6G74 из DOHC в SOHC ?
- Unklown
- Двигатель:: бензин 6G74
Re: 6G74 из DOHC в SOHC ?
Вроде поршни не самая дорогая деталь, да и б/у проскакивает. сам блок, колено,шатуны одинаковы???
А что ДЖИдаев валом по никим ценам?
- Двигатель:: 6G74 GDI
А у Вас 80 в свободной продаже есть? В наших краях только на избранных заправках и то из под полы ( на заправке есть но частнику не продают только для спецтранспорта). Нет необходимости, так считают топливозаправочные компании.Unklown писал(а): можно на 80м гонзать будет
- Двигатель:: , 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Подниму тему
У кого-нибудь получилось на Джедай блок поставить SOHC головы?
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
Спрошу ещё раз
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
- Артем А.
- Мой автомобиль(и):: Pajero v24w 3дв
Тоесть вместо 1 вальной головки можно ставить 2х вальную без каких либо переделок?
переделки будут, ремень как минимум, возможно сектор, на Синмовской линейке стоят 4х вальные головы( 3.5) на 3л моторе, возможно мозг менять
присоединюсь. на 3.5 джидай бошки от 3.5 сонс встанут? делитесь инфой плиз. оч. надо.
- Смайлик
Дабы, что бы не было вопросов....
Поршень 6Ж74 ГДИ Поршень МПИ ГБЦ ГДИ МПИ
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
поршни мы сами видели, у тебя прокладки ГБЦшные в руках есть? вот их сравнить надо. джидай, донс, сонс.
- Двигатель:: 6g74 mpi
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Я ставил головы mpi на gdi блок, заменил поршня на mpi. Всё остальное одинаковое!
