Конструкции шкивов коленвала
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Конструкции шкивов коленвала
Кстати по поводу того тайваньского шкива.
Качеством он может и ничего, но чуднО собран.
После переборки мотора начали смотреть стробоскопом зажигание. Ну нифига не понятно... Показывает какую-то откровенную ересь. Мотор работает как надо, а по мырганьям он вообще работать не должен.
Стали разбираться. Оказывается, маркерная прорезь на заднем ручейке шкива сделана от-балды )))
Чтобы понять, что все в порядке пришлось опят разобрать ГРМ и сверить все метки. Все было выставлено идеально. Только потом поняли, что шкив сориентирован какими-то идиотами...
- hc2hunter
Хочу послушать мнений.
Писал как-то, что по осени поставил тайваньский шкив коленвала.
Вот так он крутится сам по себе: https://www.youtube.com/watch?v=laDLxi-8tzU&feature
Вот так с ремнем: https://www.youtube.com/watch?v=AFb2Q82JiCE
Как считаете, на сколько допустимо его такое "вихляние"? Или должен крутиться совсем идеально как соседние шкивы и ролики, прямо что б совсем без биений радиальных?
По мне так много, а он точно не расслоился? и прикручен с правильным усилием?
- hc2hunter
да, он прикручен как надо. изначально так крутится.
мне тоже кажется, что бинение через чур сильное... качество изделия видно такое... ((
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
А вал не погнут случаем? Мне так показалось, что не только радиальное биение присутствует, но и осевое.
- hc2hunter
не. колено нормальное.
видео снято до капиталки, которая проводилась 3 месяца назад. все промеряли, смотрели, все было хорошо.
да и до этого шкива стоял родной, который реально расслоился, он крутился ровнее. заменил же на тайваньский... сэкономил ((( типа точная копия оригинала.
- dvm99
Биение большое, менять такой шкив надо...
А что, у Жипера таких шкивов нету?
- Lev1982
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Господа, а все же если поставить шкиф без резинового демпфера реально будет отличие? Что в теме нет вразумительного ответа...
У меня тоже колбасит шкив, чую как и у автора придется менять его... Вот думаю на что менять. Думаю что без демпфера дольше проходит, там все же нет резины.
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
- dvm99
Шкив-то проходит... Но демпфер не шкиву нужен. http://carway.info/articles/dempfer-resurs-do-zamenyLev1982 писал(а):Думаю что без демпфера дольше проходит, там все же нет резины.
- Двигатель:: 6G72 12кл
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO2 5дв.4.875,сс,
Свистел,заварили.свистит.ремни заменены.
Отправлено с моего TA-1032 через Tapatalk
Да есть там демпфер, он есть на любом( все шкивы двух составные) через резинку. а то что есть дополнительный "балда противовес" эт из другой опрыLev1982 писал(а):Господа, а все же если поставить шкиф без резинового демпфера реально будет отличие? Что в теме нет вразумительного ответа...
- Lev1982
Камрады, прошу немнорго хелпа!
Подскажите какой шкив купить, что бы с резиновым демпфером но не оригинал. У оригинала ценник немного не адекватный...
