РАСХОД ТОПЛИВА
- Двигатель:: 6G72 12-valve
- Мой автомобиль(и):: П2, 1992, АКПП, правый руль
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
12-клапанник на 31 колесах: 12-13 по трассе летом на заднем приводе, в городе и зимой и летом - 20
- BIZON 67
- Двигатель:: бензин 1,8 i 1,7 i
- Мой автомобиль(и):: LAND ROVER FREELANDER , НИВА 21214
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
6G72 12V . З2 колеса . Летом трасса на заднем приводе 13-14 , в городе круглый год 20 л.
" Русские своих на войне не бросают"-Данила Багров "БРАТ-2"
- Владимир Михайлович
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Свечи, провода, зажигание по страбоскопу,форсунки , бензонасос ,фильтра, гидрики, грм, подсос воздуха ну наверное и всё..
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
если 20 газа это нормально, то в эквиваленте бензина это 15-16л.Владимир Михайлович писал(а):Много. 20 нормально.
для москвы это средний расход, да (сильно длинные пробеги). в более мелких городах 20-22 это норма.
то есть в моем понимании газа должно тратиться 27+
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Ну Анапа всеж не Москва, и в Анапе точно 20 литров должно хватать.
- hc2hunter
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Ну, у меня, например, средний расход по моему городу 20-22 (95 бензин). Зимой легко 25, т.к. через день бываю на даче, а там иногда надо "рыть брюхом".
При этом по трассе паспортный - 10,6.
По Гнилоречью как у всех москвичей 14-16. Тут не надо питать иллюзий по поводу "Анапа не Москва", в Москве расход весьма низкий из-за длинных прогонов. Я там когда бываю по несколько дней у родственников - накатываю иногда за день по 100-200км, и это по обычным бытовым вопросам. Потому что съездить в ту же МЕГУ - 40км, съездить к подруге в Зеленоград - 100км, и т.д. и т.п. И пробок там считай что нет. Они есть, но они едут медленно, а не стоят колом. Поэтому в Москве расход как раз весьма ощутимо ниже, чем в других мелких городках. Но, зато они заливают бак каждые 2-3 дня... - это оборотная сторона медали.
Мерить расход в городе вообще дело гиблое и недостоверное. Очень сильно у всех разнится рельеф, время прогрева, траектория поездок.
У нас, например, сильно холмистый город. При постоянных поездках на работу расход 20 (холмы). При поездках в выходные по торговым центрам - 16 (плоская часть города).
Как там Анапа - х.з., но считаю, что при подобных рассуждениях нужно учитывать абсолютно все факторы. Вплоть до того, а хороший ли вообще накат у машины и штатный ли размер резины?
В данном случае вообще имеем 6G72, который по трассе в выигрыше, а в городе слабый и дохлый для машины в 2,5 тонны. Жрет он прилично, постоянно разгоняя такую болванку.
Так что... Вопрос про расход скорее философский.
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
У меня на 3,5 литровом двигателе расход газа хоть зимой, хоть летом, хоть по трасе, хоть в городе стабильно 17,316 литров на 100 км. И вот почему: газ настроен так, что включается на оборотах выше 1000. Получается, что все холостые на бензине, из расхода газа время простоя исключается, в холодную пору на бензине едешь больше. И этот результат оказывается очень стабильным. Заливаю полный бак и обнуляю одометр. И ожидаю пробега в 350 миль. И если вдруг окажется меньше, а так иногда бывает, то это повод провести анализ. Ну стиль езды у меня конечно почти пенсионерский, а горок у нас нет.
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Молодой был и автомобиль был свежий , топку давил по максимуму . Расход зимой 18 летом 17. на круизе при 90 км ч. расход был 11 литров.
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
- Unklown
- Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
хираси ты извращенецВладимир Михайлович писал(а):настроен так, что включается на оборотах выше 1000. Получается, что все холостые на бензине, из расхода газа время простоя исключается, в холодную пору на бензине едешь больше.
норм железо не пробывал ставить?
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Нет, не пробовал. Хотя пора уже. Форсункам 400 000 км.
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
А я зимой и летом на гудричах "all" ... Так заметил , что зимой расход меньше... видимо от от боязни получить сюрприз на такой резине, стиль езды переходит в" пенсионер"...Пробовал летом так же ездить, расход до 13-14 падает в городе, но долго не выдерживаю такое..
У меня механика если что...А то сейчас автоматчики начнут бузить...
Дмитрий https://vk.com/europart163
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Поставил мультисет на своего Боливара, и наконец-то отстороил.
Общий расход совпадает с заправкой +/- 1%
Недавно ездил в Е-бург... Кто знает, на подъезде к городу со стороны Серовского тракта есть отрезок около 20км, три полосы в каждую сторону, ровный, почти в горизонте.
Дык вот, едешь 100 км/ч - расход около 12,5, а если сбавить до 80 км/ч- в районе 10,5. Речь про чисто поступательное движение, т.е. без ускорений.
Это к вопросу о парусности и прочей подобной хрени = сил сопротивления/трения.
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 коротыш
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Лето: город 18л
трасса 14л с боксом.
Зима:от 20 до 25 л с 10 минутным прогревом в зависимости от мороза( до работы 6 км).
ЗЫ: Мурманск это сопки, спуск -подъем.
- GWG
- Мой автомобиль(и):: Pajero2, Smart
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Город. По одному маршруту в зависимости от тапковдавливания летом на заднем приводе от 14,7 до 16,5. В более-менее нормальном режиме 15,2 стабильно. Зимой от 18 не зависимо от маршрута . Резина одинаковая круглогодично 245/70-16.
Трасса на той же резине: от 10 до 12 в зависимости от трафика. Если тошнить на пятой 75км/ч, то можно уложиться в <10, но это пустую дорогу надо и много терпения .
На МТ расход лучше не считать
Был пробег летом 1500км, из них 100 по городу. В одну сторону вдвоем без груза, в обратную сторону один с грузом в салоне около 150кг и прицепом общей массой примерно 200кг. Средний расход за весь пробег составил 10,6. Резина та же. Скорость местами до 110, крейсерская 80-90.
