Pajero 2 6g72 акпп в -15 и ниже не заводится
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2
Re: Pajero 2 6g72 акпп в -15 и ниже не заводится
https://www.drive2.ru/l/5256717/ вычетал тут как человек с этим справился, хоть у него и более новая модель2006г но симптомы схожи! Мне давно уже говорили искать датчик в салоне. Рескнул и не полгода
- Двигатель:: 6G72 24v, автомат
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, АРАБ
покажи что за датчик такой!!! поищу... как раз колонку рулевую снимать надо.
вообще в салоне стоит реле бензонасоса...может оно глючит?
у меня именно на свечах нету искры, а бензин поступает прекрасно.
В салоне стоит главное реле(коробочка с 8 контактным разъемом), в ей 2 релюшки, одна из них работает на бензо насос при повороте ключа, стоит на правой стойке за бардачком
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
пипец. я уже под сталом.Hass писал(а):Сам датчик не знаю как выглядит ! Только примерное место нахождения знаю и все(возле рулевой колонки )
датчик под рулевой колонкой -это датчик температуры в салоне. он двумя проводами соединяется с показометром и всё.
схему посмотрите -всё станет ясно. ну никак он не может мозгу рассказать что холодно.
- МДМ
главное реле двигателя.Neuron писал(а):а вторая реле на что?
когда выключаешь зажигание и машина заглохла, то через пару секунд это оно щелкает.
ок. извиняюсь, этот блок реле над компьютером я так понимаю висит?
- МДМ
даNeuron писал(а):ок. извиняюсь, этот блок реле над компьютером я так понимаю висит?
Если он(реле ) гавкнуло и замены нет, то его по сути можно заменить двумя обычными релюхами при прямых руках
подскажите, чем управляет главное реле двигателя (которое в салоне) - не смог найти ответа.
ПС: может быть что стартер крутит, бенз подается, а искра из-за этого реле нет?
Коммутатор поменял - выросли обороты холостого хода немного, стала лучше держать холостой ход - вообще подрагиваний нету (раньше немного были ощутимы). вроде как разгон улучшился(но субъективно это). расход не изменился.. проблема с пуском в -20 осталась.
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Алексей приветствую вас! Подскажите,как правильно называется эта реле с 8-ми контактами,или может номер её знаете? Она у меня от пожара небольшого сгорела.алексей - Маленький Мук писал(а):В салоне стоит главное реле(коробочка с 8 контактным разъемом), в ей 2 релюшки, одна из них работает на бензо насос при повороте ключа, стоит на правой стойке за бардачком
Да хз как правильно называется сверху каждого форума есть тема: поиск каталожных номеров, стукнись туда, дадут каталожник а так на работе валяется, если не забуду то посмотрю че на ем написано
алексей - Маленький Мук писал(а):Да хз как правильно называется сверху каждого форума есть тема: поиск каталожных номеров, стукнись туда, дадут каталожник а так на работе валяется, если не забуду то посмотрю че на ем написано
nikolai30 писал(а):алексей - Маленький Мук писал(а):Да хз как правильно называется сверху каждого форума есть тема: поиск каталожных номеров, стукнись туда, дадут каталожник а так на работе валяется, если не забуду то посмотрю че на ем написано
НАШЁЛ Я ЭТО РЕЛЕ!)) В экзисте цена на одно 4т.р.,на другое 8т.р., Так что взял с разбора за 1т.р. Электрик всё собрал,паджерик не заводится,пойду в тему по электрике,может там ребята помогут.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Если на машине АКПП, и есть проблемы с её ингибитором, то при минусе могут быть проблемы с запуском.
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 96 г. АКПП
А какие могут быть проблемы с ингибитором на холоде при запуске?
- dvm99
Честно говоря, процесс изучил не до конца, т.к. не знаю, какая уставка на ЭБУ по сигналу от ингибитора.svinobaza писал(а):А какие могут быть проблемы с ингибитором на холоде при запуске?
Но он туда идёт. И если его нет, или сигнал не достаточен по уровню, или частично пропадает в какие-то моменты при запуске, ЭБУ считает, что включена передача и переобогащает смесь, тупо закидывая мотор бензином. Кстати, предположительно такая же фигня может быть из-жза косяков с сигналом от гидрача (у кого он с датчиком).
Вот прочитал в мануале, правда непонятно почему именно в мороз напряжение может теряться.
