Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
NitroNN
Мой автомобиль(и):: pajero
Re: Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
Сообщение NitroNN »
Ребят как подобрать замену сальника MR983369 ? Никто не сталкивался? Под заказ 24 дня и стоит 500 рублев без аналогов...
Влажно у кардана у раздатки стало...
Pajero Mini, H58A, turbo
ViRuZzz
Благодарил (а): 39 раз
Сальники на раздатку
Сообщение ViRuZzz »
NitroNN, сам три дня назад поставил контрактную раздатку и озадачился заменой сальников, сальники которые стоят на карданах на мосты - имеют аналоги, а вот сальник который от КПП - аналогов не имеет - пробивал по разным каталогам и спрашивал у местных торгашей - нигде замены нету. Так и поставил не меняя, т.к. вдруг если потечёт - буду заказывать и менять... пока не течёт.
З.Ы, У тебя на картинке помечен красным овалом не тот сальник. Тот, который тебе нужен - закрыт фланцем и притянут гайкой, и на твоей фоте он отмечен иначе.
Но делая небольшую уборку в гараже обнаружил у себя давно купленный и лежащий прозапас тот самый сальник - оригинал. Пока не ставил, т.к. пока не течёт и не мокрит на контракте.
Как придёт время - поставлю.
Этот сальник из оригинальной упаковки (MR222265) производства NOK, на самом сальнике имеется маркировка - AE2081J, имеет размеры - Наружный - 55 мм, внутренний - 35, толщина - 8 мм.
Остальные сальники (карданы на мосты) - оба одинаковые - MD701430 (либо MR983368) и его заменитель от MUSASHI - номер - F4014, размеры - Наружный - 48, внутренний - 32, толщина - 10.
Фоты ниже.
Сам уже ставил вторую контрактную раздатку. На родной проездил 6 лет, на второй контрактной - 4 года, вот сейчас третья контрактная. Буду восстанавливать родную и первую контрактную - у обеих - померли подшипники. - гудели, выли, в итоге - рассыпались. Масло менял, видимо возраст.
Если найдёш заменитель сальника входного кардана - дай знать.
Оригинальный. Входной
Неоригинальный, выходной
Оригинальные, выходные. Подушки
NitroNN
Сообщение NitroNN »
Как не тот? Чего-то я правда по картинке запутался, но по каталогу же видно защитный колокол справа и слева. У меня потек, тот что со стороны коробки. По каталогу как понял 30386 (MR983369). Не?
Воторой вопрос, что MR983369 и MR983368 одинаковые?
Третий, вот замены MR222265, вроде должны подойти? Не?
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
NitroNN, ты чего-то путаеш.
Смотри, на раздатке есть приёмный фланец, затянут гайкой, к нему идёт кардан из АКПП, вот там тот самый сальник у которого нет аналогов. Остальные "выходы" из раздатки - там оба одинаковых сальника, и на них есть аналоги. Картинки с номерами выше в моём посте есть.
На твоей фоте выше красным кружком помечен выход на передний мост, напротив него - выход на задний мост (с широким металлическим кожухом) - там одинаковые сальники.
Зайди на каталог - https://www.amayama.com/ru/genuine-catalogs/mitsubishi , там всё есть.
NitroNN
Сообщение NitroNN »
ViRuZzz, ничего не напутал получается, по каталогу смотрю все правильно. У меня потек сальник на кардан к переднему мосту. По каталогу это MR983369, на задний мост от раздатки сальник MR983368.
Вы пишите что они одинаковые, а по каталогу то разные... Я и спрашиваю, можно ли мне заменить MR983369 на аналог MR983368? И размеров его найти не могу...
UPD. Отвечу сам себе, что можно. Вот что нашел по машинам младших годов...
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Да, всё верно. Любят они номера менять, а по факту - одно и то-же.
Вот как аналог от Мусахи - F4014, нормально ходят, не хуже чем оригинал.
maxvid
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Благодарил (а): 47 раз
Re: Сальники на раздатку
Сообщение maxvid »
ViRuZzz писал(а): Этот сальник из оригинальной упаковки (MR222265) производства NOK, на самом сальнике имеется маркировка - AE2081J, имеет размеры - Наружный - 55 мм, внутренний - 35, толщина - 8 мм.
по размерам 55-35-8 находятся сальники:
Honda 91212-PH1-661
Bramax BR103818N
Hyundai / KIA 00603-26-154
Kormax KHS315
Nippon Motors NM311
Payen NJ 311
при одинаковых размерах сальники могут отличаться наличием или отсутствием внутри пружинки ( назначение зависит от того если ли внутри избыточное давление )
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Наврятли там избыточное давление, сапун выведен около ручки.
Сам я заменители не искал, т.к. не особо нужно было, да и сальник этот живучий.
На контрактной раздатке родной стоял, так её и поставил, не меняя, отъездил сам - не тёк, подшипники загудели, завыли, там и поменял на ещё одну контрактную, и в ней тоже сальник этот не менял.
