форсунки. Резинки одел старые. Колечки смазал маслом. Сточенный пластик, поскольку он с желобками на всякий случай смазал тонким слоем герметика, дабы резинка упор(ограничитель) плотнее прилегала. Пластик по сути является лишь направляющим, поэтому боятся точить не стоит. Герметизирует верхнее колечко. До сборки создал давление, ничего не бежало. После сборки запах бензина отсутствует
Нижние резинки все-таки пришлось ставить новые, из под одной форсунки сосало воздух со свистом (( Выяснил когда решил проверить герметичность шнорхеля, путем его затыкания.
Сегодня поставил новые, теперь все отлично.
Несмотря на то что резинки были дубовые, мне кажется она просто криво села. Первый раз ставил форсунки уже одетыми на рампу. Учитывая что нижнее посадочное у сименсовской форсунки чуть потолще, чем у родной, они тяжело заходят с колечками в коллектор. Сегодня сперва вставил колечки в коллектор, потом туда форсунки, смазав маслом, и сверху уже рампу.
Теперь все хорошо )
Теперь все хорошо )
- BARS98
- Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
чё как с разходом?,а то я уже воевать устал,лямбду поменял на 133,нет результата,форсы снимал чистил сам(колхоз),но вроде всё заводиться и едет,но вот жрёт как самка собаки,хоть продовай,был на 3-х диагностиках у уважаемых людей..,не чего не показали,всё в норме а разход 10 литров на 44 км,в общем больше 20 на жопе без гонок в городе..!!!!!Pascal писал(а):Нижние резинки все-таки пришлось ставить новые, из под одной форсунки сосало воздух со свистом (( Выяснил когда решил проверить герметичность шнорхеля, путем его затыкания.
Теперь все хорошо )
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
Расход пока не мерял, поскольку езжу на газу, а бензин только когда в дебри забираюсь, где газа нет )BARS98 писал(а):Pascal писал(а):чё как с разходом?,а то я уже воевать устал,лямбду поменял на 133,нет результата,форсы снимал чистил сам(колхоз),но вроде всё заводиться и едет,но вот жрёт как самка собаки,хоть продовай,был на 3-х диагностиках у уважаемых людей..,не чего не показали,всё в норме а разход 10 литров на 44 км,в общем больше 20 на жопе без гонок в городе..!!!!!
Как померю отпишусь, но судя по тому как тянет движек, после замены форсунок и его ровность работы думаю будет немного )
- BARS98
примного уважаемые соклубники,подведите пожалуйста итог,какие форсунки (аналоги) для какого двиготеля подходят ,например так:
6G72 12 такие то такие..
6G72 24 такие то другие..
6G74 SOHC ещё какие то..
6G24 DOHC ну и типа ышо чёто.. ну и тд.
P.S.можно в фак закрепить,мне бы например очень помогло бы!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
BARS98, это тема связанна с вознёй и баблом.
- Мой автомобиль(и):: паджеро2 1994
поставил себе(на коротыша 6G72,12 кл,3.0) от галлопера 3.0 полный аналог,проливал на стенде с родными для сравнения - одинаковый и объём и распыл,сопротивление тоже.
В екзисте: Hyundai/Kia 35310-32560 Форсунка впрыска топлива 2 185,30руб.
цена очень вменяемая.
