Ссылка на каталог с запчастями,... ну кому надо.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Ссылка на каталог с запчастями,... ну кому надо.
Я жду пока под машиной хоть чутка подсохнет, снимать раздатку и коробку, часть подшипников уже взял
- Eugeen
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Может баян, много интересного про оригиналы и аналоги... http://exist.ru/help/default.aspx?id=7
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Если постить ссылки на онлайн каталоги с заменителями
вот сайты которыми я пользуюсь
поиск оригинальных с заменами
http://www.emex.ru/ с фотками, есть замены, можно искать сразу по нескольким номерам , с фотками
http://www.1001z.ru/
http://www.partssystem.ru/ часто больше замен чем на экзисте
http://www.autodoc.ru/ много замен, помимо запчастей есть под бор масел , химии, есть фотки на многие детали
поиск оригинальных и контрактных
http://www.farpost.ru/
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... partsoldng
каталоги ОЕМ производителей
CTR http://www.ctr.co.kr/ecatalog/ctr1.htm
Masuma http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=section&id=27
- Двигатель:: 4A30
Производитель пружин, есть замены для мини http://www.osakabane.ecnet.jp/en/produc ... pajeromini
Производитель фильтров, сальников, прокладок. работает поиск по оригинальным номерам http://en.cob-web.tw/?p=780
- Двигатель:: 4A30
Тут нужно составлять полный номер замены.maxvid писал(а):Производитель пружин, есть замены для мини http://www.osakabane.ecnet.jp/en/produc ... pajeromini
Для оригинальных передних пружин MR448412 / MR510330 / MN113633 RH / MR448410 / MR510328 LH замена OBK C4M-03281
Для оригинальных задних пружин MR448430 / MR448431 / MR519223 / MN113634 замена OBK C4M-84312
Похоже только для АКПП, по номерам фильтра АКПП MR336180, MR567673 в поиске находит замену SF278maxvid писал(а):Производитель фильтров, сальников, прокладок. работает поиск по оригинальным номерам http://en.cob-web.tw/?p=780
- Двигатель:: 4A30
http://sibmasuma.ru/product/silentSizePrePage.html пыльники, сайлентблоки, пружины, ремни, клипсы ... подбор по размеру
http://sibmasuma.ru/catalog/items.php?t ... frame=H58A расходники для H58A
- Двигатель:: 4A30
http://new.crt.ru/catalog/MITSUBISHI/JA ... INI/H58A/-
Выбор полиуретановых сайлентблоков по каталогу для H58A кузова.
Для меня оказались интересными вопросы и ответы http://crt.ru/faq/ и инструкция по установке http://new.crt.ru/media/instruction2016.pdf
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
они не зря стоят 1600, там даже наконечники дохнут через полгодаslavdan писал(а):Катушки зажигания на JR http://ru.aliexpress.com/item/Ignition- ... e4c6171c65
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Здравствуйте подскажите пожалуйста подойдут ли передние задние стойки амортизаторов Сузуки Джимми на Мицубиси Паджеро у меня кузов H58A турбо или какие аналогичные усиленые туда воткнуть можно ?
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
У джимни мосты спереди и сзади, там нет стоек.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
