Перемерз сапун
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Перемерз сапун
А в другом месте под капотом второй короб не получится разместить? (даже пусть болтается)
Просто я 64- мотор не видел...
- Unklown
Re: Перемерз сапун
мля
для начала залепенить модру
апасля после рецыдива думать
хотя врядли
у мну при -40 на трассе штатный градусник кажэт 0 +10
впринцыпе даж кандей можно вкючить))
хотя врядли
Re: Перемерз сапун
Не, гофра не даст, она ж жесткаяdvm99 писал(а):А в другом месте под капотом второй короб не получится разместить? (даже пусть болтается)
- хакас И я
- Двигатель:: 4G64 бензин
- Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"
Re: Перемерз сапун
В точку! Заказал уже с Приморья короб!dvm99 писал(а):Может просто найти на разборке второй короб возд. фильтра и колхозить в нём отдельную дырку. Перекидывать короба по сезону. Три винтика открутить не сложно...
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор, доп свет, шнорк, лебедь, ранчо, IRON MAN, бодик 4 см.Mickey Thompson 33/12,5R17
- dvm99
Re: Перемерз сапун
Не в прожаре дело!Unklown писал(а):мля
хотя врядли
Там горячие картерные газы встречаются с очень холодным воздухом во впуске.
Разница температур даёт ледышку даже при горячем моторе, вентиляция картера закупоривается, и дальше- как повезёт.
В лучшем случае- как у ТС щуп выстрелит, в худшем- сальники выдавит...
- Unklown
Re: Перемерз сапун
негде ледышкам образовываца! при нагрузке термос всегда суть приоткрыт, ОЖ около 85гр.dvm99 писал(а): Там горячие картерные газы встречаются с очень холодным воздухом во впуске.
мотор теплым воздухом омываеца. резина и впуск теплые
чеб щуп давнуло нада чеб оба сапуна перемёрзли
- dvm99
Re: Перемерз сапун
Дык оба и перемерзают.Unklown писал(а):чеб щуп давнуло нада чеб оба сапуна перемёрзли
Ты потрогай ресивер на сильном морозе при прогазовках.
В моторном отсеке тепло, а ресивер холодный...
- хакас И я
Re: Перемерз сапун
Так и в том и забава, что перемерзли оба, трубка, что в гофру воздуховода и собственно сапун, который в дроссельUnklown писал(а):негде ледышкам образовываца! при нагрузке термос всегда суть приоткрыт, ОЖ около 85гр.dvm99 писал(а): Там горячие картерные газы встречаются с очень холодным воздухом во впуске.
- Unklown
Re: Перемерз сапун
Так и в том и забава, что перемерзли оба, трубка, что в гофру воздуховода и собственно сапун, который в дроссель [/quote]хакас И я писал(а):
у мну воттак прим закатано тока плёнкой-пупыркой + сверху войлок.
самое главное не забывать про нижнюю дырку , которая под №
воттак с точки зрения перегонов делать бессмысленно
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Re: Перемерз сапун
нууу, серьезный подход,
а на кой нужно одеяло сверху?
от него "польза" только в городе, т.к. не тает снег на капоте и форсунки не оттаивают.
бойтесь равнодушных
- Unklown
Re: Перемерз сапун
для стоянкиа на кой нужно одеяло сверху?
убери обратный клапан , замерзать будет нечему в форсах"польза" только в городе, т.к. не тает снег на капоте и форсунки не оттаивают.
у мну бачок от волги под капотом , возле акк.
так даж горяченьким ч.з. час брыжжет в городе
я незамерзайку тока в начале декабря заливаю, дотого вода