Пружинка на родном сальнике имеется.
maxvid
Двигатель:: 4A30
Сообщение maxvid »
ViRuZzz писал(а):Наврятли там избыточное давление, сапун выведен около ручки.
да я про то что разные сальники имеют различное назначение, в раздатке и мкпп , понятно, отсутствует избыточное давление. Там где есть избыточное давление, там предназначены сальники без пружинки, давление давит на бортик сальника и прижимает его к валу, там где давление отсутствует, там применяют сальники с пружинкой, чтоб обеспечить плотность прилегания
Просто по номеру не понятно, есть там пружинка или без нее.
idled
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение idled »
maxvid писал(а): Просто по номеру не понятно, есть там пружинка или без нее.
Ни разу не видел на авто сальников без пружинок. Старые уазики с сальниковой(графитовой) набивкой не в счёт :) .
Pajero JR 1997г. 5МКПП
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение DEtoNator »
Всем привет!
Наконец то я собрал и испытал замену воздушному патрубку от короба к ресиверу. Могу и с вами поделиться.
Итак, родной патрубок идет под номером MR239112, и довольно дефицитная штука, потому что постепенно лопается по середине, между наружными кольцами.
Первая мысль посмотреть, а что там на мини? А там MR266087, похож, но короче, я с таким полгода проездил, но нужно открутить короб воздушного фильтра и смириться с его новым положением и бряканием.
Подыскивая варианты гладких рукавов 58мм, мне понравился патрубок Kamaz 65201303010, особенно ценой 200р-штука. Надо ДВА.
Кроме этого понадобиться обрезок трубы на те же 58мм для соединительной муфты (подходящих пластиковых не нашел), проточили из железной сварной.
Пусть угол у них 90, а нужны 105, форму держат. Проехал уже 800км, держатся.
Тут же пригодился доп хомут от патрубка мини. На дополнительный малый ресивер можно сделать врезку, разницы не заметно, может потом руки дойдут.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение kuzya »
Ставил гофру от Волги или газели, уже не помню. Зашёл в магазин ГАЗ и подобрал без проблем и доработок, третий год работает в жёстких условиях off-road
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
САН ДЖИ
Двигатель:: Pajero mini H56a
Мой автомобиль(и):: Pagero mini
Сообщение САН ДЖИ »
Таблица не работает,открывал во всех браузерах
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
kuzya писал(а): Ставил гофру от Волги или газели, уже не помню. Зашёл в магазин ГАЗ и подобрал без проблем и доработок, третий год работает в жёстких условиях off-road
Ну это классика жанра :) Кто-то три года ездит радуется и молчит, а где такую гофру подбирать в Приморье?
САН ДЖИ писал(а): Таблица не работает,открывал во всех браузерах
Табличка похоже умерла, потому что на стороннем сервере. Я когда-то начал переносить в вики, но времени на это не было...
http://wiki.pajero4x4.ru/index.php?titl ... oldid=1100
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Касательно Джуниора, могу подсказать какие основные заменители существуют, ибо за 13 лет владения уже много всего поменял. К тому-же обычно делаю фото всего ремонтируемого (типа фотоотчёт) в т.ч. новых запчастей... Уже несколько гигов фоток всего.
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Кстати, в этом году между переборами двиги ::-D: я испытал вариант радиатора от Хонды (кто-то его тут предлагал как аналог родному). Мой конткретно от Х. Партнер кузов Еу8, цена 2500р бу японский, 4500 новый САТ. Работает.
Главный тонкий момент - угол верхнего патрубка, что решается крышкой термостата от Мини (она с другим углом) и доработкой крепления этой крышки. Пока фото нет, делал уже на психах (достали меня ремонты в этом году) а сейчас под капот холодно лезть.
П.С. У меня есть вариант недорогой вискомуфты на замену родной, надо только додумать как её к помпе крепить ::-X:
Alex 2222
Двигатель:: Junior 4A31 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior 1996
Сообщение Alex 2222 »
Подскажите на 57 кузов наружний шрус нужен!
idled
Сообщение idled »
Alex 2222,
Четвертое сообщение и далее.. viewtopic.php?t=56651&start=20
Вот правильная ссылка на джапанкар https://japancar.ru/parts/cars/?cl_part ... uzovN=Н57А
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Alex 2222 писал(а): Подскажите на 57 кузов наружний шрус нужен!
Я ставил вот такие наружные шрусы на джуниора - (см. картинки ниже)
Ране брал привода в сборе, но сейчас они нереально стоить стали.
старый вид коробки
старый вид коробки
новый вид
новый вид
А это Асва  - уже второй год ходит.
Асва. Кольцо АБС уже в комплекте.
idled
Сообщение idled »
ViRuZzz писал(а): но сейчас они нереально стоить стали.
Да, уж, кое-что подорожало зверски. Я за передний бампер 10-ку жал, сейчас глянул на джапанкаре 30тыр.! :o , так и придется видно ездить с самодельным.
