Аналоги коленвала 6G74- стоит или нет?
Leone 21
Двигатель:: 3.5 6G74 (GDI)
Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W V5A51 2004
Re: Аналоги коленвала 6G74- стоит или нет?
Сообщение Leone 21 »
Не понятно что с ним было, но без следов использования, страшно его ставить, развалится еще. LBT это то что? производитель? В инете и по поиску ничего не нашол.
Perpetomobile
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Perpetomobile »
Leone 21 писал(а):Не понятно что с ним было, но без следов использования, страшно его ставить, развалится еще. LBT это то что? производитель? В инете и по поиску ничего не нашол.
такой вал я бы не брал, следов ремонта быть не должно!
Себе поставил новый оригинальный от таракана
Без проблем все стало и работает безупречно
П2 коротыш 96/ 6G74/ v4aw3/ подвеска up&down / R/D Lock/ BFG M/T 265x75 R16
П1 90 пруль/ 4D56/ v4aw2/ BFGoodrich A/T 33' R15
М1 90/6g72/v4aw2/ Я471 Медведь
psv1507
Двигатель:: 6g74 GDI
Сообщение psv1507 »
Всем привет. Прочитал всю тему, но так не понял, подойдет ли хёндаевский коленвал на паджеро 3 6g74GDI? Может ставил кто? а то 85 тыщ за новый оригинал совсем не гуманно.
alex114
Мой автомобиль(и):: П2 1995г.р. )))
Сообщение alex114 »
Подскажите,знающие.подойдёт ли вал с П3 6G74GDI на П2 с простым 6G74.
Просто купил авто со стуканутым ДВС,а есть джидай с перевёртыша.
"Дайте мне гитару и я скажу о чём вы думаете" В.Цой
Unklown
Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Сообщение Unklown »
Leone 21 писал(а):Еще на нем следы ремонта.
это изготовление такое
http://akiyama-vl.ru/d/110460/d/p000000023x.jpg
ещё есть 6А12 почти даром
Alex4R
Мой автомобиль(и):: Montero 3 2001г
Сообщение Alex4R »
Капец. Оригинал хундай 45000 рупий. Буду наверное точить. Хз что делать. Не настроения, не желания заниматься машиной. Если точить в какой литературе посмотреть размеры шеек коленвала?
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
Сообщение sprut »
Alex4R писал(а):Капец. Оригинал хундай 45000 рупий. Буду наверное точить. Хз что делать. Не настроения, не желания заниматься машиной. Если точить в какой литературе посмотреть размеры шеек коленвала?
я бы лучше бу в хор сост просмотрел и проверил
Unklown
Сообщение Unklown »
Alex4R писал(а): Если точить в какой литературе посмотреть размеры шеек коленвала?
1 несёшь КВ к спецам. оне померят и скажут на какие ремонты выйдут шейки.
2 покупаешь вкладыши, и несёшь в мастерню блок и шатуны.
в мастерне вкладыши зажмут в постелях.
тщательно промерят диаметр.
каждую шейку прошлифуют индивидуально.
получитца не хужэ чем с завода :*VICTORY*:
я так все моторы чиню
в т.ч который в подписи :*BYE*:
серега 1974
Двигатель:: 6G74, MPI
Мой автомобиль(и):: Монтеро-III (Limited), 2000г. ГБО OMVL
Сообщение серега 1974 »
А обязательно блок и шатуны к токарям тащить. Мне сказали - купи вкладыши, привези нам и тогда будем точить к/вал. Вкладыши сказали брать 0,25 вкруг. До этого делал у них 2 движка, в смысле блоки и валы точили, нареканий не было.
Раньше я относился к людям "по человечески", а теперь "взаимно"...
Unklown
Сообщение Unklown »
серега 1974 писал(а):А обязательно блок и шатуны к токарям тащить. Мне сказали - купи вкладыши, привези нам и тогда будем точить к/вал.
а чо они увидят просто по вкладышам?
в том и дело, что их надо установить на свои места, померить тщательно, занести данные в табличку и по ней шлифовать вал , индивидуально каждую шею
серега 1974
Я сегодня заеду к ним, спрошу по этому поводу. Если скажут, что блок и шатуны не нужны-попрощаться с этими токарями?
Unklown
Сообщение Unklown »
серега 1974 писал(а): Если скажут, что блок и шатуны не нужны-попрощаться с этими токарями?
дело твоё.
мне просто
непонятно, зачем им вкладышы??
WOLF3891
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO
Сообщение WOLF3891 »
на хёндаевский коленвал номера сальников хёндаевские коталожные неподскажете
ВилМак1
Двигатель:: 6G74 ЖДИ
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III 2002 правый
Сообщение ВилМак1 »
Ставил ли кно-нить Хендай КВ 23110-395000 на 6G74 GDI?
ВилМак1
Сообщение ВилМак1 »
Вобщем буду заказывать Корею в комплекте с вкладышами шеек и шатуном.
Отпишу че да как.
Offset
Двигатель:: 6G74 24v 3,5L
Мой автомобиль(и):: Pajero-II
Сообщение Offset »
Коленвал 2311039500 хёндай на 6G74 SOHC ставили? Повез свой, сказали шлифанут только на 0,75. Ну как-то стремно, Б/У очково брать, гарантию никто давать не хочет.
ВилМак1
Сообщение ВилМак1 »
ВилМак1 писал(а):Ставил ли кно-нить Хендай КВ 23110-395000 на 6G74 GDI?
ВилМак1 писал(а):Вобщем буду заказывать Корею в комплекте с вкладышами шеек и шатуном.
Отпишу че да как.
Таки пришло 8-)
Первая примерка показала - зазор в коренных равномерный, примерно 0,038-0,04мм
шатун G6CU (корея Hyundai) 23510-35701 - 2800р
вкладыши шатунные std NEORIG Корея 23060-39500 JRC - 1000р
вкладыши коренные std NEORIG Корея 21020-39500 JRC - 1200р
коленвал G6CU KIA\Hyundai\MOBIS 23110-39500 - 35500р
итого с доставкой 42500р
На очереди замеры зазоров шатунных подшибников.
ВилМак1
Сообщение ВилМак1 »
Зазоры шатунных в пределах 0,045 - 0,05 и только на 3 цилиндре, где шатун новый аналог, зазор 0,063. Надеюсь не критично, с учетом максимально допустимого допуска по книжке - 0,1мм. Вал прокручивается с усилием в начале прокрутки, все встало как родное. Но все это слова, ПУСК и работа мотора покажет как оно на самом деле.
ВилМак1
Сообщение ВилМак1 »
Вообщем ездим. Все крутится, вертится. Аналогу зеленый свет.
WhiteWolf
Двигатель:: 6g72 24v SOHC (ранее - 6G74 MPI DOHC)
Сообщение WhiteWolf »
ВилМак1, приветствую, скажите, где заказывали коленвал за 35?
Сейчас вбил в экзист номер - показывает 62 т.р. - как-то совсем печальный ценник получается.
