Запах горелого масла
КАХОВКА
Сообщение КАХОВКА »
Вскрытие покажет :D . На следующей неделе поеду все менять, потом напишу результат.
6G74, 3500л. 1993г., 230л.
AZaZZeLLo
Мой автомобиль(и):: P-2 V45 (немец) 1996 г.в.
Сообщение AZaZZeLLo »
удачи :wink:
МКПП, R/D Lock, Биксенон 6000К, Mickey Tompson BC 35x12,5-15, силовые бампера, передний - ARB, Dobinsons super heavy duty +30, демпф. Rancho, CB 27Mhz, 220B, bodylift 2", шноркель, багажник Jaos.
Автоклуб "Бизон"
Бакалаврик
Сообщение Бакалаврик »
У меня был расход масла ! литр на 200-250 км. Из трубы не воняло. Когда заехал на капиталку. Увидел что залегли маслосъемные кольца. Зеркало цилиндров как после обкатки, поршня тоже, хотя пробег я думаю около 300-350тыс. После ремонта пробег 25000, расход масла - в пределах погрешности измерения.
теперь как лох, без паджерика
http://z1.foto.rambler.ru/public/bakala ... 1241615582
avtografh
Сообщение avtografh »
Бакалаврик писал(а):У меня был расход масла ! литр на 200-250 км. Из трубы не воняло. Когда заехал на капиталку. Увидел что залегли маслосъемные кольца. Зеркало цилиндров как после обкатки, поршня тоже, хотя пробег я думаю около 300-350тыс. После ремонта пробег 25000, расход масла - в пределах погрешности измерения.
Моя история один в одлин только пробег был 185 тыс. и принюхиваться не надо было, при заводке двигателя вылетало облако и летело по улице. Стыдно было. При долгой работе на холостых тоже появлялся дым. Кольца окончательно залегли после раскоксовки лавром. Пробывал 3 раза, замачивал на 2 часа, сутки. Только хуже. Помогла замена колец, а заодно и шатунных вкладышей. На целиндрах были видны следы хона. После замены колец масло от замены до замены.
Mitsubishi Pajero, 1997, 3000, 12кл., 6G72, МКПП, рестайл, араб,BFG АТ 275х70 R16 без лифта
Бакалаврик
Ну владыши я тоже менял и вал протачивал. И дым был. Может с обонянием что-нибудь? :)
avtografh
Вонь от камазов слышу :)
