Сальники переднего привода.
maxvid
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Благодарил (а): 47 раз
Re: Сальники переднего привода.
Сообщение maxvid »
у наших раздаток нет левого сальника, смотри в подфоруме по ИО
alladin111
Двигатель:: 4G93
Мой автомобиль(и):: Pajero IO
Сообщение alladin111 »
maxvid писал(а):у наших раздаток нет левого сальника, смотри в подфоруме по ИО
Так я же про правый спрашиваю
H76W-0014396
Pajero IO 1998
4G93 пробег 405000км
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
Так и правый соответственно другой)
peter_moto
Двигатель:: H31A
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Сообщение peter_moto »
ViRuZzz писал(а):После всех этих манипуляций, берём инструмент и в яме откручиваем три болта, которые держат "орех" и подключайку, найти эти места очень просто, т.к. это всё сидит на резиновых подушках.
Вынимать лучше вдвоём, т.к. вся эта конструкция не очень лёгкая.
Вытаскиваем из ямы снятое, откручиваем уже саму подключайку, промываем, ремонтируем её (меняем сальники, шестерни и прочее)
При обратной сборке не забываем посадить на герметик.
Неплохо было-бы промыть ещё сам орех. Я для этого использовал солярку - столько каки вымылось, ужас.
Собираем всё в обратном порядке, не забывая про новые пыльники и про набивку.
Заливаем масло и радуемся.
Если интересуют какие либо подробности - спрашивай.
Спасибо большое, за подробный отчет!
У меня такая проблема: Имеется люфт между внутренней гранатой и подключайкой, шлицы на гранате имеют повреждения (износ), боюсь что заменой только гранаты (или шруса) я не отделаюсь, и нужно будет лезть в переключайку и менять шестерню с подшипником (MR 166083)... Что посоветуете?
St@tus
Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Сообщение St@tus »
peter_moto писал(а): У меня такая проблема: Имеется люфт между внутренней гранатой и подключайкой, шлицы на гранате имеют повреждения (износ), боюсь что заменой только гранаты (или шруса) я не отделаюсь, и нужно будет лезть в переключайку и менять шестерню с подшипником (MR 166083)... Что посоветуете?
Лезть и менять, если потребуется, пока не разберешь не поймешь, или заказывай сразу шестерю, подшипник полуоси, сальники и тогда уже лезь, но будет значительно дороже :*PARDON*: но и надежность выше... или купи передний мост с разборки, там подключайки обычно в хорошем состоянии , докупи сальники и ставь! :Botan:
St@tus
Сообщение St@tus »
ViRuZzz
Двигатель:: 4A31 MPI, 4G93T 1,8 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 96 г.в. , Pajero IO Turbo 2002 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение ViRuZzz »
Ставил я всё новое в подключайке, в т.ч. ту самую хитрую штуку, на которую одевается внутренняя граната - всё равно небольшой люфт имеется.
Денис Иванов
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Re:Беда не приходит одна Сальники переднего привода.
Сообщение Денис Иванов »
Жду сальник в субботу договорился пустят в бокс на подъемник в подключайке гудрон грамм 50 вытекло но хоть воды не оказалось и то радует.
Semur
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero junior LYNX
Сообщение Semur »
Поменял левый сальник. На следующий день лужа масла на стоянке. Когда ставил, проверил люфт вала, он был, но не думал, что так существенно...
Взял контрактную, на ней вообще люфта нет и масло чистое. Буду менять.
ЗЫ.
Заменил полностью передний редуктор. Теперь тишина, до этого видимо гудел подшипник подключайки.
Последний раз редактировалось Semur 08 окт 2017, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Джуник 97. Восстанавливаю потихоньку...
Semur
Двигатель:: 4a31
Сообщение Semur »
ViRuZzz писал(а):Выложил размеры пыльников. Надеюсь не зря.
Мои замеры внешней гранаты показали: граната 71мм, вал 21мм.
ViRuZzz, как показал себя силиконовый пыльник?
Поставил себе ипонские, силиконовые, чёрные от взрослого паджеры. Натянув и захомутав на гранату первую волну. Вал увеличил обрезком резиновой трубы. Метод неординарный, но работает)
Ap-nelson
Двигатель:: 4a31,бензин
Сообщение Ap-nelson »
Привет всем. Затеял ремонт подключайки тоже... Три подшипника вывалилось из подключайки полностью разбитых. Итак, все купил, три сальника и три подшипника.. И тут увидел что где одевается большой сальник на гранату, изъедено посадочное иесто на внутренней гранате... Хочу зааргонить и рроточить на больших оборотах для блеска... А размера не знаю... Тоесть нужно знать размер внутренней гранаты снаружи... 49 чего то там должно быть... Может кто знает какой?
Ap-nelson
Вот так стало
Вот так стало
Ap-nelson
Сложного ничего не т в этом ремонте. Я помучался гранату выбивать, т. К колечко на гранате стало плоским.. Подшипники советские поствил, они свободно продаются.. У меня из за левого сальника беда и была, а он износилсЯ от коррозии на гранате... Кстати 23 года отходили Подшипники, я первый делал этот ремонт
Вернуться в «Mitsubishi Pajero Junior/Mini»
