Замена свечей на 6G72-SOHC 24 valve
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Замена свечей на 6G72-SOHC 24 valve
Сообщение Barmalei »
Родные с завода иридиевые!
Прокладка дроссельной заслонки и прокладка половинок впускного ресивера, если располовинишь... там можно не располовинив снять, можно располовинив, смотря какие болты будешь крутить...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Max0403 »
Himza писал(а):Собрал всё. Менял масосъёмные колпачки и свечи. Одну прокладку поставил, без герметика. Работает теперь как то по другому. Именно звук. Как дизель. ) Как буд то под клапанными крышками что то. Или это я себя сам накручиваю ?
А подписывал это до меня кто то.
Вот же блин. Это наверняка гидрокомпенсаторы. Промыть я их промыл, да видно не прокачал. Разбирать по новой? Само же не пройдёт.
Скорее всего гидрики, если звук из головы идет. Я когда завел после капиталки голов (гидрики промывал и прокачивал в солярке) тоже один стучал так, как будь то движка дизельная. Я плавно увеличивал обороты, пока не прошло (примерно 3000-3500) и плавно опускал.
Я бы в твоем случае разобрал и прокачал.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Himza
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Himza »
Разобрал и прокачал. В этот раз точно по книжке. Всё равно звук другой, раньше тише было. Масло поменяю может и пройдёт. Хотя и этому 3000 км всего.
Может он раньше неправильно работал, а теперь правильно ? )))
Pajero 2003 6G72
Max0403
Сообщение Max0403 »
Все может быть. У моего мотор сейчас по другому работает, мягче-тише, не могу словами описать. До ремонта тоже нормально работал, как мне казалось тогда. Ты сам то как считаешь, до ремонта лучше работал или хуже?
Максим
Himza
Сообщение Himza »
Да хз. Мне кажется лучше было. В том смысле что был ровный такой звук, бас. А теперь хуже звучит. Но прокачал и установил всё правильно, уверен.
Pajero 2003 6G72
aliens
Двигатель:: бензин 6g72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3MT 2007
Сообщение aliens »
Доброе время суток господа:-)задумался поменять свечи и провода а золотые руки чуть заточены не в ту сторону:-D:-D:-Dкто то обещал в картинках ;-)если мне не показалось то сдержите обещание;-)за ранее большое спасибо:-)
slava.s
Сообщение slava.s »
снял колектор в свечных колодца масло должно оно там быть или нет и как решить проблему и ещё если можно начертить где и какие болты крепления колектора так как они разные по длине при снятии не записал
ММС. 1999г 6G72 3.0л АКПП
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Сообщение Петрогор »
slava.s писал(а):снял колектор в свечных колодца масло должно оно там быть или нет и как решить проблему и ещё если можно начертить где и какие болты крепления колектора так как они разные по длине при снятии не записал
привет!масло в колодцах быть не должно.нужно кольца свечных колодцов менять,ну и посмотреть тогда прокладки клапанных крышек.А что касаемо болтов впуска ,я делал так;вырезал прямоугольную полоску из картона в виде лекала.Ну и когда выкручивал болты,сразу вставлял в картону.на ней только обозначил где перед,начало..так сказать..Обратно при сборке удобней как бы.. :)
slava.s
Сообщение slava.s »
Петрогор спасибо! насчет картона хорошо задумано и еще вопрос где споят кольца свечей и в каком порядки затягивать болты колектора или не имеет значения
САНЕК36
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport "2001"
Сообщение САНЕК36 »
Я уплотнители свечных колодцев герметиком промазываю всегда, начинает масло протекать со временем, два месяца езды и из резины превращается пластмасса , даже оригинал! Герметик покупаю черный Виктор Райнц.
САНЕК36
Сообщение САНЕК36 »
slava.s писал(а):Петрогор спасибо! насчет картона хорошо задумано и еще вопрос где споят кольца свечей и в каком порядки затягивать болты колектора или не имеет значения
Клапанные крышки и коллектор закручивай от середины в края
slava.s
Сообщение slava.s »
slava.s
Сообщение slava.s »
slava.s писал(а):Клапанные крышки и коллектор закручивай от середины в края
Благодарю за ответ!
Петрогор
Благодарю за ответ!
еще поиском тут нужно поискать.парт намбы.по поводу аналогов колечек свечных колодцов.от субару что ли..там ценник за оригинал почему то дешевле чем по митсу..ну или как советуют соклубники норм.герметик красный импортный.а так из практики..когда замена подходит..один,два колодца..постоянно в масле блин..
slava.s
Сообщение slava.s »
при сдорке остается один длиный болт
slava.s
Сообщение slava.s »
нашол куда закрутить болт в задний части крепления колектора
Тарас.
Двигатель:: 3.0, бензин, автомат, 2001
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI Pajero Sport 1
Сообщение Тарас. »
компрессия получается так и меряется? при снятом коллекторе?
Сила воли сильнее силы духа...
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/938413
Peskoff
Сообщение Peskoff »
Ну так по другому и не получится)
Монтеро Спорт,2000г.,6G72,хобот.
Тарас.
Сообщение Тарас. »
Писал не глядя на двиг. свою проблему я уже решил, все разобрал и собрал самостоятельно. спасибо всем за информацию! будет отчет от меня, поделюсь ссылкой=)
kamod51
Двигатель:: 6G72 24кл 3.0
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 99 LS
Сообщение kamod51 »
Всех с наступившим :*DRINK*: Помоите советом чайнику,всё ли верно я собираюсь заказать для замены свечей + масло съёмные,а то не хочется просто так купить что бы потом не подошло :*THANK*: Ой чуть не забыл нет ли кого номера прокладок свечных колодцев,в темах которые я читал не нашёл из из этого на фото, в корзине висят и просто прокладка и комплект Вот вин если нужно JA4MT31H5XP034493
Пока Чайник,но обязательно стану Самоваром )))Montero Sport 99 LS до рестаила на рессорах 6G72 24кл
