Спасибо за инфу, но вряд ли такой же, у вас диаметр 15 вероятнее всего. У меня 8.SmoAG писал(а):Эх, вставлю свои 5 копеек;)
На п3 дизель ставился одно время подогрев сапуна, в частности на моей машине стоит. Когда взял его, этот подогрев был весь в масле, новые хомуты не помогали, масло выдавливало через разьем, почитав узнал что данная деталь безценна, точнее мицу снял ее с поставок, и если он попадался, то стоил не разумных денег. В последствии аналог был найден, у саньонга, у них была отзывная компания где оно ставили подогрев сапуна из за частых перемерзаний и как ни странно он оказался один в один с моим оригиналом.
Не уверен что у вас такой же диаметр сапуна, но возможно у вас есть знакомые с п3 дизель у кого стоит такой девайс?
Перемерз сапун
- хакас И я
- Двигатель:: 4G64 бензин
- Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"
Re: Перемерз сапун
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор, доп свет, шнорк, лебедь, ранчо, IRON MAN, бодик 4 см.Mickey Thompson 33/12,5R17
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Перемерз сапун
Так то да, у нас диаметр побольше, но на бензиновые мицу тоже одно время ставили подогрев сапуна. может стоить поискать.хакас И я писал(а):Спасибо за инфу, но вряд ли такой же, у вас диаметр 15 вероятнее всего. У меня 8.SmoAG писал(а):Эх, вставлю свои 5 копеек;)
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Перемерз сапун
Я не знаю, как чего расположено в 64 моторе, но, думаю нечто похожее как я в своём Ланосе сгородить можно. Именно на Ланосе я и поймал выстреливание щюпа из-за перемерзания вентиляции. Но тут в общем-то без разницы, какая машина...
В общем смотри, как я сделал ещё несколько лет назад...
Прорезал дыру в коробе и приколхозил к ней металло-бумажный патрубок от десятки.
Родную дыру в коробе заткнул поролоном. А этот подвёл к выпускному коллектору.
Летом я наоборот затыкаю этот колхоз, и открываю родной воздухозабор из крыла.
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Re: Перемерз сапун
только сейчас разглядел, может проблема в шнорке?
на стоковой тачке картонка на морду перекрывает набегающий ледяной воздух и забор-засос идет с подкапотного пространства. У тебя же этого не произойдет, шнорк как сосал с улицы напрямую в фильтр, так и будет продолжать.
бойтесь равнодушных
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Re: Перемерз сапун
А в чём проблема на зиму снимать кусок того резинового патрубка который стоит между выходом из крыла шноркеля в подкапотное пространство и коробкой фильтра воздухана? Пущай соСёт из под капота .onoff писал(а):только сейчас разглядел, может проблема в шнорке?
Кстати надо пойти на своём шноркеле гусака чтоль повернуть забором назад, чтоб грязь с дороги поменьше летела да и на скорости чтоб не так сильно набегающий "сквозняк" в воздухан задувал, в нашем региолне достаточно будет если на севера прокатиться не соберусь на новогодние
- хакас И я
Re: Перемерз сапун
Так вот то то и оно, шнорк!onoff писал(а):только сейчас разглядел, может проблема в шнорке?
- хакас И я
Re: Перемерз сапун
Идея как на ланосе оч даже отличная! Буду колхоз то че то подобное, но чтоб на лето герметично закрывалась!
- хакас И я
Re: Перемерз сапун
Проблема в том, что даже если снять выход на шнорк, из крыла в подкапотное его незаведешь, места там нет совсем! Да и на герметосе там все! Помимо хомутовГАНС писал(а):А в чём проблема на зиму снимать кусок того резинового патрубка который стоит между выходом из крыла шноркеля в подкапотное пространство и коробкой фильтра воздухана? Пущай соСёт из под капота .onoff писал(а):только сейчас разглядел, может проблема в шнорке?
- ГАНС
Re: Перемерз сапун
Понятно, на трюнделе да и на четвёрке при желании можно снять кусок резинового патрубка между корпусом воздухана и выходом трубы в крыло. А так-то действительно стоит сделать как выше писалось доп патрубок на внутренний забор с пробкой для внешнего, а на лето переставлять пробку на внутренний забор, удачи в реализации дело стоящее при таких - температурах.хакас И я писал(а):Проблема в том, что даже если снять выход на шнорк, из крыла в подкапотное его незаведешь, места там нет совсем! Да и на герметосе там все! Помимо хомутов
- хакас И я
Re: Перемерз сапун
Спасибо!ГАНС писал(а):Понятно, на трюнделе да и на четвёрке при желании можно снять кусок резинового патрубка между корпусом воздухана и выходом трубы в крыло. А так-то действительно стоит сделать как выше писалось доп патрубок на внутренний забор с пробкой для внешнего, а на лето переставлять пробку на внутренний забор, удачи в реализации дело стоящее при таких - температурах.хакас И я писал(а):Проблема в том, что даже если снять выход на шнорк, из крыла в подкапотное его незаведешь, места там нет совсем! Да и на герметосе там все! Помимо хомутов
- onoff
- Двигатель:: 6g72
Re: Перемерз сапун
например взять резиновую пробку))), под нее вырезать дырку внизу корпуса и вытаскивать на время сильных морозов.
шнорк затыкать, что бы воздух не гулял
бойтесь равнодушных
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Перемерз сапун
на самом деле в магазинах для грузовиков встречаются разные интересные изделия, включая и огроменные резиновые затычки.алексей - Маленький Мук писал(а):Диаметром 85мм???
думаю, если озадачиться, всегда можно что-то интересное найти.
Re: Перемерз сапун
Не стоит оно того, проще всеж щнорк отключить. потаму как пробки эт лишние дыры которые придется герметизировать к весне
- dvm99
Re: Перемерз сапун
Может просто найти на разборке второй короб возд. фильтра и колхозить в нём отдельную дырку. Перекидывать короба по сезону. Три винтика открутить не сложно...
- dvm99
Re: Перемерз сапун
А в другом месте под капотом второй короб не получится разместить? (даже пусть болтается)
Просто я 64- мотор не видел...
- Unklown
Re: Перемерз сапун
мля
для начала залепенить модру
апасля после рецыдива думать
хотя врядли
у мну при -40 на трассе штатный градусник кажэт 0 +10
впринцыпе даж кандей можно вкючить))
хотя врядли
Re: Перемерз сапун
Не, гофра не даст, она ж жесткаяdvm99 писал(а):А в другом месте под капотом второй короб не получится разместить? (даже пусть болтается)
- хакас И я
Re: Перемерз сапун
В точку! Заказал уже с Приморья короб!dvm99 писал(а):Может просто найти на разборке второй короб возд. фильтра и колхозить в нём отдельную дырку. Перекидывать короба по сезону. Три винтика открутить не сложно...
