ДПКВ на Паджеро 4
- Двигатель:: 6G72 24 кл. 3 л бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
ДПКВ на Паджеро 4
Всем привет. Столкнулся с проблемой - без всяких причин перестала заводится машина. На работу приехал и всё. Сразу кинулся к бензонасосу - тишина, искры тоже 0. Предохранители целые. Я почему то был уверен, что датчик коленвала. На фишке на сигнальный 5В приходит.Заказал новый ERA (аналог), через неделю пришёл, ставлю в полной уверенности, что сейчас всё заработает, но результат такой же. Приехал друг со сканером, стартером крутим - коленвал не видит, ошибок ЭБУ не выдаёт. Проверяю датчик, имитируя вращение коленвал подручными средствами( в дрель зажал шестерню) ,включил зажигание и смотрю на осциллографе.Импульсы идут, но проблема в том, что шестерню я подношу на расстояние к датчику ближе чем он стоит на двигателе. И при установке его на место и вращении стартером на осциллографе сигналов нет. Если кто-нибудь сталкивался с чем-то похожим, поделитесь. Поставить датчик ближе к оси вала не получится. И вообще, может ЭБУ не дружит с аналогами.
ДПКВ на Паджеро 4
Спасибо за совет. Завтра опять буду искать, посоветовали ещё проверить минусовые подходящие на ЭБУ. Только проблема - не могу найти схему на 3л, или хотя бы распиновку. Если у кого есть возможность, скиньте ссылку, буду очень признателен.
