все распирает, и америку и наши, при сбросе давления возвращают свою форму. сам пользую зкстрим 20л, вожу за задней спинкой поперек но с водой. под топливо две железные 20-ки так-же за в багажнике две встают как родныеiRiver писал(а):Тоже куплю пару по 10 наверное...точно на жаре давлением не распирает?
Багажник на крышу
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Re: Багажник на крышу
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
бензин раздувает но держит. у нас группа в прошлом году манголию прошли с этими канистрами и всё ок
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
После выходных все никак не мог доехать до гаража выложить полную канистру. Пролежала на заднем сидении с воскресенья по вечер четверга - в машине очень ненавязчивый запах бензина, который быстро выветрился. Мой вывод - держит хорошо, пучится немного, но зато лишний литр влазит)))
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
В салоне неделю лежали две русские железные канистры по 20 литров ибо хорошо входят за передние сидения
именно такие как на картинке (чёрная и зелёная) Во владе неделю стоит жара 27-30. В салоне (если авто стоит весь день на солнце) по заверению термометров темпер доходит до +70.
Ни вздутия,ни запаха (возможно из-за того были полные под крышку). Правда когда открывал доливать,то делал это на улице ибо пары аж бенз при открытии выплёскивали
Ежели их ложить на багажник (то только на время поездки ибо ежели оставить,то украдут), красить в белый цвет обязательно,либо люминь,но у них пластиковые крышки слабое место.
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Да не, вроде они самые. Продаван подобрал по памяти, сказал что на Picasso Berlingo так крепятся - и на коробке от K-B написано было что как раз они на Berlingo идут, да и по рисунку на коробке длина язычка похоже что та.MOHCTPOXOD писал(а):Похоже что это как раз то, что нужно. Только на фото на машине не модели К-B или К-2. Это модели, с более длинным язычком, цепляющиеся за дверной проём. А нет ли более точных сведений о модели на Джуниор/Мини?thirstydog писал(а):Нашел крепеж на штатные места под резинкой на крыше, держится нормально, съездил с боксом в Крым. Крепеж называется Amos Koala K-B.
Mini H58A, MRPF, 4A30T 20v, 4FA/T, 2001, 195/70/R15
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Ну что же)) подниму НИКРОтему!
Вощемта.... поставил я себе ГАЗ , лишился нижней части багажника, ну хрен с ним!!! все равно толку нет) , а в экспедиции тянет все сильнее и сильнее. По случаю вспомнил что у друга стоит, не пригодившийся и не сильно понравившийся, экспедиционник для патфайндера! Придумано- сделано! поехал к нему водрузил на джуню.... А вдруг!!!!!.. Все может быть!!! он же не такой большой на патфайндере был, всего 2 метра в длину и 1 в ширину!
Вобщем гляди те фото! Так как релинги еще не поставил ,багажник стоит на своих упорных ножках, немного перекошено правда....
Интересно ваше мнение! кто что думает???
Багажник нужен будет для перевозки всякого, для установки всякого, короче в походы! На каждодневную езду, думаю буду снимать
- St@tus
У наших релингов есть штатные места????iRiver писал(а):От джимника симпатичный который в штатные места рейлингов ставится
У меня комплектация без релингов, потому, что бы не изобретать, купил релинги от ваз 11 , отличная штука) и всего за 300 рублей!
- Двигатель:: Две ноги )
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini h58
Если кому надо, вот так выглядит миник с одним из самых распространенных китайских багажников Aerorack:
Поперечины INNO (точную модель можно узнать на их сайте подбором по машине). Сначала планировал экспедиционный багажник с люстрой, но они дороже и тяжелее. Если понадобится люстра то можно сместить багажник назад на поперечинах, добавить еще одну поперечину вперед и на нее установить доп свет.
- Temy4
- Двигатель:: 4a30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2003
вот такие поперечины поставил, зацепил за штатные зацепы, которые под уплотнителем. уплотнитель канеш пришлось изогнуть, но несмертельно. держатся крепко.
https://img-fotki.yandex.ru/get/249307/ ... 2_orig.jpg
https://fotki.yandex.ru/next/users/teem ... iew/928634
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero junior LYNX
У меня рейлинги есть. К ним сделал поперечины на полозьях, из багажника от мазды трибьют. Полозья приклепал на стальные нержавеющие клёпки сверху рейлингов. Поперечины разобрал и обрезал по размеру, собрал тоже на клёпки. Единственное, что огорчило, не померил расстояние между рейлингами, оно разное. И поперечины сильно не подвигаешь(
Джуник 97. Восстанавливаю потихоньку...
