Условия эксплуатации какие? У меня Джуниор в мороз (-30 и ниже) 20-ку литров на сотку жрёт спокойно в городе. Форсунки родные.Николай 1982 писал(а): ↑ Привет господа. Проблема такая, расход топлива на 100км 20литров. Могли предыдущие владельцы поставить жигулевские форсунки?
Расход бензина на Pajero JR
- ViRuZzz
- idled
Кроме форсунок там еще причин хватает, например неисправный термостат легко даст эту 20-ку при городской езде. А если колеса на 29"-30", да полный привод, то вообще ничего удивительного.Николай 1982 писал(а): ↑ Проблема такая, расход топлива на 100км 20литров. Могли предыдущие владельцы поставить жигулевские форсунки?
А так, я-бы не против был, если-б жиговские форсунки к нашему подходили
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Друзья, а что с нашими форсунками? Кажется я что-то пропустил, пока курсы трактористов проходил
Pajero JR ZR-II 1996г. АКПП, 4WD, Зеленый
- ViRuZzz
Со временем они начинают ссать (распылять) плохо, да и вообще Энурез их настигает. Я лет пять назад снимал форсунки на аппаратную чистку, и оказалось, что одна форсунка не держит - вот тут писал - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2143785
Расход стал боле-менее приемлем.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро джуниор
Заменил термостат, поставил на 88градусов. После прогрева двигателя обороты падают до 500, иногда даже глохнет. Со старым термостатом такого не было. В чем может быть причина?
- idled
Если аккум не отключал, то просто двигатель стал сильнее прогреваться, обороты ХХ уменьшились. На блоке заслонок сверху есть винтик, он может быть закрыт резиновой заглушкой, на прогретом его немного открути, до получения нужных 800-900об.Николай 1982 писал(а): ↑ После прогрева двигателя обороты падают до 500, иногда даже глохнет. Со старым термостатом такого не было. В чем может быть причина?
https://radikal.ru/fp/263f1506485040d1a0612b6c0cbda63f
- ViRuZzz
А до этого какой стоял? На сколько градусов?Николай 1982 писал(а): ↑ Заменил термостат, поставил на 88градусов.......
Видится мне что на зиму есть смысл ставить термостат на более высокую температуру, например 92, чтобы он открывался позже, и драгоценное тепло шло в салон, а не рассеивалось в радиаторе, а на 88 градусов для лета.
- idled
Так обычно(родной) у нас на 82гр, стоял. И я тоже(N-лет назад) когда менял термостат, нашел у нас только на 88гр, на 92гр наш размер не нашел. Но даже с 88-градусным стало лучше зимой, заметно без точных измерительных приборов .
А сейчас, когда уже и онлайн магазинов развелось и али и я научился ими пользоваться, то наверно и на 92гр можно найти, не пробовал.
- ViRuZzz
На амаяме заказываю оригинальные термостаты, как на 92 так и 88 - ходят долго. Два раза в год меняю один на другой на протяжении вот уже 7 лет.
- Двигатель:: 4d56
Стоял на 82 градуса, но он заклинил в открытом положении. Сейчас поставил на 88 и начались проблемы. Грешу на бензин, сейчас выкатаю заправлюсь другим и отпишусь.
