Ошибка 0301
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Re: Ошибка 0301
Похоже проблема была в форсах. Помыл химией впуск и форсунки ( без снятия)- коррекции выровнялись, ошибок пока нету
- yur415
- Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
- Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
- bumer76
Re: Ошибка 0301
Мыл химией bg - номера сейчас не помню. С применением аппарата- для впуска химия подается через спец форсунку в впускной коллектор. Для промывки форсунок подсоединял аппарат к топ.фильтру и обратку пережимал.
Только по итогу опять все вылезло- снимал форсы и менял в них фильтрики- забиты были песком наглухо. Но впускной коллектор изнутри как новый- отмыт очень хорошо
- yur415
Re: Ошибка 0301
Ясно, ну тогда не буду мыть. Мне мыли год назад какой то химией топливную систему, подсоединялись под машиной в районе бензобака. Но я ни каких улучшения в динамике и расходе бензина не ощутил. Машина полностью устраивает меня, не троит, работает как часики, но вот эта пресловутая ошибка уже ДОСТАЛА!bumer76 писал(а): ↑20 фев 2019, 10:49 Мыл химией bg - номера сейчас не помню. С применением аппарата- для впуска химия подается через спец форсунку в впускной коллектор. Для промывки форсунок подсоединял аппарат к топ.фильтру и обратку пережимал.
Sedoi
- bumer76
- yur415
- bumer76
- bumer76
- yur415
Re: Ошибка 0301
Может потому, что машина холодная, завёл, подключил телефон и снял показания. Там температура 8С двигателя.
Sedoi
- bumer76
- yur415
- yur415
- bumer76
- yur415
- bumer76
Re: Ошибка 0301
Либо подсос- посмотреть патрубок от фильтра и все шланчики. Либо насос с форсами. Посмотреть как льется обратка- если хорошо, то насос можно исключить. Ну а форсы снимать и фильтрики в них менять
- yur415
Re: Ошибка 0301
Ясно, спасибо. Насос проверяли только давление, оно в норме, как описано в мануале. По подсосу тоже везде, где можно пропшыкал баллончиком, двигатель не отреагировал. На понедельник записался к челу, будет смотреть провода, катушки, компрессию, свечи и конечно форсунки. Потом, если интересно, отпишусь.
Sedoi
- bumer76
