поставь 2ва от жыгуара.alex2x2 писал(а): только не надо предлагать насос от жЫгуля 10 тки. Ездить, как овощ он потянет, а при тапке в пол сдохнет)))
точно вывезут.
и дешевле в итоге.
Сдохнуть- не сдохнет, но вот бензина может в мотор не долить...alex2x2 писал(а):Ездить, как овощ он потянет, а при тапке в пол сдохнет)))
это как?Unklown писал(а):поставь 2ва от жыгуара.alex2x2 писал(а): только не надо предлагать насос от жЫгуля 10 тки. Ездить, как овощ он потянет, а при тапке в пол сдохнет)))
точно вывезут.
и дешевле в итоге.
Михалыч! Про форсаж- это ошибка... Достаточную тягу на мощностном режиме оценить сложно. А вот прогар клапанов при бедной смеси (в случае отказа одного из насосов) получить, я так думаю, возможно... Особенно при моторе 3.8Владимир Михайлович писал(а):Точно, два впараллель, а питание на второе, для экономии ресурса, при нажатии педали свыше 70%. И форсаж получится, и резерв на случай неисправности основного.
Да, я согласен, что в повседневке такое редко, и то кратковременно. Но есть допустим такие моменты, как обгон на трассе, т.е. когда от мотора требуется максимальная мощность и довольно длительное время...Владимир Михайлович писал(а):Сколько раз в году педаль нажата больше 70%?
лямбда - конечно хороший показатель... У меня тоже по ней контроль в он-лайне, поэтому не напрягаюсь...Владимир Михайлович писал(а):Одновременно на компе пишется диаграмма лямбды, благо программа настройки газового позволяет это делать. Ни в каком режиме лямбда не показывает бедную смесь, а всегда богатую, пока нажата "в пол".
а я за шоdvm99 писал(а):Сдохнуть- не сдохнет, но вот бензина может в мотор не долить...alex2x2 писал(а):Ездить, как овощ он потянет, а при тапке в пол сдохнет)))
На этот мотор любого хватит! Лишь бы не бракованный был...audi_sigara писал(а):так что в итоге ставить на 6g72 12V 453 или 470 bosh?
только не "марко" или мапко - типа немецкий, я поставил так звук как будто улей пчёл в баке сидит и снаружи и в салоне слышно пипеЦ какaudi_sigara писал(а):так что в итоге ставить на 6g72 12V 453 или 470 bosh?
даже тазовский на 60 л/час покатит?dvm99 писал(а):На этот мотор любого хватит! Лишь бы не бракованный был...audi_sigara писал(а):так что в итоге ставить на 6g72 12V 453 или 470 bosh?
Для твоего мотора- да.audi_sigara писал(а):даже тазовский на 60 л/час покатит?dvm99 писал(а):На этот мотор любого хватит! Лишь бы не бракованный был...audi_sigara писал(а):так что в итоге ставить на 6g72 12V 453 или 470 bosh?
он с сеткой идет? давляк 3 производительность 120 - хорошие значения, да и ценник гуманный)Pushkin писал(а):ERA 770162, я такой поставил, пока ездим.
неушта трудно скинуть шланг с обратки и проверить её наличие хотяб?audi_sigara писал(а): Надеюсь замена насоса решит проблемы и машина будет летать)
