выяснил что есть еще MR571352. 51 стоит 84тр, 52 стоит 74тр. не вариант точно
а ктонибудь ставил отдельный радиатор на акпп? перед телевизором внутри металл. бампера места полно для радиатора акпп..
Потек радиатор поиск замены
- Temy4
- Двигатель:: 4a30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2003
подробности есть? какой именно радиатор покупать? они же наверняка по штуцерам отличаются..
- Temy4
- Двигатель:: 4a30
понятно, короче, как всегда, приходится всё самому с нуля..
искал я радиатор искал, так и не нашёл. цены от 74тр за родной оем до 117тр. аналогов нет. это конечно безумие.
долго смотрел каталоги радиаторов, пересмотрел несколько сотен вариантов, сидел дня 3.. в итоге остановился на радиаторе от ваз 2106 (примерно 1800р). причём как выяснилось позже, среди миниводов это известное решение. почему ни слова на форуме нет? загадка..
расположение патрубков у этого радиатора похожее, разве что верхний смещен в угол.
от ваз2105-07 похожий, но штуцер на расширительный бачок направлен вбок, а не назад, как у 2106. тч советую 2106. по размерам он немного шире, но ниже. некритично, впихнуть можно. возможно придётся немного телевизор подогнуть справа..
верхний патрубок родной от миника конечно же не подошёл (короткий), я взял от ваз2170 - неплохо встал. родные хомуты тоже не подойдут. берите новые. Нижний патрубок отлично встал от ваз 08-09.
нижние опоры почти встают как надо. я их домкратом немного в стороны разогнул и вкрутил в них болты на 10мм, которые и встали в родные опоры на балке телевизора. видно на фото.
родной вентилятор на радиатор встал неплохо, только немного пришлось его по углам покромсать. прикрепил его на обычную оцинкованную ленту - см.фото. болты и заклёпки.
верхние крепления сделал с нуля - из широкой ленты - на кузове они идут в родные места, но к радиатору не удалось зацепиться, т.к. у нашего родного радиатора бачки сверху и снизу, а у радиатора 2106 - по бокам. прикрепился к ушам вентилятора. болтается радиатор немного, но в принципе не думаю что будут проблемы из-за этого.
радиатор на акпп не нашёл. купил обычной медной 8мм трубки пару метров. скрутил её спиралью и прикрутил спереди на телевизоре с помощью широкой оцинкованной ленты и заклепок. вроде нормально работает.
сегодня прокатился, все ок пока. если будут сюрпризы - напишу дополнительно.
- ViRuZzz
Этот не подходит? Или у тебя уже другого поколения миник?
https://autotrade.su/irkutsk/catalog/mi ... 9/radiator
