плавают обороты
Re: плавают обороты
А скажите, если с рабочего донора сдернуть комп и поставить на мой для проверки, компу ничего не будет?
MMC Pajero JR ZR-2 1995 AT
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: плавают обороты
По своей работе часто сталкиваюсь с проверкой подобных проблем.da_vasquo писал(а):А скажите, если с рабочего донора сдернуть комп и поставить на мой для проверки, компу ничего не будет?
Если нет уверенности в нормальной работы электросистем,то не стоит ставить заведомо исправный комп на вероятно неисправную систему.
Нужно ставить вероятно неисправный комп,на заведомо исправную систему.
Именно так и делал буквально вчера по работе в Партизанске (привет BBA).
Правда тут есть один нюанс. Если комп окажется работоспособым,то есть шанс,что проблема в контактах на разъёмах со стороны авто.
А значит только убедившись,что комп родной исправно работает на другом авто,предварительно проверив разъёмы можно поставить на своё авто комп с другого.
Последним нюансом является то,что компы наши по легенде имеют функцию самообучения,то делать всё придётся предварительно отключив клеммы(у) от акб
Re: плавают обороты
Понял, значит попробую сначала скинуть БДЗ с донора, а потом поставлю свой ЭБУ к донору.
Re: плавают обороты
Таксь. Проблему удалось немного локализовать. Установка рабочего БДЗ с донора проблему устранила. Стало быть, проблема в БДЗ. Сразу заказывать контрактный?
Судя по всему, проблема в этом: e9t15372c
Какой то нашел. 2200 с доставкой.
http://ru.aliexpress.com/item/Mitsubish ... 31249.html
А подскажите, БДЗ от джуниора и от миника взаимозаменяемы?
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: плавают обороты
Это не БДЗ , это регулятор холостого хода РХХ,da_vasquo писал(а):Таксь. Проблему удалось немного локализовать. Установка рабочего БДЗ с донора проблему устранила. Стало быть, проблема в БДЗ. Сразу заказывать контрактный?
У миников стоят другие, отличаются как минимум креплением.
Такой я себе привез взамен поломанного, прогревочных как не было так и нет, хотя парковку регулятор отрабатывает, слышно жжужание, при включении нагрузок оборотов не подбрасывает, потому накрутил сейчас 1100 холостого, что бы при включении кондюка просаживало всего до 800- 900
Пока ищу причину!
Re: плавают обороты
Я в курсе, что это регулятор, входящий в состав БДЗ. Просто подумываю купить юзанный БДЗ полностью, изучаю предложения. Вижу что на 4A30 предложений намного больше, чем на 31. Поэтому и спрашиваю. А насчет самого регулятора ХХ - опасаюсь приобретать именно его, потому как у меня он несколько иной конструкции, нежели был у донора. Донорский - коричневый на трех болтах. Мой - черный, на двух. Хотя машины вроде как одного года, что странно.St@tus писал(а):Это не БДЗ , это регулятор холостого хода РХХ,
Мой (черный) имеет маркировку E9T15372C
Испытываемый коричневый трехболтовый донорский - просто E9T15372 (без буквы C на конце)
см. фото.
Вот и думаю, что заказать. БДЗ в сборе с коричневым регулятором ХХ или попробовать все же заказать и воткнуть китайский черный регулятор?
Последний раз редактировалось da_vasquo 15 июл 2015, 05:01, всего редактировалось 2 раза.
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: плавают обороты
Что такое БДЗ,Блок дроссельной заслонки сообразил ,я себе в сборе оба ставил ,что на фото и оба работают.
Re: плавают обороты
Кстати, не очень вкуриваю, как вся эта система с прогревом работает. Нахрена после регулятора ХХ ставится еще пассивный регулятор с пластиковым флажком, управляемым биметаллической пружиной от температуры? Он же в нагретом состоянии практически полностью перекрывает окно, и воздух почти не идет даже при полностью открытом клапане регулятора ХХ. Хотя, если у меня даже на горячую обороты подлетают до 2600, значит видимо воздух как-то идет
- ViRuZzz
Re: плавают обороты
Воздух ещё идёт (всасывается) , причём нехило, через Сапун на крышке двигателя и через трубку адсорбера.
