правильно, только 6 шт надоNils писал(а):Сам нашелNils писал(а):кто подскажет оригинальнй партномер микрофильтров в моторе 3,0 и сколько их всего?
MD619962 микрофильтр форсунок
5 шт
чистка форсунок.
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: чистка форсунок.
MMC Pajero, 1993г., V43W, 6G72 (12valve), МКПП, ГБО 4-е поколение Digitronic
- Двигатель:: 6G72. бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Да просто опечатка
Спасибо за поправку
Уже купил
Но вот расположение на схеме нет его
Даже странно
Спасибо за поправку
Уже купил
Даже странно
Товарищи
Нет там никаких микрофильтров
Разобрали почистили
А там пусто
Пришлось купленные вернуть
Разобрали почистили
А там пусто
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Вообще-то как правило есть. Может уже вытащил старый хозяин?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- МДМ
кстати, этот фильтр идёт ещё на вход в тнвд у гди.
в форсунках должен быть фильтр. или плохо искали, или поленились поставить.
- МДМ
нет небыло
сам смотрел, и мастер тоже
форсунки мылись впервые раньше даже не открывались
эксперементировать нестали, хотя была идея попробывать впихнут их
да и на схеме экзиста их нет
- Lukich111
На схеме их и не бывает. Они саморезом выдергиваются из форсунки.
внутри ничего видно не былоLukich111 писал(а):На схеме их и не бывает. Они саморезом выдергиваются из форсунки.
форсунки были грязными
- Ozz
- Двигатель:: 3.0/6G72
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS, АКПП, ABS, БК RIF-500, 2000 г.
Всех с наступающим праздником! Походу и у меня наметилась промывка форсунок. Подскажите правильно ли я понял:
1. На двигателе 6G72 (авто в подписи) промывка форсунок ультразвуком не рекомендуется так как содержатся материалы керамики которые разрушаются?
2. При промывке жидкостью потребуется только замена масла, и свечей зажигания или еще что то?
3. Может какие то еще нюансы подскажете, на что обратить внимание?
Промыть решил так как авто на теплый двигатель плохо заводиться, то есть если с утра завожу то в любую погоду в том числе и при минус - 25 - 30 с первого раза спокойно схватывает движок, так же если куда приехал и заглушив авто в течении пяти минут потом его завел то так же с полсекунды заводится, а вот если авто постоял минут 15, 20, 60, и т.д. пока не остынет движок полностью стартером кручу секунды по 4 чтобы завести (такая проблема уже года два, не было времени и денег все разобраться).
Поменяно: бензонасос, свечи зажигания (пару лет назад, но и до этого проблема была), бронепровода (пару лет назад, но и до этого проблема была) все фильтра.
Собираюсь так же промыть дроссельную заслонку, ну и если промывка форсунок не поможет думаю еще заменить регулятор давления топлива. Вот такая не радужная картина на праздники.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS, 3.0/6G72, 176,9 Л/С, АКПП, 2000 г.
- Петрогор
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Добрый день! Если свечи менять и дроссель мыть,то еще нужно 2 прокладки,впускного коллектора и дроссельной заслонки.И боюсь замена регулятора давления топлива проблему не решит,в плане теплых пусков.Все это уже проделано ,все эти танцы с бубном!Ждать холодов и все пройдет!Забил на это дело,ревизию стартеру сделал..щеточный узел и бендикс махнул,на всякий случай!Удачи!
Прокладки менять не нужно если не поврежденные
Они металлические
Свечи обязательно менять раз уж все разбираете
И дроссель тоже мыть
Но перед этимнужно бензо фильтр поменять
Иначе опять забьётся форсунка
Они металлические
- игорьнижневартовск
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
- Владимир Михайлович
У некоторых машин они мноооогоразовые. Пока не аккуратный слесарь не сломает.
- Ozz
Отчитаюсь: промыл дросельную заслонку (покупал прокладку) результат нулевой в плане долгих теплых пусков, а так все было загрязнено мастер использовал полтора балончинка чтобы все отчистить, так что не зря я думаю это проделал, также 18.05.2016г. Промыл инжектор, соответственно с форсунками, результат нулевой в плане долгих теплых пусков (кстати звонил в несколько техцентров по поводу промывки инжектора, везде говорят, на сегодняшний день испльзуют новейшее оборудование и промывычные жидкости при которых нет необходимости менять масло, свечи или фильтра в том числе и в дилерском техцентре Митсубиси, что очень порадовало. Промывка инжектора в Туле обошлась в Митсубисе сервисе в 1750 руб. в других сервисах как ни странно подороже объявляли цены в пределах 3000 руб. По моим субъективным ощущения машинка стала по приеместее.
Ну что ж в очереди замена регулятора давления топлива. Подскажите стоит ли брать оригинал (предлагают MD322986 за 4584 руб. или взять китай Sailing MBL30605858 в экзисте за 2296руб.?
- Смайлик
Я поставил универсальный с регулировкой.Ozz писал(а): Ну что ж в очереди замена регулятора давления топлива. Подскажите стоит ли брать оригинал (предлагают MD322986 за 4584 руб. или взять китай Sailing MBL30605858 в экзисте за 2296руб.?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Ozz
А можно поподробней, где покупали, сколько стоит, ну и номерок? Меняли так как тоже проблема была?
- Смайлик
Яндекс рулит https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%B2%D0%B0
Я люблю экспериментировать со своим мотором, форсунки со штатов заказывал с повышенной производительностью, с разными насосами экспериментировал но всё не то, нужного давления не давал штатный регулятор, с новым выставил давление 3.8, пока доволен. Расход по городу 17-18 на 37-ых колёсах, динамика отменная, запуск и холодный и горячий без проблем.
- Двигатель:: 4a30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Поверь компрессию, хотя бы в 1-ом цилиндре (он доступен без разбора). У меня при похожих симптомах оказалась компрессия 6. При этом масло не жрала, тянула нормально.Ozz писал(а):Всех с наступающим праздником! Походу и у меня наметилась промывка форсунок. Подскажите правильно ли я понял:
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport K96W 2001
чистка форсунок.
Добрый день,
Есть проблема, что пахнет бензином из-под капота. Читая форум, понял, что это уплотнители форсунок. Продавец предлагает в ремкомплекте еще и фильтры форсунок. Если это все менять, имеет ли смысл ставить форсунки на стенд и промывать? Так то проблем с запуском нет, двигатель не дергает, не троит.
