Страница 2 из 4
Загадочная проблема с 6G72 12v
Добавлено: 22 май 2020, 06:48
dvm99
vmikhailov писал(а): ↑
У меня через него утекает при выключенном зажигании примерно 0.5 ампера.
Точно через него?
Добавлено: 22 май 2020, 06:53
ВаноКузьмин
Сегодня полез разбираться детальнее и выяснилось, что у нас стоит ЭБУ от двигателя 6G74 вместо нашего. Вероятно прошлый хозяин поставил что было. Насколько это принципиально? Или блоки одинаковые?
путаете явно, системы зажигания на 74 и на 72-12 абсолютно разные, фото дайте подкапотное, распределителя...почитал соседнюю тему, не надо фото
Добавлено: 22 май 2020, 07:36
Да даж разъемы в блоках разные, не поставить 74й вместо 72го
Добавлено: 22 май 2020, 11:33
vmikhailov
Добавлено: 22 май 2020, 11:35
vmikhailov
dvm99 писал(а): ↑Точно через него?
Ток утечки есть, когда вставлен предохранитель №3 (в блоке рядом с аккумумом) на нем висит комп и всё, что компом управляется.
Поправьте плиз, если ошибаюсь.
Добавлено: 22 май 2020, 12:47
dvm99
Вообще, в коробке под капотом в основном силовые узлы запитаны и что к ним относится...
ЭБУ запитан через предохранитель №19 в салоне в блоке ног штурмана. Это по схемам 93, 94 года машин.
На преде №3 под капотом висит: DRL control unit, blower relay, rear heater relay, headlamp washer relay, defogger relay, and wiper deicer timer.
Добавлено: 22 май 2020, 14:08
vmikhailov
Подозреваю что источник у меня был неправильный. Вот нашел в другой доке.
№6 - MPI or intercooler
Добавлено: 22 май 2020, 18:14
dvm99
Самый правильный источник вот здесь
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=114866
Только обязательно читать инструкцию пользования схемами!
Но у тебя араб, по ним могут быть серьёзные отличия, хотя по предохранителям по идее быть не должно.
Ещё на крышке блока предохранителей в каждой машине нарисовано, где какой стоит и примерно за что отвечает.
Добавлено: 22 май 2020, 19:53
triode-master
2. Не понял связь о сцеплением. Двигатель не тянет вообще и на холостых захлебывается. Опять же не лечилось бы перезаводом.
Симптомы схожи но не совсем конечно. Возможно предположить в совокупности если проблемы с искрой, зажиганием.
У меня сцепление после бродов намокло, было черт знает что.
Тоже машину заглушу на 1 минуту, оп поехал вроде, только допустим горка, обороты вверх, машина не едет, кое как до асфальта доковылял.
Машину отмыл через несколько дней, сцепление снял, оно нормальное, по сравнению с новым износ маленький.
Добавлено: 23 май 2020, 01:40
vmikhailov
dvm99 писал(а): ↑
Да, у меня такая же pdf со схемой электрики. На картинке не тот блок. Речь про блок под капотом над левым колесом.
Страница 4A-6 (102)
Добавлено: 23 май 2020, 01:41
vmikhailov
Не, друже, это не сцепление. Тут даже к терапевту ходить не нужно.
Добавлено: 23 май 2020, 18:34
dvm99
Страница 4A-6 (102)
С этого места запитано только главное реле!
Да, оно коммутируется с ЭБУ по массе....
Но сам ЭБУ (его потроха) запитан через пред №19 в салоне.
У тебя в каком месте утечка-то?
Второй вопрос: год машины какой и её комплектация (КПП, кондеи, абс и т.д.) ???
Добавлено: 23 май 2020, 22:30
vmikhailov
dvm99 писал(а): ↑
Не могу пока понять где утечка. Где-то на линии 6-го предохранителя. По очереди выдернул все салонные - потребление не ушло.
Дабы исключить ошибку - главное реле это Engine Control Relay на страницах 4A-46, 4A47?
Машина конструктор неизвестного происхождения. Вроде как 93го года 3 литра 12 клапанов, мкпп. Кондей если бы был, то давно удален, в наличии АБС тоже искренне сомневаюсь.
Машина боевая, поэтому чем она проще, тем лучше.
Добавлено: 23 май 2020, 22:49
vmikhailov
dvm99 писал(а): ↑главное реле!
И дай, пожалуйста, парт намбер этого реле. Никак не могу разобраться что это за зверь такой
Добавлено: 23 май 2020, 22:56
dvm99
Ты не тот год смотришь! Это 94-й.
В мануале он первый идёт...
Тебе надо глядеть 91-93.
Начинается с 463 стр. Отличия не сильные, но по номерам разъёмы отличаются и т.п.
Бегло глянул 6-й пред. Помимо главного реле идёт на питание форсунок, клапан продувки адсорбера и на датчик коленвала.
Не скажу так быстро... Но моё может отличаться от твоего, они есть разных модификаций.
Так что лучше найти у себя. Внешнее отличие от других- оно довольно большое, и корпус у него металлический. Стоит вроде как под панелью со стороны штурмана, где-то возле стойки...
Добавлено: 24 май 2020, 02:49
vmikhailov
Если снять вот этот кабель (вроде как похоже на хх), то вместо 0.6 ампер утекает ровно половина. Куда течет вторая половина пока не нашел.
Добавлено: 24 май 2020, 09:33
dvm99
Да! это РХХ.
И, кстати, он тоже запитан с того же места...
Залезь ещё ниже и откинь разъём от форсунок, он на рампе форсунок, вроде добраться можно...
Посмотришь на эффект...
Если упадёт не до конца, откинь клапан адсорбера. Адсорбер- пластмассовая чёрная банка возле АКБ, клапан рядом.
Добавлено: 24 май 2020, 09:56
Стесняюсь спросить, а зажигание выключить не пробовали?
Добавлено: 24 май 2020, 13:33
vmikhailov
dvm99 писал(а): ↑
Так а смысл копать в сторону потребителей? Я посмотрел, что питаются они с главного реле (выход 5 по схеме, там еще и инжекторы все висят), а значит его надо бы отключить для чистоты эксперимента, но я до него никак не могу добраться. Оно за воздушным каналом и без снятия торпеды я просто не понимаю как мне к нему подлезть.
Добавлено: 24 май 2020, 13:34
vmikhailov
SNOOPER писал(а): ↑
