Посмотри внимательно картинку выше и текст на ней, 5w40 тоже жидкое масло для турбины, будет через турбину плеваться летом. Родная вязкость для лета 10w30Drexler писал(а):Лампочка перестала моргать после замены масла на 5w40
автомат Миника ... беда-беда-огорчение
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Re: автомат Миника ... беда-беда-огорчение
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero mini ll
Доброго времени суток всем!
Беда у меня такая: машина паджеро мини 2002 акпп 4вд проблема в датчиках скорости входного и выходного валов (сопротивление не в нужных пределах 215-275 Ом) показывает 375 Ом где-то.
вот есть ли замена
этим датчикам? в эксисте цена на них за один датчик 9300р. Во Владике на разборке нашел но гарантии нет что рабочие и мерить сопротивление не хотят. заказывать кота в мешке не охота.
подскажите была ли у кого-нибудь такая проблема есть ли аналоги или чем заменитьи эти датчики?
вот есть ли замена
- Luddit
Попробовал в тепличных условиях, на снятой коробке-доноре - откручиваю винт, коробчонка начинает колебаться на оси, уходящей в нутро. Что дальше отколупывать?slava9 писал(а):https://carbonus.ru/data/photo/726/248/ ... g_1348.jpg Разбери эту хреновину на фото под биркой в которую шлейф проводов входит. Там сукорее всего накрошились медные контакты в солидол,и все это стало токо проводящей жижей и замыкает между контактами.. У меня было,прочистил и не стал смазывать...
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
снимаешь эту штуку с проводами с оси и разбираешь
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- Двигатель:: 4A30, 0,7 турбо, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini H58A
Добрый день. Прошу совета. Моя проблема в том,что миник,кузов h58a,двигатель 4А30 турбо,2003 год, не хочет ехать вперед! Как завожу,прогреваю-назад едет без проблем,переключаю на D она пытается еле-еле ехать (как муравей) на 1000-1100 оборотов,чуть больше обороты-перестает ехать,натяг исчезает,как будто нейтралка включается. Если немного накатом проехать с горки немного подгазовывая,то как-будто схватывает и начинает ехать как ни в чем не бывало. При этом переключается плавно,без рывков. После того,как немного построит,опять отказывается ехать вперед. Сегодня после гаража,пытался на 1000 оборотов еле ползти,газу немного поддал,она как-то жестко с ударом включилась и нормально поехала. Спецы как обычно говорят-коробку под замену. Но ведь она почему-то едет нормально,правда через минут 30 мучений. Уровень масла в норме,но запах есть неприятный. Масла Митсубиши sp3 у нас нет,залито Mitasu Multi (на банке написана совместимость с DiaQueen sp3),фильтр не менял,в каком состоянии не знаю.
- Temy4
- Двигатель:: 4a30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2003
товарищи, чем грозит то, что не поставил назад штифт, который у всех тут выпадает в поддон при замене масла в акпп? езжу уже полгода без этого штифта
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI
Всем привет, стал обладателем миника, кузов H58A, двигатель 4А30, автомат. Уже после покупки и приезда домой заметил что коробка плохо тянет на задней передаче(как будто буксует сцепление). Если ехать назад в горку, обороты большие, а машина не едет. Приходится переключаться на пониженную. Вперед едет нормально, коробка не пинается. По трассе на скорости 100км/ч, обороты 4тыс. С автоматами раньше дело не имел. Подскажите возможные поломки и способы устранения неисправности. В сервис не поеду, буду делать сам.
- Temy4
- Двигатель:: 4a30
phreaker, сгорели фрикционы задней педерачи. разбирать и менять.
- Двигатель:: 4v12
Такая же беда. На форуме обсуждалось, посмотри эту станичку. Я так хочу попробовать решить проблемку http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=870
- Двигатель:: 4A30
Читал про тормозную ленту. Пока нет времени заняться машиной, она вторая в семье. Жена ездит на работу и домой, задней на холодную хватает.
Кто скажет, есть на мини фрикционы задней передачи или там только тормозная лента отвечает за нее? Вперед машина едет хорошо на всех передачах.
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini 4A30, Nissan Stagea whc34, suzuki wagon r k6a
Внесу свои 5 копеек. Взаимозаменяемость V4A11 и V4A12.
Исходные данные - минипыж 2003г.в. (вроде сентябрь), 4А30 НЕ турбо, под капотом шильдик V4A11.
Начал помирать автомат. На зад практически не едет, вперед едет тяжко - обороты ревут, тачан еле ползет, передачи переключаются с дикими пинками.
