Пусть и прошло уже 5 лет, все равно спрошу... Речь шла, как Я понимаю, о переносе генератора наверх, на двигателе 6G74. Может кто-то по этому поводу поделиться опытом и фотками?bubl писал(а):а заодно и гену перенес.....все сделал с 9 утра до 3 часов ночи.......
замена ремня ГРМ
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, Toyota Corona (зубатка), было 2108, М412, горбатый запорожец, ИЖ-Ю5
Re: замена ремня ГРМ
Pajero 2 коротыш, 6G74, автомат. Слева.
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Есть тема, ищи поиском.DamirX писал(а):Пусть и прошло уже 5 лет, все равно спрошу... Речь шла, как Я понимаю, о переносе генератора наверх, на двигателе 6G74. Может кто-то по этому поводу поделиться опытом и фотками?bubl писал(а):а заодно и гену перенес.....все сделал с 9 утра до 3 часов ночи.......
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=130973
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 3, LTD, 2004
Люди добрые помогите!
Позвонил приятель который меняет ремень ГРМ, ролики и помпу на моей машине (М3 2004 3.8 6G75 MPI) и неслабо удивил вопросом: метки на распредвалах выставлять по насечках на клапанных крышках или по меткам в окошках пластиковых крышек - они не совпадают? по какой выставлять?
И еще что-то совсем непонятное для меня произнес - типа на ползуба не получается выставить ГРМ -как такое возможно (там что метки выставляются на глаз, но с точностью до миллиметра?) и что делать?
Фоток к сожалению нет- может вечером смогу сделать
Блин машина нужна срочно, а тут такое...
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, японский дикий кот.
Просмотрел ветку, каталоги з/ч и возник один вопрос к механикам или просто знающим людям:
В каталоге Gates ремкомплект с ремнем ГРМ 5446XS идет на Паджеро Спорт К90 с двигателем 3,0 24 клапана.
В оригинальном каталоге ремень MD358557 идет на мой Паджеро 3,0 24 клапана 2004 V73W-0500204.
Внимание вопрос - Gates имеет 187 зубов, оригинальный MD358557 193 зуба, оба шириной 32 мм - ЧЕМ двигатель спорта отличается от моего?
- Двигатель:: 4G64, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero V21W, V83W
блок немного другой и помпаDangerous писал(а):Просмотрел ветку, каталоги з/ч и возник один вопрос к механикам или просто знающим людям:
- Nevertheless
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 МКПП
Пусть вопрос немного и "ламерским" покажется, но все же: менял ремень ГРМ с роликами, помпой, етс. сразу после покупки авто, на 78000км примерно, не дожидаясь ТО-90 (хз как пред хозяин эксплуатировал авто...). Сейчас на одометре 150000км с копейками. Когда по Вашему авторитетному мнению стоит задуматься о дорогостоящей операции замены ремня ГРМ с причиндалами?
Заранее спасибо за конструктивные советы.
С уважением.
С уважением.
А лето прошло, наконец-то растаял снег.
Добровольный снег. ( (с) Г.О.)
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Замена грм 90т км или 5лет. Можно думать и покупать зчNevertheless писал(а):Пусть вопрос немного и "ламерским" покажется, но все же: менял ремень ГРМ с роликами, помпой, етс. сразу после покупки авто, на 78000км примерно, не дожидаясь ТО-90 (хз как пред хозяин эксплуатировал авто...). Сейчас на одометре 150000км с копейками. Когда по Вашему авторитетному мнению стоит задуматься о дорогостоящей операции замены ремня ГРМ с причиндалами?
С уважением.
