ключ для масл фильтра 6g74 doch
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH 4G94 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 MMC PAJERO IO
Как замена масла - так танцы с бубном.... Кто как "сворачивает" масл 307 фильтр? Зае - ся ужо!!!! Вчера опять пришлось пришлось пробивать вставлять бородок и откручивать... неудобно! не подлезть!
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
- hc2hunter
Re: ключ для масл фильтра 6g74 doch
Можно взять лист хорошей "драчовой" наждачки, обернуть фильтр и просто попытаться открутить рукой
Иногда прокатывает, если нет "паука" или иного приспособления.
наждачкой пробовал но не могу даже захватить путем фильтр, чтобы поднатужиться... цепной и ремневой - тоже не вариант не развернуться им там, снизу тяги трапеции, демпфер, пока сделаешь натяг цепи - крутить уже некуда.. Торцевой ключ тоже мне кажется не подлезет, трещетку не вставишь - места нет. И да у меня пруль, может на лруле удобнее...
- Chumahod
Имхо самая офигенная хня. Подлезает везде и хватает "от и до" Пользую уже лет 25 на разных машинах
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- hc2hunter
минус этой фигни - берет не все фильтры. и тогда приходится чем-то его обкручивать для наращивания толщины.Chumahod писал(а):Имхо самая офигенная хня. Подлезает везде и хватает "от и до" Пользую уже лет 25 на разных машинах
- Chumahod
Мне такие ни разу не попадались это наверное, мтотциклетные? Мне трудно представить автомобильный фильтр такого маленького диаметра...hc2hunter писал(а):минус этой фигни - берет не все фильтры. и тогда приходится чем-то его обкручивать для наращивания толщины.Chumahod писал(а):Имхо самая офигенная хня. Подлезает везде и хватает "от и до" Пользую уже лет 25 на разных машинах
- hc2hunter
Самые обычные. Куча FRAMов и MANNов довольно тонких (~65мм).
Например: https://www.autodoc.ru/man/59/part/ph5317
Его паук берет, но не может сжать, обкручивается кругом. Приходится хоть тряпку толстую накидывать. Хотя сам фильтр классный.
Сам я такие стараюсь не ставить, предпочитаю потолще, но попадаются периодически. Да и дело не в размере, а как он устроен, сколько фильтрующего элемента всунуто, из чего сделан клапан. Бывают огроменные дешманские фильтры типа Japanparts, а внутри бумаги как у 1/2 маленького Фрама...
- Chumahod
Из интереса промеряю, что захватит мой съёмник. При нынешнем обилии производителей, высока вероятность того, что при внешней схожести эти девайсы отличаются. Мой вобще старый, сделан в немчии и куплен там же, ещё за марки...hc2hunter писал(а):Самые обычные. Куча FRAMов и MANNов довольно тонких (~65мм).
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
У мну такой же кетайский (то ли матрикс, то ли ещё какой, не помню), и тоже все фильтры сымаюChumahod писал(а):Из интереса промеряю, что захватит мой съёмник. При нынешнем обилии производителей, высока вероятность того, что при внешней схожести эти девайсы отличаются. Мой вобще старый, сделан в немчии и куплен там же, ещё за марки...
- hc2hunter
У меня не знаю старый или нет - куплен лет 8 как назад, но в обычном магазине с ВАЗозапчастями
Может схалтурили при "копировании" с "оригиналов", а может наоборот ваши - это уже более современные с "работой над ошибками"...
- Chumahod
Я ж говорю - моему лет 25 минимум! В те времена это вобще невиданный зверь был, видел бы ты глаза соседей по гаражу!hc2hunter писал(а):У меня не знаю старый или нет - куплен лет 8 как назад, но в обычном магазине с ВАЗозапчастями
