Датчик детонации. Как дефектовать?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Re: Датчик детонации. Как дефектовать?
Предыдущие - посвященные борьбе с вялостью авто. Или сразу с датчика детонации начали?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Владимир Михайлович
Сразу с датчика. Остальное более-менее работоспособно. Можно конечно смириться с расходом 20 литров и разгоном 17 секунд, но хочется же найти причину.
- Lukich111
Датчик детонации - последнее, с чего бы я начинал. А первое - это подцепляние сканера- запись лога поездки с параметрами .
Я подцепляю осциллограф и вижу идеальный сигнал лямбды, адекватную реакцию времени открытия форсунок на синусоиду лямбды, машина заводится и едет без вопросов. А детонации нет. Сканер наверно надо, чтоб узнать сдвиг угла зажигания от базового. Ну и понятно, что распредвалы стоят по меткам.
- Lukich111
Совершенно справедливо... Ну, плюс, есть осцилл - можно посмотреть параметры ДМРВ. По двухканальному можны было бы посмотреть синхронизацию колевал -распредвал. И по стробоскопу невредно было бы сравнить угол с тем, что показывает сканер. Посмотреть топливные коррекции, время впрыска форсунок. Ну это так, лирика, я к тому, что нечего хвататься за первый попавшийся датчик, а нужен комплексный подход к диагностике. С колес начать, с суппортов, к примеру.
- Двигатель:: 6g74 mpi
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero II
Подскажите плиз, где он находится, 6г74 мпи?
Mitsubishi Pajero II 6g74 24v at
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Спасибо добрый человек! Только собрал эту всю приблуду 5 дней назад((((((
- Unklown
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... b6bTgU6f9I
воттак проверяют
у мну кстати на 6г74 из профиля ДД нет
екзист пишет - нет такой з.ч. на вашем афто
я правильно понимаю , что ставить его бессмысленно?
какминимум надо будет прошивку менять?
воттак проверяют
Спорты в этом обделили.Unklown писал(а): https://www.youtube.com/watch?time_cont ... b6bTgU6f9I
воттак проверяют
- Двигатель:: бензин 6G74
Доброго времени. Ситуация : обрыв провода на датч.детонации, на 3500 сонс мпи. есть датчик с джидая номера отличаются последней цифрой, остальное 1в1. джидайный можно поставить? будет адекватно работать? мпи Е1Т15576, джидай Е1Т15579.
- Lukich111
скорее да, чем нет, только проба покажет.. Дело в том , что сигнал с датчика еще проходит в мозгах цифровые фильтры математические, и че там оно ему понравится или нет - достоверно неизвестно.
- Unklown
кстате датчик проверить оч лехко.
1. повысить обороты до 1200-1500 путем вставления отвётки, ножа и тп
м д рычагом и ограничителем ДЗ. главное чтоб они были ПОСТОЯННЫЕ.
2. постучать по датчику или в районе датчика металлическим предметом (гаечным ключём, прутком)
если датчик исправен обороты снизяца на время простука
собсна мотор собран и поставлен, на днях соберу навесуху и буду пробовать с джидайным ДД. отпишу.
