6G72 шкиф коленвала
- Смайлик
Re: 6G72 шкиф коленвала
Да Вы чо? На 72-ом (24) и 74-ом шкивы одинаковые, так же как и сама контрукция.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Владимир Михайлович
- Zjablik
У меня тоже вопрос, вроде как в тему.dugo1 писал(а):подскажите пожалуйста,как снять шкив коленвала,стопорится ли колено где-нибудь снизу или только съемником?
Знаю, что где-то на форуме, есть чертеж приспособления MB990767 для фиксирования колен/вала!? Но поиск ничего не выдаёт, бьюсь уже 2 часа..
Подскажите, как найти этот чертеж, и соответственно, как самому изготовить данную приспособу.
Единственное что нашел - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=15, но это не чертеж, нет всех необходимых размеров. У меня движок 6G74 (GDI), интересно этот ключ для всех моторов одинаковый!?
Спасибо...
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Zjablik
Вот все таки нашел чертеж, но приспособление для откручивания шкива дизеля!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=27051
Подскажите подойдет ли для 6G74?
- Двигатель:: 6G75
Вот тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=61266 приспособление, которое я изготовил из уголка, пользуясь только дрелью и болгаркой. Размеры замерил на месте штангенциркулем.
Pajero IV 3.8 LWB, АКПП, Ultimate, 2006г.
- Zjablik
Cпасибо, видел. Мне бы размеры как то узнать!, я бы тогда сам изготовил, сварка и болгарка есть!?oval писал(а):Вот тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=61266 приспособление, которое я изготовил из уголка, пользуясь только дрелью и болгаркой. Размеры замерил на месте штангенциркулем.
В понедельник собрался делать, если будет возможность сниму размеры прям на моторе, пока не пробовал!
Если есть у кого размеры сообшите пож.
Спасибо...
- vi-rus
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
монтеро спорт сорвало шкив не могу открутить болт с коленвала поможите как застопорить коленвал снимать стартер или есть другой способ заранее спасибо
Последний раз редактировалось vi-rus 22 янв 2014, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
ГРМ на месте? Качественную головку, удлинитель упереть в раму и крутануть стартером
- shakti-pepel
- Двигатель:: 6G72 24
на передачу, тормоз держит напарник, и крутить против часовой, стартером на крайняк если помощника нема
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- DenVer
Почему крайняк? Много раз проделывалась операция и не только мной, проблем нетshakti-pepel писал(а):...... стартером на крайняк если помощника нема
- shakti-pepel
мне стремно так было делать, я открутил, просто лучше знать разные варианты решения проблемы, потому и предложил свой вариант )
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- DenVer
Стремно лопатой котлован копать, когда рядом экскаватор стоит ))))
Все спокойно и без проблем откручивается, а вот по твоему варианту не редко результатом приходят сбитые руки и сорванные спины, а болт на месте...... привет умельцам закрутившим болт с фиксатором резьбы
- shakti-pepel
тут да, по самые помидоры тянут болты, болезнь прям какая-то
– динамометрический ключ? А, нет, не слышал!
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- de
Не удается открутить болт коленвала даже стартером. Есть ли смысл покупать родную приспособу MB990767? Или стартер все равно мощнее и приспособа погнется? Стартер нормальный, не так давно менял на новый оригинал от хундая. По крайней мере, заехал в гараж на стартере без проблем (ремень грм порвался).
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
приспособа делается за 10 минутde писал(а):Не удается открутить болт коленвала даже стартером. Есть ли смысл покупать родную приспособу MB990767? Или стартер все равно мощнее и приспособа погнется? Стартер нормальный, не так давно менял на новый оригинал от хундая. По крайней мере, заехал в гараж на стартере без проблем (ремень грм порвался).
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 11#p528111
я себе такую "вилку" сварил из уголка обычного 20х20
еще вариант из более широкого уголка: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6#p1793006
- de
Да вопрос скорее не в этом. Родная приспособа приведена как эталон. Имеется в виду, а помогут ли приспособы, если стартер не может? К чему готовиться? Есть подозрение, что в итоге у меня или приспособа согнется или просто болт порвется.
- de
Кстати, вполне возможно, что стартер это не самый мощный способ открутить болт. Не нашел точного значения крутящего момента, но по аналогии с другими стартерами, она должна быть в районе всего-лишь 10 Nm на валу стартера. Передаточное число в паре стартер-маховик навскидку 20. Т.е. момент порядка 200 Nm, что совсем немного.
Буду, наверное, снимать радиаторы и искать пневмогайковерт, чтобы рвануть наверняка. Тянуть воротками тут, считаю, нельзя, так больше вероятность порвать болт.
- hc2hunter
а как ты будешь крутить гайковертом без удержания шкива? все-равно придется приблуду городить?
- de
За счет инерции коленвала, гайковерт откручивает резкими ударами.hc2hunter писал(а):а как ты будешь крутить гайковертом без удержания шкива? все-равно придется приблуду городить?
Но уже неактуально, я сегодня победил этот болтик. Обстучал его хорошенько еще раз, и не стал упирать вороток сразу в раму, а отодвинул его сантиметров на 5, чтобы дать маховику разогнаться, и с третьего раза он отвернулся.
И теперь новый актуальный вопрос - смогу ли я завернуть его на 5 передаче? Неохота ни покупать родную приблуду, ни городить самопал.
Еще интересный момент. Динамометрические ключи есть, и трещотка и стрелочный. Стрелочным гораздо больше доверяю, но очень трудно при таком усилии держать шкалу перед носом. Даже когда заворачивал ГБЦ на 11 кг, неудобно было.
