Хлохнет мотор
Димаhbr
Двигатель:: 6G72 SOHC 12 Valve
Хлохнет мотор
Сообщение Димаhbr »
Всем добрый день.С прошедшими празниками))) Прошу помочь в решении проблемы. При срабатывании ABS загораеться гирлягда на панели и глохнет мотор. При простом торможении такого не происходит. Машина Паджеро 2 6ж72 12 клапанов. Зарнее спасибо за ответы.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Хлохнет мотор
Сообщение Captain Sergio »
Что конкретно загорается, вполнакала или нет, год машины и руль слева или справа? Ну и в электрика бы перенести, быстрее помогут.
Димаhbr
Re: Хлохнет мотор
Сообщение Димаhbr »
Загораеться чек и катализатор. Загораеться ярко как при положении ключа на старт. Руль справа год 1992.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Re: Хлохнет мотор
Схемы сегодня посмотрю. Что за лампа "катализатор?"?
Димаhbr
Re: Хлохнет мотор
Сообщение Димаhbr »
Каталитический нейтрализатор правильнее будет. Часть глушителя где стоит лямбда зонд. Заранее спсибо. Может ли быть такое при недостаточном заряде аккумулятора?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Re: Хлохнет мотор
Димаhbr писал(а):Каталитический нейтрализатор правильнее будет. Часть глушителя где стоит лямбда зонд. Заранее спсибо.
Нихрена не понял. Лампа то при чем? Ты сказал - гирлянда. Я спросил - какаие лампы? Ты сказал - чек и катализатор. Что за лампа "катализатор"? Нет такой лампы! Только чек горит и глохнет?
Димаhbr
Re: Хлохнет мотор
Сообщение Димаhbr »
Чек и перегрев катализатора. Сегодня поездил вроде прошло,перед этим скинул клемы.
Димаhbr
Re: Хлохнет мотор
Сообщение Димаhbr »
Вот такая лампа рядом с чеком
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Re: Хлохнет мотор
В схемах даже лампы такой нет .... даже не знаю что сказать. Я бы чек считал. Он у Тебя лампочкой по идее должен считываться, ездить никуда не надо. От него плясать.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Хлохнет мотор
Сообщение Карбафос »
Катализатор по-моемй
Димаhbr
Re: Хлохнет мотор
Сообщение Димаhbr »
Вчера решил проерить соединения под капотом. Фишка идущая в генератор была не до конца вставлена,возможно был не дозаряд аккамулятора и изза этого абс забирала много на себя и тачка глохла. Покатаюсь пору дней,проверю наблюдения. Спасибо всем откликнувшимся.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Re: Хлохнет мотор
Не вариант.
