Прошло два года и он (Masuma MPU-701) сдох, хотя у тестя на эскудике четвертый год уже работает....andrey799 писал(а):А я себе поставил насос MASUMA MPU-701, такой на сузуки до 2л. ставится.
Бензонасос сказал "превед"
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr АКПП, 1997г.
Re: Бензонасос сказал "превед"
- ViRuZzz
andrey799, ставь БОШ. У меня уже четвёртый (а то и более) год работает, не свистит, не пердит и т.п.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Найдёт ли он во Владивостоке сейчас БОШ в наличии ?
Год назад ещё находили,но были только 0580453453
Возможно что сейчас только под заказ
- Двигатель:: 4A31
Спасибо за советы но Gameszz прав, так что вожу коробку с насосами машума (шутка). Про свист, вроде не свистел.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Сегодня как-то нечаянно заметил странную особенность работы своего бензонасоса 0580453453.
Прогрел авто. Проехал полтора км.
Остановился. С глушака идёт пар.
Решил посмотреть чё там в выхлопе.
Слышу как звук выхлопа меняется с определённой периодичностью
Прислушался лучше. Такое ощущение,что как будто бы либо нагрузка на насос меняется,либо напруга меняется (он то тише то громче работает)
Типа как пять секунд работает тише,две секунды громче.
При этом звук выхлопа так же меняется.
Напруга в сети не скачет,т.е нагрузки от потребителей появляющейся с такой амплитудой не наблюдается.
Странно всё это
Странно всё это
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Gameszzz, если насос немного неравномерно качает, то регулятор давления должен эти скачки
сглаживать. Или уж насос качает сильно неравномерно. Тогда в трубке обратки должны быть сильные пульсации течения. Можно снять шланг обратки и посмотреть.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Потом заводил,слушал - всё норм.
А под конец обнаружил,что клавиша водительского стеклоподъёмника в нейтраль не возвращается. Особенно с позиции закрывания стекла.
А как раз перед выходом из машины утром я стекло закрыл. Всё-таки это скорее всего был автомат стеклоподъёмника. Он нагрузку на электроцепь давал.
Аппасна. Сейчас приходится постоянно перепроверять
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Я вот оно чё подумал.
Ведём мы тут на одном из форумов лог запуска наших (любых) авто при отрицательных температурах.
Мой пыжик запускает без проблем,но со второго-третьего такта сжатия
Я то понимаю,что так как у нас топливный насос включается только вместе со стартером,то пока набьётся топливо в рампе - такой запуск это весьма хорошо.
Но подумал то я о том что эту ситуацию можно несколько изменить.
На некоторых япоснких авто насос включается вместе с включением зажигания,на некоторых есть между АСС и START промежуточное положение с включением насоса.
А так как авто ключём я запускаю очень и очень редко,то пришла мне идея сделать следующее.
Переключаем сигналку на режим дизеля.
Сигнал свечей накаливания ставим 3 секунды
Сигнал на свечи накаливания подаём на реле,которое будет подавать питание в фишку принудительного включения топливноего насоса под капотом
Т.е. в теории перед запуском мы получаем набитую топливную рампу.
Кто что думает ?
Кто что думает ?
- Aurum
На тоётовском форуме обсасывали эту тему, ибо на старых тоётах это частая проблема - падение давления при ночном простое, утром приходится подкачивать пока запустится. Даже придумали термин - УТТ (Утренний Трабл Тойоты). Но он проявляется при любых температурах. Если в теплое время запуск быстрый, а в холодное замедленный - то проблема скорей всего в другом. Но если есть желание поэкспериминтировать - то почему бы и нет? ))
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Проблемы нет вообще.
Просто хочется каких-то улучшайзингов
Почему бы не запускать авто с уже набитой рампой ?
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Gameszzz писал(а):А под конец обнаружил,что клавиша водительского стеклоподъёмника в нейтраль не возвращается. Особенно с позиции закрывания стекла.
А кнопку подъемника уже починил?Gameszzz писал(а):Просто хочется каких-то улучшайзингов
Придумал интересно, идея с сигналкой хорошая!
Нужно испытать для начала в ручном режиме, будет ли от этого особый эффект...
Холодную машину с утра, принудительно включить насос через фишку, а потом запустить с сигналки.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Щаз зима окна не открываю. А когда открывал,просто проверяю,чтобы кнопка в нейтраль встала. Мне это уже не привыкать делать ибо на рабочем авто проблема с подобной кнопкой,но другого плана. Там если окно автоматом закрывать,то когда оно доходит до конца вверх (появляется нагрузка) то срабатывает защита и оно опускается обратно на 2\5. Потому приловчился за 4 года закрывать не автоматом. Так же и здесь. Хотя кнопку перебирал,чистил,подозревая что клинит имеенно клавиша в корпусеDEtoNator писал(а):Gameszzz писал(а):А под конец обнаружил,что клавиша водительского стеклоподъёмника в нейтраль не возвращается. Особенно с позиции закрывания стекла.А кнопку подъемника уже починил?Gameszzz писал(а):Просто хочется каких-то улучшайзингов
А насчёт сиги у меня пока облом.
