Ролики 6g72
- Двигатель:: 6G72,БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО 3
Re: Ролики 6g72
щёчки вытачивать ни к чему...штатный подшипник - 6203.. (или 6302, путаю их постоянно...ну в общем, уазовский) сам подшипник , как писали выше, можно зафиксировать несколькими саморезами (болтиками), это если не заморачиваться..небольшая проблемка в том, что нужны втулки, чтобы соблюсти соосность.. не далее как я снял старый ролик, вонзил новый койо, который у меня через 500 км зашуршал и в нём появился нехилый люфт...я собрал из старого (с внедрением нового 6203 подмену, но есть нюанс- я не нашел ни одного 6203 (из того , что было, а была вологда и крафт)) без люфта...пришлось колхозить конкретно- в уазовском магазе закуплен натяжной ролик с двойным подшипником....на 6 ручьёв.. токарь аккуратно подрезал стенку, чтобы ремень хорошо лёг..под ролик подложил шайбу мм полтора, болт родной..втулочку изобразил из того. что было (кусок детали от анкера).. всё натянулось, люфта нет...таки двойной подшипник- эт ни разу не одинарный.. да и подмазывать его можно..
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Ролики 6g72
Нынче летом заказал GMB, но их в наличии не оказалось, пришлось соглашаться на что-нить другое. В итоге поставил LYNXauto. После фанатичных катаний по воде в Уральском рейде начали посвистывать на холодном запуске.SNK979 писал(а):"А внутре у ней неонка!" (с) АБС
С пятницей всех!
hc2hunter
Я так же думал что простой подшипник сидит на толстой втулке, а с другой стороны прижат замковой втулкой.
При попытке выпрессовать, наружная обойма подшипника с громким треском "взорвалась", шарики разлетелись по всей агрегатке и у меня осталось вот это
Занялся переборкой старых родных роликов.
Цацкаться не стал, выдавил подшипник съёмником. Конечно плохо это- давить через тела качения, но к наружной обойме никак не подлезть.
Снял колечки пыльников, и вот под ними нарисовался номер подшипника
6006RRIH
Походу последние буквы после номера- что-то специфично КОЙО-вское по исполнению, но не смертельно важное...
В этот раз менять его пытаться не буду, просто промыл, смазал и всё... Может постоят ещё ролики...
Но к следующему разу планирую прикупить парочку каких-нить FAQ или NTN 6006 и попробую располовинить посадочную втулку. Она стопудово не цельная.
- Двигатель:: 6g74gdi
- Мой автомобиль(и):: паджеро3 2000г
Re: Ролики 6g72
Всех с наступившим Годом, Новым!! Люди знающие ,подскажите есть ли ремешок обводной на74джидай покороче,кондей обойти?
- Unklown
- dvm99
Re: Ролики 6g72
Да, цельная, гадина оказалась!Unklown писал(а):цельнаяпопробую располовинить посадочную втулку. Она стопудово не цельная.
