обороты, температура
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: митсубиши паджеро 2
Всем доброго времени суток! Помогите кто может, была замена ДВС 6g72 трамблерный, после этого не подымаеться стрелка температуры, хотя воздух идет теплый но еле еле, далее обороты на хх 1200-1500 ну и при езде тоже завышенные, на пример при скорости 40 км 2000, а при 60км 2600 оборотов, кто что подскажет?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: обороты, температура
Походит на косячный термостат. Если сразу после старта верх радиатора начинает нагреваться вместе с мотором, то надо термос смотреть. (конечно при условии, что собрали всё правильно)kookgaga писал(а):после этого не подымаеться стрелка температуры, хотя воздух идет теплый но еле еле
Если мотор не прогрет, обороты будут выше. Но вообще-то в мануале прописана процедура выставления оборотов. Скачивай мануал в ФАКе и изучай.kookgaga писал(а):далее обороты на хх 1200-1500
Никто ничо не подскажет, пока ты про КПП ничего не скажешь.kookgaga писал(а):при скорости 40 км 2000, а при 60км 2600 оборотов, кто что подскажет?
проверить датчик на живость или его проводку. коробка автомат???? отрегулировать тросик на дроселе
- Двигатель:: 6g72
Спасибо, а каой именно датчик ? их там три вроде, два с верху один по горизонтали с переди, да коробка автомат, тросик га дроселе это который с верху ? с резиновым пыльничком оранжевым ?алексей - Маленький Мук писал(а):проверить датчик на живость или его проводку. коробка автомат???? отрегулировать тросик на дроселе
Да с оранжевым, датчиков 3, один двух контактный( на мозг), один на стрелку ( меняет сопротивление при прогреве), и один на вкл 4й передачи,( он поменьше) на холодном двигателе не звонится, замыкается при прогреве на 50гр
