6G74 из DOHC в SOHC ?
Unklown
Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Сообщение Unklown »
и наоборот SOHC в DOHC ?
Реально переделать ?
Блоки одинаковые?
поршни я знаю что разные
ещё есть 6А12 почти даром
alkorh
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Re: 6G74 из DOHC в SOHC ?
Сообщение alkorh »
Unklown писал(а):и наоборот SOHC в DOHC ?
Блоки одинаковые?
А смысл?
Поршни от SOHC можно поставить в DOHC.
PII 5D,93,4D56,АКПП,ComeUp12,5,GT Radial MT 33",путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП,WARN 8274,Silverstone eXtreme MT-117 33",спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",работа
PII 5D,96,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",остальное
PIV 5D,08,4M41,АКПП,Yokohama AT 31",у жены
AlexMad666
Мой автомобиль(и):: Montero Ltd III 2001 3.5L
Сообщение AlexMad666 »
alkorh писал(а): Поршни от SOHC можно поставить в DOHC.
Вклинюсь в диалог. А наоборот? Просто у меня есть шортблок от джидая, а ставить в будущем буду его в Монтеру. Вроде, при последней переборке родные поршни были в норме, но к моменту замены не известно, что произойдет.
Unklown
Сообщение Unklown »
я не о том.
головы взаимозаменяемые?
вместо DOHC можно установить SOHC ?
Зырян
Мой автомобиль(и):: Pajero 2004
Сообщение Зырян »
вместо DOHC можно установить SOHC ?-можно
Alex4R
Мой автомобиль(и):: Montero 3 2001г
Сообщение Alex4R »
Значит можно просто взять блок в сборе от джидай с Японии, поставить свои головы от монтеро одновальные и получим новый двигатель? Тогда нах искать контрактный двигун по бешеным деньгам.
Зырян
Сообщение Зырян »
от джидай -там поршня другие
Unklown
Сообщение Unklown »
Зырян писал(а):от джидай -там поршня другие
нуичо?
компрессия просто будет как на ГДИ
Зырян
Сообщение Зырян »
они физически не встанут. у них форма другая
Unklown
Сообщение Unklown »
куда не встанут?
Зырян
Сообщение Зырян »
поршня gdi будут упираться в головки mpi
Unklown
Сообщение Unklown »
Зырян писал(а):поршня gdi будут упираться в головки mpi
ты хошь сказать , что они выше блока вылезут?
наоборот, у ГДИ коипрессионная высота (от центра пальца до макушки)
меньше на 0,8 мм :*ROFL*:
и ямка в пошне глубжэ ,6мм против 2,7 у МПИ
можно на 80м гонзать будет ::-X:
Зырян
Сообщение Зырян »
когда увидишь поймешь
moonbeast
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение moonbeast »
нуичо?
Ну и детонация появиться, на GDI степень сжатия 12, на MPI степень сжатия 10, как говориться почувствуйте разницу. На моторе с непосредственным впрыском борьба с детонацией ведется при помощи смещения зажигания, если у Вас блок ECU остается от MPI мотора, то этого не предусмотрено и детонация обеспечена, конечно датчик детонации будет сигнализировать блоку управления о высокой детонации, но не факт что у MPI блока хватит программы чтоб сдвинуть зажигание, подобно GDI блоку
Unklown
Сообщение Unklown »
moonbeast писал(а): Ну и детонация появиться
Unklown писал(а):у ГДИ коипрессионная высота (от центра пальца до макушки)
меньше на 0,8 мм
:*YES*:
Зырян
Сообщение Зырян »
если gdi поршень видел тогда поймеш
Unklown
Сообщение Unklown »
драчовый напильнег выручит в данной ситуёвине
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение мах578 »
Вроде поршни не самая дорогая деталь, да и б/у проскакивает. сам блок, колено,шатуны одинаковы???
А что ДЖИдаев валом по никим ценам?
moonbeast
Unklown писал(а): можно на 80м гонзать будет
А у Вас 80 в свободной продаже есть? В наших краях только на избранных заправках и то из под полы ( на заправке есть но частнику не продают только для спецтранспорта). Нет необходимости, так считают топливозаправочные компании.
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение stepan1971 »
Подниму тему
У кого-нибудь получилось на Джедай блок поставить SOHC головы?
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
