привет форумчане, дайте кто-нить шанс моему мотору еще пожить, иначе я взорву его к чертям.......
.........ехал в брод, вода была примерно по колесо, после него двигатель стало колбасить, глянул фильтр воздушный -сухой, поехал дальше и двиг выровнялся, километров через 100 опять заколбасило, приехал домой, померял компрессиию почти везде 8-9 очков, ну думаю пришло время капиталки. Вскрытие показало что кольцам хана, поменял кольца, колпачки, гидрики, головы выровнял, клапана притер, собрал все воедино, компрессия 11,5-12, новые свечи, провода, завел и его колбасит, ошибка ток одна р0300 пропуски. Чего только после этого не делал, куда ток не лазил, кто ее только не смотрел, все бестолку, пропуски и писец. подключили дымогенератор -подсосов нет, поменял дпдз , поменял датчик коленвала, промыл весь впуск до блеска, ставил датчик расхода воздуха другой, меняли топливный с фильтрами, бестолку, как на бензе так и на газу. У меня руки уже опустились и потихой начали готовить тринитротелуол.
6G72 24кл. пропуски зажигания
zloyedd
- <Вавил>
Re: 6G72 24кл. пропуски зажигания
Коммутатор не пробовал поменять? Ротор ДПКВ не съехал на пару градусов?
Катушки не проверял?
<Вавил>
- ↳ Подготовка к Зиме 2012-2023 и не только...
- ↳ СТО Автофор - Клубный автосервис. (ул. Привольная д. 2 с.4)
- ↳ JapKor 8(977)860-98-86