Купил во Владивостоке контрактный V4A11. Обсуждали с продавцом, какая мне нужна модель (1 или 2я, на 1-й верхняя фишка с 2 проводами, на 2й верхняя фишка трехпроводная, ну это первое что бросается в глаза, но отличия не только в этом), в итоге сошлись что 1я. Загнал машину на сервис, забрал с транспортной автомат, сняли мой, и оказалось что не тот автомат приехал. У меня оказалась 2я модель (верхняя фишка трехконтактная). Дальше я слегка запаниковал. Но тут где-то в середине темы человек отписывался, что поставили 12ю коробку вместо 11й на нетурбовой машине, и она поехала, только поменяли бублики - поставили со старого автомата (ну оно и понятно почему).
На свой страх и риск была приобретена в Хабаровске коробка V4A12 (с турбового) в нужном исполнении по датчикам. Визуальные различия между моей коробкой и этой - разные бублики, и в фишке управления соленоидами на турбовом автомате на 1 контакт больше. Но фишки все такие же. Перекинули бублики, ну и поставили турбовый автомат. Вчерашний итог - машина поехала, на пригорке (перед смотрит вниз, зад задрат) при включении задней ОНА ЕДЕТ НОРМАЛЬНО! Передачи переключаются вообще без пинков, гладко. Жижу залили Kicx мультик, с допусками мицубиси SPII и SPIII разумеется. В поддон пока не лазил (пусть пока поездит, позже залезу) для замены фильтра, т.к. болты, разумеется, были промаркированы продавцами.
Попутно вопрос, кто знает. Дополнительный контакт в фишке - за что отвечает?
- Luddit
Кто-то вроде отписывался, что заменой фторопластовой шайбочки - уплотнителя поборол, я так понял при разболтанности нет должного усилия прижима тормозной ленты. В принципе последующий износ ленты вписывается в картину.
- Двигатель:: 4A30
Заказал я коробку с Владивостока(через администратора группы в ВК по миникам). Заказывал v4a12 на кузов h58A - прислали R4a12, кузов h53a, это как я понял от заднеприводного миника. Разборщики примотали шильдик с кузова на трубку щупа. Надпись на коробке белым маркером исправили под нужную мне. Увидел это после того как снял старую коробку. Пришлось переставлять датчики скорости со своей и менять фишку от соленоидов, потому что на новой коробке датчик температуры масла был отдельной фишкой. Так же не подошла трубка щупа от новой коробки на мой кузов(возможно гнутая при перевозке). Сразу заменил масло на ZIC sp3. После тестовой поездки, примерно км 5, коробка ушла в аварию. Админ группы после вопросов перестал отвечать на сообщения. Подлил масла, настроил селектор(немного не попадал в передачи, лампочки не загорались), в аварию уходить перестала. Прошло две недели, жена ездит радуется. Машина стала ехать совсем по-другому. Раньше все время нужно было держать 3-3.5 тыс оборотов чтобы нормально ехала, сейчас на 2тыс спокойно едет. Переключения плавные, назад едет. Денег отдал 25 тыс за коробку, 3,2 тыс за пересылку(Энергией), 2900 масло(2 канистры по 4л).
- ViRuZzz
Вы какими-то странными путями покупаете запчасти.. На Дроме и его зеркале Фарпосте прямо из Владика можно связаться с оптовыми разборками А/З и всё узнать... уже неоднократно себе и знакомым чего только не заказывал, вплоть до двигателей... раздатки, коробки и прочее...
- Двигатель:: 4A30
- ViRuZzz
Не реклама, но вот например из Владивостока -
https://www.farpost.ru/user/vSAKURAv/
https://www.farpost.ru/company/orient1auto/
https://www.farpost.ru/company/Araimotors/ - походу сдулись.
https://www.farpost.ru/user/AvtoVladMir125/
Из Красноярска - https://www.farpost.ru/company/eastterminal/
Ассортимент меняется, как только появляется какой-нибудь авто в разбор - главное не упустить момент и купить что нужно. Можно договориться заранее или под заказ привезут что надо.
Так-же часто беру вот тут - https://carbonus.ru/
Сам я был год назад во Владике, гнал себе от туда Pajero IO, заодно проехался по разборкам и посмотрел всё воочию. (хотя я там и так жил порядка 5 лет с 1999 по 2004, учился)
Имейте ввиду, кто не в курсе, что фарпост и дром -это одно и то-же, даже учётка одинаковая.
Последний раз редактировалось ViRuZzz 27 янв 2022, 08:09, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: 4A30
Кто знает, какая разница между коробками V4A12 и R4A12? Визуальных отличий нету, только в проводке. Датчики скорости на R4A12 двухпроводные, на V4A12 трехпроводные. И датчик температуры на R4A12 отдельной фишкой. Коробка уходит в аварию на горячую, по ощущениям при переключении на 3 передачу.
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 660 XR-ll
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема, на панели постоянно горит значку 4 ВД, переключение в режим задний привод-полный-пониженная и обратно ничего не меняет
- ViRuZzz
Датчики залипли, или "актуатор" заклинил.. По факту-то 4ВД отключается?
- Двигатель:: 4A30
Подскажите где в Паджеро мини 1995 г. находится блок (мозги) АКПП
