Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Замена свечей на 6G72-SOHC 24 valve
- Двигатель:: 6G72,бензин/ГБО
- Мой автомобиль(и):: MMC 2001г.в.
Re: Замена свечей на 6G72-SOHC 24 valve
там из прокладок то-только впускного одна и одна между коллектором и дроссельной?! или я что-то пропустил?=(
- Свят
- Двигатель:: дизель
Дроссель при любых раскладах снимать не надо. Сдёргивается коллектор всборе с дросселем.Konstantine001 писал(а):там из прокладок то-только впускного одна и одна между коллектором и дроссельной?! или я что-то пропустил?=(
Поэтому нужна только прокладка под коллектор.
Хотя.....
Если ты хочешь заменить только правую сторону можно скинуть один дроссель не трогая коллектора.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
ФАНТОМ
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Я дроссель снимал и чистил.
pajero sport 04г 6g72 мкпп
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- Zhuykoff
Парни, как считаете, такие свечи стоит брать: http://www.ebay.com/itm/BOSCH-SPARK-PLU ... 89&vxp=mtr
Pajero, 2005 год, 6G72 3.0,
- Кислый
- Мой автомобиль(и):: Пыж 3 & 4(коротыш)
По мне так вот эти http://www.ebay.com/itm/NGK-LASER-PLATI ... 62&vxp=mtr гораздо дешевле у меня бегают по 50 тыщ без замечаний!
Pajero III 2005, 3,0 6G72, черная кожа, люк, две печки/два кондера, фаркоп–в базе; салон «под алюминий»–делал сам.
ОМЕ, защита днища, ARB Sahara+WARN 9000, Safari Snorkel, люстра, BFG MT 285/75 R16, багажник Thule Xperience 828.
СВ Vector VT-27 NAVIGATOR.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2007
вчера приехали:
Denso K20TR-11 117руб/шт
MD 184662 Уплотнение корпуса дроссельной заслонки 150руб
через пару дней придет еще
MD 199282 Прокладка впускного коллектора 250руб
тогда и поменяю. денег дать сервисменам - не жалко. просто когда есть возможность, лучше самому разобраться. т.к. с нашим бензом, завтра уедешь далеко, двигло затроит...
встал в тенек, (или если мороз - тогда на солнышко), достал с багажника запасной комплект свечей (думаю старые оставлю, если они будут хорошо выглядеть) и поменял.
PS
пишите уже номера деталей. столько времени уходит, чтобы найти эти номера - чего сложного - с чека или с коробки название переписать?
PS
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Здравствуйте. Помогите плз снять впускной коллектор. Вроде бы открутил всё, единственное не нашёл болт под отверстие в прокладке которое обведено.
Коллектор на прокладке + герметик(белый), пробовал пошевелить легонько дощечкой - весь двигатель шатается.
Здесь отверстие есть
, а здесь вроде нету
Да и невидно его . Неужели герметик так крепко держит ?
Машин Pajero 3, 2003, v73w, 6G72,
P.S. Оторвал ) Поддел с другой стороны. Точно на герметике держался.
Pajero 2003 6G72
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
С завода там герметика не должно быть, если никто не наколхозил до вас...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Да, белый герметик. Отмою буду ставить прокладку. Если поверхность без повреждений.
Pajero 2003 6G72
- Петрогор
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Еще в тему по этому мероприятию!Катушки можно было не маркировать..там вроде на впускном коллекторе цифорки написаны!Обычно если ВВ провода ной нейм,то лучше на них бирки повесить.. И многие формувчане все таки рекомендуют прокладку ссадить на герметик..без фанатизма!Так сказать для надежности!Удачи!Himza писал(а):Здравствуйте. Помогите плз снять впускной коллектор. Вроде бы открутил всё, единственное не нашёл болт под отверстие в прокладке которое обведено.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Нафига там герметик.... Или прокладка, или герметик, 2 в одном -перебор...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Собрал всё. Менял масосъёмные колпачки и свечи. Одну прокладку поставил, без герметика. Работает теперь как то по другому. Именно звук. Как дизель. ) Как буд то под клапанными крышками что то. Или это я себя сам накручиваю ?
А подписывал это до меня кто то.
Вот же блин. Это наверняка гидрокомпенсаторы. Промыть я их промыл, да видно не прокачал. Разбирать по новой? Само же не пройдёт.
Pajero 2003 6G72
- Мой автомобиль(и):: Как у всех-3 литра, акпп, 2007 год.
Вроде в теме всё по уму, но помогите с запчастями. Чтоб всё сразу заказать
Свечи-иридиевые или платиновые?
Провода высоковольтные
Прокладка MD 331883-нужна?
И ещё прокладка MD199282 точно нужна.
Всё?
Всё?
- Barmalei
провода NGK RCME94
Свечи лучше иридиевые.
MD 331883 не нужна если правильно будешь снимать вп. ресивер, т.е. не половинив его.
MD199282 желательно поменять!
И вообще лучше все прокладки менять, которые будут сняты...
А с завода иридиевые стоят свечи?
А еще, кроме этих двух, есть там прокладки, которые могут по пути сняться?
Я хочу все купить и поменять, даже если не понадобиться что-то - не страшно.
- Barmalei
Родные с завода иридиевые!
Прокладка дроссельной заслонки и прокладка половинок впускного ресивера, если располовинишь... там можно не располовинив снять, можно располовинив, смотря какие болты будешь крутить...
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Скорее всего гидрики, если звук из головы идет. Я когда завел после капиталки голов (гидрики промывал и прокачивал в солярке) тоже один стучал так, как будь то движка дизельная. Я плавно увеличивал обороты, пока не прошло (примерно 3000-3500) и плавно опускал.Himza писал(а):Собрал всё. Менял масосъёмные колпачки и свечи. Одну прокладку поставил, без герметика. Работает теперь как то по другому. Именно звук. Как дизель. ) Как буд то под клапанными крышками что то. Или это я себя сам накручиваю ?
Я бы в твоем случае разобрал и прокачал.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Разобрал и прокачал. В этот раз точно по книжке. Всё равно звук другой, раньше тише было. Масло поменяю может и пройдёт. Хотя и этому 3000 км всего.Max0403 писал(а):Скорее всего гидрики, если звук из головы идет. Я когда завел после капиталки голов (гидрики промывал и прокачивал в солярке) тоже один стучал так, как будь то движка дизельная. Я плавно увеличивал обороты, пока не прошло (примерно 3000-3500) и плавно опускал.Himza писал(а):Собрал всё. Менял масосъёмные колпачки и свечи. Одну прокладку поставил, без герметика. Работает теперь как то по другому. Именно звук. Как дизель. ) Как буд то под клапанными крышками что то. Или это я себя сам накручиваю ?
Может он раньше неправильно работал, а теперь правильно ? )))
Pajero 2003 6G72
- Max0403
Все может быть. У моего мотор сейчас по другому работает, мягче-тише, не могу словами описать. До ремонта тоже нормально работал, как мне казалось тогда. Ты сам то как считаешь, до ремонта лучше работал или хуже?
Максим
Да хз. Мне кажется лучше было. В том смысле что был ровный такой звук, бас. А теперь хуже звучит. Но прокачал и установил всё правильно, уверен.
Pajero 2003 6G72
