Машина глохнет и пинается на ходу
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Паджеро 3 6g74 была уже такая ситуация но после шевеления всех датчиков она проходила не знаю это помогало или нет. В общем проблема такая машина заводится но глохнет после прогревания , после заводится нормально , при езде начинает подпинываттся коробка не при переключении,а на одной скорости при снижении оборотов когда педаль отпускаешь глохнет , но после всего заводится отлично и если газу побыстротечней не найдёшь опять заглохнет , помогите пожалуйста устал бороться
- Смайлик
Начни с диагностики
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
GDI? MPI? Араб? Европеец? VIN? Коды ошибок? Надо пока с этого начинать.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Спасибо все решил , был датчик холостого хода , но ошибка не показывалась
- Двигатель:: бензин 2.0 4G94
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Pinin 2.0 GDI
Добрый день! Похожая проблема - заводится, немного едет и глохнет. Все уже перековыряли, говорят, проблема с тнвд. Куда обратиться? Купить насос контрактный и поменять не советуют, типа попадешь на еще более неисправный. У моего то пробег 150тыс, вторые руки спокойного водителя.
- Смайлик
Обратись к нему SNOOPER
