ABS это хорошо или НЕТ????
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR/Montero3
Serious
ты немного не прав, датчик на раздатке включает пневмоклапан, который подключает левый привод полуоси, и только потом там включается датчик на лампочку.
связь с включением может быть, так как используется вакуум, который и для тормозов используется. ИМХО
Toyota CAMI 02 1.3
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Ну как твоя проблема, решилась заменой реле, или все по прежнему ?Misha898 писал(а):Не спеши разбирать блок управления АБС, попробуй посмотреть реле ABS MB 184198 оно стоит рядом с модулятором ABS ближе к аккумулятору на него идут несколько проводов от модулятора. У меня при второй диагностике определили что проблема в этом реле, стоит оно от 1300 - 5000р в EXIST.RU но сроки поставки от 2 - х недель я заказал и сейчас жду посмотрю что изменится, поэтому и не пишу пока о своих результатах. Не знаю верить или нет диагностике но цена вопроса не велика думаю стоит попробовать, ждать еще неделю, поставлю сообщу оно или нет, наберитесь терпения, до зимы еще есть время. Хорошо было бы найти спец сервис по этим машинам, для точной диагностики, а то все диагностики сходятся в одном что ABS не работает а точной причины назвать не могут получается лотерея, так пол машины можно заменить.
Был H58A
- Двигатель:: 4А30, бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini H58A
Долго не пишу редко бываю дома, ничего не изменилось с заменой реле ABS, надо искать грамотного мастера по тормозным системам праворуких машин, а то на диагностике оправдываются отсутствием программного обеспечения для правых рулей ( говорят что нужно спец П О, у MITSUBISHI одни и те же коды неисправностей означают разные поломки в зависимости от года выпуска авто, и это главная проблема). Моя ошибка 51 может означать как поломку модулятора ABS MR334349, так и отказ блока управления MR334350, и сгоревшие реле MB 184198, по результатам трех различных диагностик на разных сервисах. Не отличается лишь номер ошибки но что он конкретно означает для Pajero mini 2003 неясно. Мой вывод: надо искать спеца по тормазам Pajero mini.
Serious, а как продвигаются твои поиски поломки системы ABS?
MINI H58A 2003 г в 4WD Ralli Art
- Двигатель:: 4G64
Миха, лучший спец - это ты сам, когда разберешься =) Вот здесь http://injapan.ru/auction/c206603032.html продается тот самый блок, который скорее всего у тебя и вылетел..У меня проблема оказалась именно в нем, т.к. диагносты так и говорили, что ошибка 51, а дальше только советы по поиску мастера..Блок тебе обойдется около 130$Misha898 писал(а): ничего не изменилось с заменой реле ABS, надо искать грамотного мастера по тормозным системам праворуких машин
Был H58A
Слушайте, а как сбрасывали ошибки системы АБС. Просто, скидыванием клемы с АКБ они в большинстве не скидываются, существуют специальные алгоритмы. Возможен такой вариант, что случайный единичный сбой в системе записал ошибку, и она не скидывается. Само собой, что замена блока на заведомо исправный заставила систему работать.
Pajero Jr, `96, АКПП. Был когда-то....
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
warbast
возможно от вибрации срабатывает (несбалансированы колёса?)
Pajero Junior 1996г (продан)
Pajero 2, 1999г. коротыш, V23W, АКПП, 6G72 (продан)
Pahero Sport, 2005г., АКПП, 6G72,...
бокс на крыше - Thule Pacific 100 (370 литров)
http://www.po-prostomu.ru
- Двигатель:: 4G64
Нет, ошибку сбрасывал и с помощью компа..Точнее комп показывал, что все датчики в исправном состоянии, но сам блок не мог пройти самодиагностику..Sonis писал(а):Слушайте, а как сбрасывали ошибки системы АБС. Просто, скидыванием клемы с АКБ они в большинстве не скидываются, существуют специальные алгоритмы. Возможен такой вариант, что случайный единичный сбой в системе записал ошибку, и она не скидывается. Само собой, что замена блока на заведомо исправный заставила систему работать.
Если в грязи буксовать, то почти наверняка загориться лампа АБС, что легко лечиться включением\выключением зажигания...
Был H58A
Проверь зубчатые колеса колесных датчиков и\ли положение в ступицах самих датчиков. Либо впадины колес забились, либо расстояние от зубьев до датчика увеличилось.При превышении скорости 120 км/ч загорается АВС, приходится останавливаться выключать зажигание и заводить авто за нового ,до следующего превышения рубежа в 120 км/ч.Что бы это значило???
- Двигатель:: 4G64
Misha898, связи быть не может - узнавал у адекватных ребят..А вот есть интересный момент, у меня сигнализация StarLine A8, с турботаймером..так вот при выключении зажигания и вытаскивании ключа, включается система турботаймера и в этот момент чуть-чуть падают обороты двигателя и секунд на 5 загорается лампа АБС..Вопрос с чего бы она загоралась, и не от сюда ли ноги ростут в поломке блока..
Был H58A
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
Ситуация аналогичная, та же StarLine A8 с таймером на минике,и сегодня специально обратил на это внимание - так же загорается АБС при изъятии ключа и переходе на таймер на 2-3 сек.Serious писал(а):у меня сигнализация StarLine A8, с таймером..так вот при выключении зажигания и вытаскивании ключа, включается система турботаймера и в этот момент чуть-чуть падают обороты двигателя и секунд на 5 загорается лампа АБС
Вопрос с чего бы она загоралась - без ответа, но параллель с поломкой блока проводить не хочется! (ТЬФУ 3 РАЗА)
Разруха не в туалетах, а в головах!
MINI H58A,TURBO,175\80\R15,2002.