Попробуй их заткнуть - машина может заглохнуть.
- St@tus
Re: плавают обороты
У меня родной стоял коричневый, в нем была снята одна катушка и он соответственно не работал! поставил китайский как на другом фото - черный , то же не особо работает))) причина внем или не в нем не понятно! попробуй поставь, потом отпишись!da_vasquo писал(а): Вот и думаю, что заказать. БДЗ в сборе с коричневым регулятором ХХ или попробовать все же заказать и воткнуть китайский черный регулятор?
Re: плавают обороты
Да вот жалко 2200 руб "на пробы" Хотелось бы уверенности. Впрочем, уверенности в том, что контрактный БДЗ в сборе за 3500-5000 будет нормально работать тоже нетSt@tus писал(а): попробуй поставь, потом отпишись!
Re: плавают обороты
Не помогло Думаю, какой бы проводок оторвать, чтобы потушить систему набора оборотов? Чтобы оставить только набор на холодную, за счет биметаллической пластины.
- ViRuZzz
Re: плавают обороты
da_vasquo, вытащи полностью клапан ХХ, и заткни дыру чем нибудь. Пусть клапан сам по себе шевелиться снаружи.
Re: плавают обороты
Хорошая идея. Попробую, пожалуй. А то пытался выдергивать фишку полностью, он вообще себя начинал неадекватно вести. А решил попробовать полностью потушить эту систему потому что у коллеги видимо окислилась фишка на ГУРе. И на вращение руля двигатель не реагирует. Вернее, реагирует, холостые немного просаживаются из-за нагрузки. Но не могу сказать, что прям критично. Посмотрим, будет ли глохнуть, если многократно давить на тормоз.
- Тащкандир
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II
Re: плавают обороты
Вот такая история. Может кому пригодится, так как мне эта проблема сильно нервы потрепала.
Лето, жара +35. Включил полный привод проехался по пескам и выехал на трассу. Отключил привод. Через 10 км стал наблюдаться небольшой провал газа. Через 20 провалы стали при любой попытке прибавить газу.
Стрелка температуры буквально едва заметно выше середины. Никакие лампочки неисправностей не горели. Еле-еле доехал до дому. Знакомый сказал, что я автомат перегрел. Я пригорюнился, а на завтра остывшая машина нормально поехала. Через несколько дней проехал по трассе 30 км и снова провалы начались. После полного остывания прошли.
Но эта штука начиналась когда стрелка чуть выходила за середину. Провалы стали чаще и тут трескается верхняя ванна радиатора. Ездил мало, вонял тосолом, провалы стали чаще а в тосоле обнаружилась пена.
Прискакал к авторитетным автоматчикам. Говорю, что автомат греется и козлит ,а они мне - это стопудово не автомат. Он так не делает, точнее если делает то не так.
Пена в тосоле стала мотивацией для замены прокладки головки БЦ. При демонтаже радиатора обнаружилось, что там воронье гнездо в прямом смысле. Ветки, паутина... полный ппц... Купил новый тайваньский.
Прокладку заменили, осмотр показал хорошее состояние цилиндро-поршневой группы.
После этого вроде поехал, но каждую секунду за рулём не отпускала мысль что машина не едет. Периодически стал проваливаться газ. В гору на кикдауне 3000 оборотов и всё. Неужели АКПП?...
Плюс после ремонта добавилась еще одна поганая неприятность. На горячую пропадали обороты ХХ, могла заглохнуть на перекрестке, но чаще глохла если завести на горячую и пытаться включить скорость. Глохнет и загораются три лампочки - АКБ, масло и АКПП. Потом стала глохнуть и на холодном пуске..
