Друзья помогайте.
После замены свечей и промывки дроселя, при включёнии компрессора кондиционера поднимаются холостые оборот до 1200, потом обороты падают и если не едешь то все нормально, но при движении на холостом ходу (через препятствия) при включении компрессора обороты поднимаются выше нормы до 1200. Так же увеличился расход по бортовому компьютеру. Расход начинает расти когда стоишь на сфетофоре или машина работает на холостых оборотах, начинаешь движение показания по БК уменьшаются. Прокладки поставлены новые.
Ранее до замены свечей и чистки заслонки расход был в норме и при остановке на сфетофоре не рос, при включении компрессора обороты были в норме.
Может кто знает где я накосячил)
Повышенный расход на холостых.
- Двигатель:: Бензин 3.0
Сергей Мончегорск
- Lukich111
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Подключить все трубки как положено. Проверить на подсосы, обучить дроссель. Все. Надо найти свой косяк.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Lukich111
- ↳ Подготовка к Зиме 2012-2023 и не только...
- ↳ СТО Автофор - Клубный автосервис. (ул. Привольная д. 2 с.4)
- ↳ JapKor 8(977)860-98-86