- Двигатель:: 6G72 24 кл
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Добрый вечер, хочу поменять ГРМ , пробег 140 т. если не трудно скинте пожалуйста что мне нужно заказать , и каталожные номера запчастей, заказываю обычно на EMEXе , так как остальные конторы от меня далеко . vin JMB0RK9607Jтри нуля263 движок 6G72SP7524 PAJERO SPORT 3.0 | Мне главное ремень -какой купить ? а то вариантов много а я в этом не очень , и нужно-ли менять помпу , а то почитал , у некоторых через 3т. клинит , и можно-ли оставить старый натяжитель , я его менял прошлой зимой , родной загремел - поставил от хундайки таракана , встал как родной .И что ещё нужно заказать для замены : немного сопливят клапанные крышки(правая побольше) , чтобы сразу поменять свечи ну всё остальное (уплотнительные колечки , сальники) свечи не менял , но двигатель работает ровно , правда заводится стал не с пол оборота , и ещё какой заказать РХХ , просто китайца с Али на долго не хватит.
- shakti-pepel
а зачем РХХ менять? и откуда информация что китаец долго не проходит? если думаете что РХХ поможет решить проблему заводки с пол оборота - то это не онТитаник 876 писал(а):Добрый вечер, хочу поменять ГРМ , пробег 140 т. если не трудно скинте пожалуйста что мне нужно заказать , и каталожные номера запчастей, заказываю обычно на EMEXе , так как остальные конторы от меня далеко . vin JMB0RK9607Jтри нуля263 движок 6G72SP7524 PAJERO SPORT 3.0 | Мне главное ремень -какой купить ? а то вариантов много а я в этом не очень , и нужно-ли менять помпу , а то почитал , у некоторых через 3т. клинит , и можно-ли оставить старый натяжитель , я его менял прошлой зимой , родной загремел - поставил от хундайки таракана , встал как родной .И что ещё нужно заказать для замены : немного сопливят клапанные крышки(правая побольше) , чтобы сразу поменять свечи ну всё остальное (уплотнительные колечки , сальники) свечи не менял , но двигатель работает ровно , правда заводится стал не с пол оборота , и ещё какой заказать РХХ , просто китайца с Али на долго не хватит.
номерки вроде на первой страницы темы писал для 3.0 движка
ремень смотреть чтобы продали 17-го года, на край 16-го, тоже где-то тема было об этом
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- <Вавил>
А подскажи пожалуйста, куда крутить натяжной ролик ремня ГРМ при установке натяжителя от Хундая? С оригиналами всё понятно по/против... но новые оригиналы как то плохо себя зарекомендовали. Решил попробовать от Хундая Hyundai/Kia 24410-39001, а куда от Хундая крутить - не нашел. На драйве ... кто во что горазд - туда и крутят
- <Вавил>
Что никто не знает что ли? Столько народу уже его ставило....
Ставили хундаевский, натягивали как здесь на форуме написано. Ищи поиском.
Уже больше 45 тыщ отъездил...
- <Вавил>
Здесь на форуме написано про митсушные. Про хундаевский нашел только вопросы как и куда. Куда крутил то?
Дык не помню, поэтому и не говорю точно.<Вавил> писал(а):Здесь на форуме написано про митсушные. Про хундаевский нашел только вопросы как и куда. Куда крутил то?
После обеда буду свободнее, поищу по форуму. Точно было! Отсюда прямо мастеру распечатывал инструкцию.
- <Вавил>
Ну... если не затруднит. То что я находил, так это: поставлю-отпишусь... Поставил - всё гуд. Но не находил.
- Владимир Михайлович
Какая ив чем разница - куда крутить при натяжении?
- <Вавил>
Ну вот это точно на форуме уже не раз обсуждалось!Владимир Михайлович писал(а):Какая ив чем разница - куда крутить при натяжении?
Про Хундаевский нашел 2 случая. Один против часовой и все нормально. Второй, тоже против часовой, но через некоторое время треск. Перетянул по часовой и только так все нормально. Поэтому хотелось бы ответа знающего человека. А не того, кто спрашивает "а в чем разница". Разница есть!!!
Кроме "так надо" хотелось знать и теоретическое обоснование.
Не знаю как на 72м, а на 74м ремень натянется в любую сторону, и если нормально затянуть болт, то и стоять будет. Но есть одно но: при натяжении в другую, не правильную сторону, длинная ветвь ремня, от натяжного к левому распредвалу, расположится слишком близко к натяжителю, и ремень может чиркать по шайбе крепления этого натяжителя. Так это при монтаже видно визуально.