Такое и раньше было. Стоило машине постоять без АКБ, пару дней такое наблюдалось, а потом проходило вовсе. А тут не прохоит и даже прогрессирует.
Стал экспериментировать. Снимаю трубку МАП-сенсора - реагирует, фишку датчика заслонки - тоже. Когда она пыталась глохнуть снимал трубку адсорбера и она всасывая воздух через штуцер выравнивала обороты.
Значит не хватает воздуха... Но ведь когда заслонка открывается воздух есть. А не едет.
Три года назад менял двигатель. Масло жрал. Точнее не жрал, а надкусывал и выплевывал через трубу. Короче в гараже стоит. В углу. Снял я с него блок заслонки ,разобрал. Посмотрел как устоен, протер. Решил поменять с тем, что на машине. Когда снял блок с машины обнаружил, что датчик положения дроссельной заслонки имеет трещину между разъёмом и корпусом, а корпус с одного края как будто деформирован от высокой температуры. Вот оно чё, Михалыч....
После замены машина поехала как положено. Получается, что этот датчик в основном глючил, когда нагревался и обманывал компьютер, в результате чего клапан ХХ не открывался когда надо и скорее всего подача топлива на инжекторы не соответствовала подаче воздуха от открытой заслонки.
Когда менял блок добавил прикольный китайский тюнинг)) На Таобао (ну это типа Алиэкспресса) за 200 рублей купил термометр. Градусы от -50 до 200, с точностью до десятых. Датчик температурный на двухметровом проводе и отдельные провода питания на 12 вольт.
Водрузил его на панель, а датчик приписюнил к трубке подачи тосола, которая омывает клапан ХХ под заслонкой. Она сверху закрыта пористой теплоизоляцией, вот под нее и засунул. А то после перегрева веры этой стрелке нет. Теперь я машину грею не по стрелке, а до 28 градусов. Так нагляднее)))
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Re: плавают обороты
тему перечитал, но подобной проблемы не нашел.
Пред история: после очередной гонки, отпал кусок выхлопной системы, от гофры до резонатора. В сервисе заменили эту часть с катализатором прямой трубой. После этого появились перебои на ХХ.На холодную заводится отлично, об.2200 и плавно снижаются до прогревочных 1500, и до холостых 800. Включаю "D" и об. снижаются до 600и начинаются пропуски зажигания но работает. После перебрали ГБЦ и ситуация ухудшилась. Машина стала глохнуть на светофорах. Селектор АКПП на Р- раотает нормально, переключаю на D- перебои, включаю фары- глохнет. В чем может быть причина?????
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- Lukich111
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Re: плавают обороты
тяжело сказать, слишком много вариантов, начиная от возрастных болячек , в тч. включая вмешательство горе-мастеров... от электрики до железа и ГРМ - все что угодно может быть. Вам диагноста толкового бы сыскать
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: плавают обороты
Пойти от обратного и проверить все подключения фишек на башке. Включая тот пучёк масс,что крепиться спереди двс рядом крышками защиты ремня грм.
Прочитать самодиагностикой коды ошибок и расшифровать по книге
Проверить УОЗ и правильность установки меток ремня. Может было как у меня,ставили ремень по метке на шкиве,а оказалось что шкив провернуло на демпфере и метки не соотвтетсвовали
Потому нужно ставить по метке на шестерне привода ремня
Перепроверить зазоры в клапанах
Проверить корректность подключения и целостность вакуумных трубок
Проверить по состоянию свечей после холодного пуска в чём проблема - топливо или именно зажигание.
Варили то хоть с отключенным акб ?
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Re: плавают обороты
kuzya
Может регулятор Х.Х. дохнет? Если самостоятельно держать обороты повыше, тоже будет глохнуть?
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: плавают обороты
Ремень выставляли по шестерне, правильность подключения перепроверил. Обороты поддерживаю педалью, не глохнет. Так и езжу, правой нагой на газ, левой на тормоз.
