Страница 345 из 359
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 03 апр 2020, 11:59
ViRuZzz
Турба-то живая? Поможет буст-метер, и манометр на топливомагистраль. ИМХО
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 03 апр 2020, 12:15
Gi3M0
Приветствую всех! 4а30 без проблем встанет вместо 4а30т? мозги же не надо менять?
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 03 апр 2020, 13:31
ViRuZzz
Мозги придётся менять. Найди тему которую развивал M0nstr он свапнул двиг на 4А31 ещё и турбу прикрутил кажись.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 03 апр 2020, 14:17
Watt'sON
ViRuZzz писал(а): ↑
Спасибо за комменты.
На данный момент у нас все сервисы и магазины авто закрыты. Машину поставил в гараж.
Топливную попробую измерить манометром от воздкомпрессора. Давку турбы нужен на меньшее давление. У нас до 0.8 должно в пике давить.
Но что-то мне кажется турба клина ловит под нагрузкой. А масло она давно уже харкает, но давит всеравно хорошо. Жопомер чувствует
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 03 апр 2020, 17:03
ВВА
[/quote] Монстр этого не делал .
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 04 апр 2020, 08:58
ViRuZzz
ВВА, В любом случае он там что-то свапал и мозг приходилось подбирать. Я в подробности не вдавался.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 июл 2020, 05:23
kuzya
Вопрос по горловина топливного бака, подходит с 58-го или нет?
Цнеа за родную не гуманна, от 5000, против 250 от мини
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 авг 2020, 13:36
DEtoNator
Думаю с такой разницей, можно взять за 250 и переварить, даже если отличается, еще и на покраску останется
А вроде в теме про взаимозаменяемость от ланоса ставили... или я автомобили уже путаю)
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 авг 2020, 13:44
DEtoNator
Кто живой, что думаете про идею сделать шприцуемые ступичные подшипники?
Купил новые ступичные. Но по возрасту уже сальники не так эффективно держат по выработанным поверхностям шруса, а водные преграды попадаются периодически. Да и просто обновление смазки раз в год думаю пойдет на пользу подшипникам.
На кулаке есть местечко, куда можно засверлить и вкрутить пресс-масленку, вот только как оно будет продавливаться и куда?
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 11 авг 2020, 12:28
ViRuZzz
Идея хороша, и думаю, реализуема. Сам не особо заморачивался этим, т.к. гранаты приходится менять примерно раз в 2-2,5 года, следовательно выработки такой нет, которую-бы сальник протёр. А ступичного подшипника крайний раз хватило на не менее 6 лет (вот только поменял, вместе с сальниками), причём ни грязь, ни вода туда не попала, просто появился люфт, даже смазка не сильно почернела, и даже можно было ещё ездить, т.к. гула не было, но на рулёжке уже сказывалось.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 28 авг 2020, 10:57
Mixali4
Всем доброго времени суток!нужна помощь, Не работают 1 и 4 цилиндр.Машина запускается на 2 и 3 цилиндре.Катушки местами менял, та же история.работает только 2 и 3.Куда копать не знаю. ГРМ по меткам стоит идеально. На заведенном скидывал фишки с катушек. с 1 и 4 без изменений. 2 и 3 сразу глохнет. Буду рад любой подсказке.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 28 авг 2020, 17:37
idled
Промерять компрессию в 1 и 4 ц-х. Посмотреть свечи в каком состоянии сырые-сухие, в масле или нет..Проверить наличие искры на свече(предварительно надежно закрепив свечу к массе..) если тут засады не обнаружится, дальше форсунки проверять..
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 28 авг 2020, 19:36
Mixali4
ребята кто нибудь знает, блоки управления двигателями взаимозаменяемые? например MR 314749 на MR299939?
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 31 окт 2020, 03:53
Слава6577 0988
Подскажите где находится номер двигателя, не получается найти
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 31 окт 2020, 16:13
idled
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 11 ноя 2020, 15:26
Chesnok
Всем привет! Подскажите что это ???
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 14 янв 2021, 09:56
Dim2305
Всем добра! Долго пытался найти на форуме ( и в тырнете тоже) инфу, машинка Джуниор, расплавилась фишка на замке зажигания, нужно найти такую. Ни номера нет на нее, на так в продаже не нашел.... Группы контактные есть в продаже, а фишек нет....помогите найти, пжста. Хоть номер ее, хоть саму фишку.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 17 янв 2021, 09:56
БигМакс
доброго времени суток подскажите на паджеро мини 58 кузов 4вд, подойдет акпп с 56 или другого кузова?
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 17 янв 2021, 19:17
idled
БигМакс писал(а): ↑
Не подойдет, на 56-м АКПП трехступая и управление у нее другое.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 17 янв 2021, 19:46
Smiths
А кто какие ремни на навесные ставил на 16клап мини