В моей сиге нет отдельного провода на управление реле свечей накала.
А есть контрольный провод который идёт на лампу свечей накала и включает стартер по мере того как с неё питание пропадает
Поискал по инструкции можт какой программируемый канал на аксессуары есть. Но похоже тоже пока облом
Надо проконсультироваться с тем человеком,кто ставил сию сигу предыдущему хозе этого авто.
Но прежде чем мудрить схему,конечно нужно испытать с кнопкой
- ViRuZzz
Gameszzz, всё, что ты задумал вполне реально по поводу включения бензонасоса от сиги. Я когда ставил себе старлайн - там куча доп. каналов в том числе и на прогрев свечей накала для дизеля. Тоже думал сделать, но машина хорошо заводиться до -20.
Можно попробовать сделать через реле и сигнал например Джекичана или подушки..но это не очень хорошо...
- Luddit
Думаю можно и без сигналки. Просто RC цепочка от контактов промежуточного положения ключа и транзисторный ключ включающий реле насоса. Ключ повернули - насос включился - конденсатор зарядился - насос выключился. Плюс диод еще для защиты транзистора при выключении реле.Gameszzz писал(а): Переключаем сигналку на режим дизеля.
Кто что думает ?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Я думал о подобном,но завожу авто 90% времени с сиги. И задействовать придётся,как правильно ранее написал ViRuZzz от какой-то лампы на панели приборов. И сиу перевести режим дизеля,чтобы по этой же лампе задержка перед запуском была. Хотя схему с транзюком и заряжаемым кондёром можно и на сигу пвесить.Luddit писал(а):Думаю можно и без сигналки. Просто RC цепочка от контактов промежуточного положения ключа и транзисторный ключ включающий реле насоса. Ключ повернули - насос включился - конденсатор зарядился - насос выключился. Плюс диод еще для защиты транзистора при выключении реле.Gameszzz писал(а): Переключаем сигналку на режим дизеля.
Кто что думает ?
Но вот что я думаю. Разряжаемый без питаня кондёр и питание транзюка - ёмкость не большая,а любой другой будет заряжаться за доли милисекунд. Этого явно не достаточно для работы насоса
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Расшифруй пожалуйста:
Вот такая плата RC цепь + триггер на микре 555 + реле. Без допайки конденсатора выдержка до 20сек.
Вообще все эти аналоговые RC схемы имеют недостаток в виде конденсатора и его ТКЕ, и хорошо работают только в небольшом диапазоне температуры. Впрочем для <10 сек это не принципиально.Gameszzz писал(а):Разряжаемый без питаня кондёр и питание транзюка - ёмкость не большая,а любой другой будет заряжаться за доли милисекунд. Этого явно не достаточно для работы насоса
- Luddit
Про такую штуку как флэш-память слышали? А это оно и есть - много-много конденсаторов, причем смешной емкости. И как-то там не миллисекунды, а мегачасыGameszzz писал(а):Luddit писал(а):Gameszzz писал(а): Но вот что я думаю. Разряжаемый без питаня кондёр и питание транзюка - ёмкость не большая,а любой другой будет заряжаться за доли милисекунд.
Полевой транзистор будет сверхдостаточен.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Такая схема сложна для понимания только потому,что мы будем иметь не очень надёжную схему включенную в параллель работы насоса.
Если проще рассмотреть схему.
Типа такой.
При включении зажигания где-то (например лампа на панели приборов) появляется небольшое,но достаточное для включения реле питание,которое через некоторое время пропадает (например лампа тухнет).
Сложность в том,что я пока не представляю где (кроме SRS Airbag,а он падла вместе с ЭБУ в руле) есть такое напряжение,учитывая,что у меня ECU всегда в режиме самодиагностики (подключен Мультитроникс) и гаснущих ламп на панели не припоминаю.
Типа такой.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Если не брать в расчёт б\у насосы и что-то по качеству типа машумы и прочего китая.
Подобрал кто аналог получше (производительней) чем бош ?
Собственно UPD
Так как инфы по родным насосам всё-равно не найти,то накопал в нете про тот же бош,что те кто ставил 0 580 453 453 (3.5 кг\см при подаче 60 литров и 5000 об\мин с потребляемым током 5А) и быстро их ушатывал ставят 0 580 453 470 (4 кг\см при подаче 100 литров и 7500 об\мин с потребляемым током 7.5А)
Надо попробовать. Один хрен в бак лезть смотреть содержимое и сетку.
Ибо с приходом минусов по ночам,утром завожу,обороты доходят до 500 и падают до 100-200. Тут же начинают опять набираться до 1350-1450. Выше при прогреве не поднимаются
Фильтр,регулятор,свечи,кхх - менял
Собственно UPD
Последний раз редактировалось Gameszzz 06 ноя 2017, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
