Универсальный лямбда зонд! Кто пользовался???
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Re: Универсальный лямбда зонд! Кто пользовался???
скачать мануал, в разделе фак... найти раз\ем в электросхеме, посмотреть цвета проводов по эл. схеме. сделать выводы.... это знать наизусть не нужно.
вариант два - отключить одну лямбду и посмотреть данные сканера либо код ошибки, который воспоследует.
выбирайте, что вам проще.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Unklown
снаружи да, внутри нет.мах578 писал(а): штекера одинаковые, перепутать могли нех. делать.
нельзя их перепутать, пазики к гребешкам не подойлут.
- Двигатель:: 6G72 12v
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Всем првет! Тему новую создавать не буду, спрошу тут.
паджеро 2 6g72 12v, расход по трассе составлял в районе 13-14 литров. Зимой сделал полный ребилд выхлопной системы, катализатор выкинул. Когда разъединил разъем лямды то оказалось что там провода отгнили, подогрев на лямде не звонился, поэтому было принято решение ее заменить. Поставил универсальный Bosch 0 258 006 537 (с подключением проводов 100% не напутал), в надежде что расход по трассе упадет. Но расход наоборот поднялся на 2 литра, что в городском режиме по одному и тому же маршруту с одинаковым трафиком, что по трассе. Подсосов воздуха во впуске и выпуске нет, проверил дымогенератором. Бензофильр , сетка в баке и насос новые. Куда еще стоит заглянуть? Чудес же не бывает
- Unklown
балансы топливныеКуда еще стоит заглянуть?
все так говорятс подключением проводов 100% не напутал
- Lukich111
замучается он балансы смотреть - во всей Сибири сканера два наверное, которые П2 адекватно увидят. Легче ткнуть осциллографом в лямбду , расходомер и форсунки.
ПС. балансы на этой тачке по-моему даже МУТ не показывает, могли не выводиться в протоколе, но это ЕМНИП.
- Unklown
не трясите ерундой (R)Lukich111 писал(а):замучается он балансы смотреть - во всей Сибири сканера два наверное, которые П2 адекватно увидят.
4 из 5 елм видят
и клайн адаптер адназначна
http://shtat-dzr.ru/product.php?id_product=15
ps
кстате , пермь цэ гейропа
- Lukich111
Нет уж, позвольте не согласиться. По обоим пунктам косячок вышел) П2 хрен кто почитает, а Томск это вроде к Сибири ближе. Ну да предлагаю подождать автора.
Пс. Ерундой стараюсь не болтать, для этого других мест полно, но и там бываю редко.)))
вооружился осциллографом, как время свободное появится буду проверять все от и до. благо всем этим хозяйством доводилось пользоваться. О результатах напишу)
- Unklown
ашыпки снимиYlzik писал(а):вооружился осциллографом, как время свободное появится буду проверять все от и до. благо всем этим хозяйством доводилось пользоваться. О результатах напишу)
если нет 017* то балансы болемене в норме
- Unklown
ну тагда и синхронизацию проверьYlzik писал(а):вооружился осциллографом, как время свободное появится буду проверять все от и до. благо всем этим хозяйством доводилось пользоваться. О результатах напишу)
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 96 г. АКПП
Про какие балансы говорите? Есть у меня простенький осциллограф, но сигнал с форсунок и дмрв показывает. Проблема у меня с лямбдой. Летом я купил этот осциллограф, решил проверить лямбду. Показалось мне, что частота переключений слишком мала, решил брать новую лямбду. Решил взять Chery md329341, т.е. от китайца вроде как оригинал. Стоит дёшево, да и артикул такой же как мой по каталогу, в общем решил рискнуть. У меня же стоял бош 133. Я думал что прежний хозяин обрезал родной разъем и подключил бошевские 4 клеммы, а у китайского разъем такой же как оригинальный. Короче получился я изрядно, подключая эти бошевские клеммы к разъёму китайца. А оказалось что к родной штекер не обрезан, а к нему подключен провод с бошевскими клеммами. Отцепил его и подключал китайца к родному разъёму. Но теперь ни китайский датчик, ни бош не показывают синусоиду. Ровный сигнал постоянки и все.
