Уходит масло с АКПП и антифриз
Добавлено: 30 авг 2018, 16:54
julebars
Всем доброго дня .Нарисовалась такая проблема...Стало куда-то уходить масло с коробки и одновременно антифриз.Посмотрев под машиной не смогу понять,где течёт,везде капли антифриза в перемешку с маслом.Помогите пожалуйста разобраться,где стоит искать проблему.
Re: Уходит масло с АКПП и антифриз
Добавлено: 30 авг 2018, 18:31
SmoAG
Смотрите радиатор, в районе входа трубок на масло охладитель.
Добавлено: 30 авг 2018, 21:55
julebars
[quote="SmoAG"]Смотрите радиатор, в районе входа трубок на масло охладит
Не подскажите,где он примерно находится
Добавлено: 30 авг 2018, 22:37
SmoAG
Низ радиатора, там 2 штуцера должны быть
Добавлено: 31 авг 2018, 11:08
julebars
SmoAG писал(а):Низ радиатора, там 2 штуцера должны быть
Спасибо!
