ВОПРОС-ОТВЕТ
idled
Благодарил (а): 9 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Егор24 писал(а):...Какие размеры устройства важны?
Пригляделся,чет на фото странная у него конструкции может оптический обман, но мне показалось хвост с шаром не по центру, да и пластины какие-то короткие, я в сомнениях, однозначно сказать не могу. Подогнать-то(немного переделав) его конечно будет не трудно, если не подойдет, но за такую цену, а потом еще переделывать, не то... лучше уж вазовский переделать..
Вот здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8489&hilit есть фото самодельных фаркопов(не все фото уже, но есть) и как он крепится, посмотри.
Размер(по моему) наиболее важен между крайними пластинами, что-б совпал с размером между лонжеронами(балками) нашей так называемой рамы. А дырки можно и пересверлить.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
St@tus
Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
У меня типа штатный фаркоп, шар не по центру стоит, потому что прикручивается фаркоп с одной стороны внутри лонжерона, с другой - снаружи, пластины крепления не жуниковские, жунькин штатный фаркоп могу сфотать завтра
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
..шар не по центру стоит, потому что прикручивается фаркоп с одной стороны внутри лонжерона, с другой - снаружи..
Это я могу понять, но здесь на фото на длинном плече, пластина которая должна прикручиваться снаружи смотрит по моему не в ту сторону, как огибать лонжерон-то, как будь-то П-образка вниз головой приварена, или я чет туплю?
St@tus
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
idled писал(а):
. как будь-то П-образка вниз головой приварена, или я чет туплю?
это выступ , огибающий выхлопную трубу ))))
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
St@tus писал(а): это выступ , огибающий выхлопную трубу
Хорошо, а пластина-то как снаружи лонжерона крепится, как ее туда загнуть. У этого выходит обе стороны снутри крепятся.
St@tus
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
У меня чуть другие пластины , они крепятся сбоку и с низу , вечером, если не лениво будет, поеду сфотографирую
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
idled писал(а):А у меня такое впечатление, что у этого прицепного не хватает пары промежуточных накладных пластин.
Егор24 во нашел, действительно не хватает пластин на фото твоего продавца, еще соображаю ::-D:
https://carbonus.ru/c/zapchasti/mitsubi ... 13661.html
Последний раз редактировалось idled 11 дек 2017, 18:45, всего редактировалось 2 раза.
Егор24
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Егор24 »
St@tus писал(а):У меня типа штатный фаркоп, шар не по центру стоит, потому что прикручивается фаркоп с одной стороны внутри лонжерона, с другой - снаружи, пластины крепления не жуниковские, жунькин штатный фаркоп могу сфотать завтра
Спасибо,буду ждать.И конечно интересует мнения и советы всех участвующих.
St@tus
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
Воть!!! Фаркоп у меня один в один , как на картинке сверху , только труба не круглая а квадратная, пластины крепежные один в один! Могу сказать , что в джуниор он чуть-чуть не становится)))) сантиметра на 2-3 длинее чем нужно!! может , конечно, я чтото делаю не так, но сейчас, я хочу трубу частично распилить!
St@tus
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
Для людей умеющих работать руками добавлю эскизы снятые с моего "оригинального" фаркопа)) что бы Вы не тратили многА денех и знали каковы правильные пропорции!!!
Можно файлы скинуть в фак!! в тему фаркопа! НО , по длине основной трубы пока не совсем понятно!
St@tus
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
Вот фото моего!
Вспомнил! Ширина отличается ровно на один лонжерон! Выходов два :
1.Переварить опорную площадку на пластине с одной на другую сторону, тогда пластина зайдет за лонжерон и прикрутится с другой стороны.
2.Обрезать саму трубу на ширину лонжерона...
Но, пока не добрался до фаркопа, потому ничег оне придумывал...ъ
Кстати, изначально мой фаркоп стоял на мини!
Продавец сказал что на джуню станет как родной... не стал)
Tony jr
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mi Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Tony jr »
Товарищи вопрос! Подойдёт капот с кузова H58 с ноздрей под турбу на Джуниор H57??
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Tony jr писал(а):Товарищи вопрос! Подойдёт капот с кузова H58 с ноздрей под турбу на Джуниор H57??
56 и 57 кузов взаимозаменяемы 58 кузов нет.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 40#p356140
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1032&hilit
Tony jr
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Tony jr »
Спасибо!
Цыган
Двигатель:: 4а30
Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро мин н56а турбо
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Цыган »
Ребят дико извиняюсь может ли кто помочь с книгой по минику.Книга у меня была, качал еще пока была жива ссылка, хранилась на телефоне.Жена умудрилась телефон уранить в щель лифта и он не пережил полёт с седьмого этажа
lomtik
Двигатель:: 4a31-sohc
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро юниор
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение lomtik »
Цыган писал(а):Ребят дико извиняюсь может ли кто помочь с книгой по минику.Книга у меня была, качал еще пока была жива ссылка, хранилась на телефоне.Жена умудрилась телефон уранить в щель лифта и он не пережил полёт с седьмого этажа
тебе какую книжку ? где юниоры и мини вместе ?
Pajero JR 1997г. АКПП
lomtik
Цыган
Двигатель:: 4а30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Цыган »
Да она самая
Tony jr
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Tony jr »
ViRuZzz
Двигатель:: 4A31 MPI, 4G93T 1,8 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 96 г.в. , Pajero IO Turbo 2002 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Существуют ДВА варианта книги?
У меня есть один из этих.
Цыган
Двигатель:: 4а30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Цыган »
У меня была с почёрканой обложкой.По ссылке сказал,но не могу открыть папку.
Вернуться в «Mitsubishi Pajero Junior/Mini»
