Пружины на мини
- Двигатель:: 4А30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: Пружины на мини
Подскажите пожалуйста, миник 58 2004г кузов, не просевший , когда проезжаю лежачего, либо кочку, сзади по отбойникам бьет , я так понимаю аморты кончились ... У диллеров цена за штуку 3100 , не оригинал , может от чего-то без лишних доработак приколхозить можно ? Весь форум перечитал, однозначного ответа нету, если от нивы то простаки под пружины... и.т.д.
- idled
Re: Пружины на мини
Менял резину и обнаружил сзади лопнувшую пружину, судя по слому лопнула конечно не так давно, но зацепилась витками как-то хитро и не замечал что что-то не так, хотя побрякивало иногда сзади, думал глушак об прицепное стукается. Прошел по автомагам(у нас в деревне их пара) от Оки пружин нет, а ездить надо. Взял от восьмерки, обрезал три витка(11см), поставил, встали нормально обрезанным вниз.
Но жопа задралась неприлично Когда обрезал оставил запас на усадку, но видимо великоват запас, надо было еще хоть пол витка отрезать. Перебирать по новой не буду, пока поезжу посмотрю на сколько сядут, мешок песку назад брошу, что-б прижать маленько.
Нет, все-таки жесткие получаются обрезанные восьмерочные пружины, съездил нагреб мешок песка, песок сырой кило-80 мешок получился, бросил на зад, пружины даже не заметили его, правда на кочках мягче стало. Придется искать и покупать от Оки и опять перебирать .
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- idled
Re: Пружины на мини
Ну и дальше про мои эксперименты, может кому в глубинке пригодится. Купил пружины от Оки, те у которых наружный диаметр 100мм-850руб. пара. По каталогам они идут как задние, а у меня на упаковке было написано передние, рядом в магазине стояли пружины короче и диаметром 94 мм на упаковке было написано задние, так что надо мерить при покупке, не очень стоит доверять тому что написано. Они длинные мерял по длине со своей передней пружиной, подходит по длине, можно при необходимости и к нам на перед ставить..
Но мне надо на зад, обрезал 2 витка, пружина получилась 30-31см (смотря как мерить ). Один виток со стороны обреза, который будет в низ, нагрел до красна газовой горелкой, затем его немного разогнул, что-б оделся на нижнюю чашку. Пружины поставил, зад немного выше чем на родных(сантиметра на-2, запас на усадку). Машинка едет мягко и не пробивает груженого.
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero MIni
Re: Пружины на мини
Dobri Den vsem ia zdes novinki .
Umenia Pajero mini a Prujini postavil at Nissan Micra
raznica mejdu Purjinov Mini i micra =80 mm
amortizatori toje zamenili
Vidiu
https://www.youtube.com/watch?v=FHb3R3f24L0
Vidiu
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini H58A
Re: Пружины на мини
Здравствуйте. Прочитал всю тему, в голове каша...
у меня паджеро мини, кузов h58a. Хочу его немного лифтануть, но так, что бы ничего не переваривать и не удлинять, ну и что бы подвеска была пожесче. На зад, я так понимаю для этого подойдут пружины от санька и аморты от нивы? Кстати, кто их ставил (амортизаторы), как они в эксплуатации? а на перед? Если взять стоики с пружинами от джуниора, и зад сделать от джуниура, я так понял лифт будет где то 7 см? Нужно ли что то удлинять и переваривать? И что с жесткостью?
Группа pajero mini/junior в whats' app 914_784_76_52
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Пружины на мини
OBK от саньки - гумно, не опуская подрамник и не переделывая панару - будет нехорошо
- idled
Re: Пружины на мини
Если стойки от джуниора, то перед выше на 7см, а сзади у джуниора и миника все одинаковое, никакого лифта не будет если "зад сделать от джуниура".Arlangor писал(а):..Если взять стоики с пружинами от джуниора, и зад сделать от джуниура, я так понял лифт будет где то 7 см? Нужно ли что то удлинять и переваривать?...
Ничего не переделывать пожалуй можно, если поднимать до 5см, при 7см уже надо опускать подрамник.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Re: Пружины на мини
Домкрачу зад, колесо вывешивается, пружина болтается. От резинки сверху пружины до кузова см 3-4. ОБК это ппц, толком машину то не грузил. Что кроме них ставят?
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Re: Пружины на мини
NHK ? У меня такие в круг, родные, не от саньки. 3 года нормально, только сзади хочется чуть повыше, тк морда на иошных стойках и выглядит как слегка просевший или загруженный зад.
http://www.nhkspring.ru/catalog/17
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Re: Пружины на мини
NHK от санни поставил, пока норм. Но учитывая что они 400р за пару - хз сколько продержатся)
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: Пружины на мини
Добрый день. На Pajero JR лопнули обе задние пружины, заказал на емексе аналог MR150176 - OBK C4M-01762. Пришли передние пружины. Во всех каталогах OBK, что нашел в инете OBK C4M-01762 бьются как пружины задние, но пружины реально передние 1:1. Кто то уже так попадал?
- ViRuZzz
Re: Пружины на мини
Simr, кто-то уже писал где-то про это.
iRiver, скажи, если заказывать пружины на амаяме (или экзисте) - там цена за пару? или же за одну ?. Хочу себе на Дж. поменять. Но цена чё-то смущает - почти 1900 рэ.
Re: Пружины на мини
Poka ne trogal, ne znaiu chto vstavit, dumaiu prostavki postavliu ot poliuretana ili aluminovie, esli podskajete kakie prujini podaaidut budu blagadareniRiver писал(а):А спереди что делал?
- Двигатель:: MRPT7 Active Field Edition (S4 Turbo) 04г.в
Re: Пружины на мини
https://injapan.ru/auction/w129472575.html
вот эти как не будь затянуть в Россию а то с доставкой выходит под 20 а это совсем не бюджетно.
- Двигатель:: 4a30t
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi
Re: Пружины на мини
Всем привет, столкнулся с проблемкой пружин, лопнула одна и следом вторая, копал в интернете случайно наткнулся - кто-то написал что подходят от мазда дэмио. Залез на авито и нашел за 2000 пару - они же там любители поставить спортивное и пр. поставил - встали как родные. Единственное - на один виток больше и чуть повыше за несколько дней сели на место, сначала немного скрипели.перевозил кафель и клей для плитки 200 - 250 кг на заднем мосту - держат отлично
