Есть ли смысл пытаться их профилактически смазать?ViRuZzz писал(а): на вид как живая, но вскрытие показало, что там внутри всё проржавело и небыло смазки,хотя никакого люфта небыло.
Замена крестовины на кардане мини
- Luddit
Re: Замена крестовины на кардане JR
- idled
Ждем размеры, после покупки этой машины в автомаги только со штангетом и хожуViRuZzz писал(а):Поменял вчера две крестовины на кардане, который идёт от раздатки на передок.
Чуть позже выложу размеры, авось новичкам и сомневающимся пригодится.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- ViRuZzz
Лучше поменять, т.к. думаю прожили-бы они не долго.Luddit писал(а):Есть ли смысл пытаться их профилактически смазать?ViRuZzz писал(а): на вид как живая, но вскрытие показало, что там внутри всё проржавело и небыло смазки,хотя никакого люфта небыло.
Раз уж менять крестовины - так менять все...
Я просто поменял пока на одном кардане т.к. закончил уже поздно ночью с ним.
Скоро придут клапана в АКПП, буду их менять, за одно и остальные крестовины..
idled, Сегодня в гараж пойду - обязательно померю и выложу.
- Luddit
Re: Замена крестовины на кардане мини
в Японии, похоже, отзыв свежих мини из-за кардана
http://translate.googleusercontent.com/ ... p0LbemaZjg
Mitsubishi Motors вчера ", Minicab", "Город шкатулка", "Pajero Mini", бренд Nissan, "Клипер"
"Клипер Рио", "Пинки", так как есть ошибка в автоматической коробке передач шести моделей мини,
Министерство Напомним (восстановления без ремонта), утверждая.
Занимает около одного месяца для закупки анти-компонента в компании и Министерством земельных, после ремонтных работ до конца 65 км / ч
Как используется, были напоминания о экстраординарное.
Цель 09870001 единиц было произведено 7 июня 2010 - 22 июля 2011 года.
Роуд-за недостаточной смазки передачи дела внутри, так и продолжают ездить за 65 км / ч,
Недостаточно смазки карданного вала, это может быть невозможно запустить повреждение коробки передач.
Кроме того, некоторые транспортные средства от карданного вала, утечка топлива происходит будет повреждение топливного бака может привести к пожару.
Все транспортные средства, проверять винт и жилищно вала (1) Если есть какие-либо ненормальных
Добавить прокладки менять масла в автоматической путь передачи (2) один или оба
Если что-то неправильно, проверки выходного вала АКПП, если есть проблема
Безопасные продукты для замены автоматической коробкой передач изменили путь к новому карданного вала и смазочные масла
(3) При отсутствии аномалий в выходной вал же для изменения смазочного масла в автоматической путь передачи
Добавить прокладку к замене карданного вала и новое расширение новое жилье.
Потому что она занимает около одного месяца на поставку запасных частей для этих мер по исправлению положения, использование более чем 65 км / ч для всех пользователей
Не спрашивайте.
Авария произошла 3 ноября 2004 года до июня этого года, в результате чего оба шума во время движения,
Было трудно вести или стали инвалидами или быстрой езды аварии не произошло.
Не спрашивайте.
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Заменил крестовины на GMB GUS-7 без тавотниц, потому что ленивый и все равно смазывать нифига не буду. Набивал смазкой для шрусов Liqui Moly (в мануале написано что для любых сильно нагруженных подшипников подходит). Встали идеально пружинки из комплекта подошли тоже идеально цена 350р в exist. После замены рывка при переключении с D на R не стало, уровень шума после 80км.ч. прилично снизился, хотя старые ещё были с виду и на ощупь весьма ничего. Если кому интересно могу выложить фотки процесса, но там ничего хитрого все аналогично русским ведрам к которым мануалов вагон.
- NIK74
- Двигатель:: 4a30t
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini h58A
Подскажите какие симптомы умирания крестовин?А то после лифта, иногда, при резком разгоне стало ,что то пощелкивать внизу
мотор мини это один цилиндр Nissan Safari c td-42!!!!!
- Двигатель:: 4A31.5vz-fe
- Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
сколько по высоте сделал лифт ?, у меня только после 6" начал крестовины друг об друга задевать и то невсегдаNIK74 писал(а):Подскажите какие симптомы умирания крестовин?А то после лифта, иногда, при резком разгоне стало ,что то пощелкивать внизу
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
- NIK74
- Двигатель:: 4a30t
где то дюйма 3 примерно.щелкает тоже не всегда , на холодную не щелкает, надо прехать км 20 , тогда появляется иногда при резком старте на 1 и2 передаче , на других не щелкаетoopss писал(а):сколько по высоте сделал лифт ?,
- мини ПЫЖ
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Всем здрасте)) у меня страшенная вибрация начиная с 50 км\ч но на сервисе говорят что крестовины в поряде что еще может на это влиять???
Padjero Mini 4A30T
Купил-Хочу сделать КОНФФЕТКУ
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: pajero-mini
С чего началось ? Может колеса кривые или на диск авно прилипло ? крестовины щелкать должны были . Или кривой кардан .
- Droopy
- Двигатель:: 4A30 -> 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
проверь балансировочку колесмини ПЫЖ писал(а):Всем здрасте)) у меня страшенная вибрация начиная с 50 км\ч но на сервисе говорят что крестовины в поряде что еще может на это влиять???
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
- мини ПЫЖ
- Двигатель:: 4A30
самое интересное что на 4вд вибрация мсчезает но появляется металический скрежет
Padjero Mini 4A30T
- Droopy
проверь передние привода, походу шрусы у тебя умерли...
а также шаровые погляди.
- мини ПЫЖ
- Двигатель:: 4A30
шаровые поменял завтра шрусы гляну
Padjero Mini 4A30T
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero mini
Привет всем. У кого пыжик 2вд у нас одна крестовина по каталогу она бьется как MR 350139 аналога я не нашел на этот номер. По каталогу я нашел новую модель этой крестовины MB 505372. Есть аналог на нее GMB GUM-92 Заменил ее без проблем как родная размеры те же
Вот такая история с этими номерами деталей
mitsubishi pajero mini 4A30 2wd автомат 2001 год :)
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Так при резком ускорении под нагрузкой (в сопку на 1-2 передаче на заднем приводе) рычаг раздатки вибрирует и в его районе не то чтобы хруст,сколько вибрация становится высокочастотной и кажется что хрустит это признак помирающей крестовины,чем неисправность раздатки ?
Хотя не поленился,подстелил коврики и залез под машину.Передний кардан отключен и крутиться свободно (подключайка значит так же расцеплена) Крестовины все целые,люфтов нет,масло нигде не сопливит.
Повключал на месте вд\пониженную несколько раз. Вибрация пропала вообще,биение стало гораздо меньше. Вроде как и было этого. Надолго ли и что это может быть ?
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr АКПП, 1997г.
Добрый день. Поменял крестовины по вышеописанной инструкции, ставил TOYO c тавотницей. Пружины из комплекта (2 штуки) доработал, подогнул ус к наружной кромке пружины чтоб тавотнице не мешал собрал поставил полет нормальный.
- Денис Иванов
- Двигатель:: 4A31
Почитал поехал на подъемник итог задний кардан люфт , средний чуть поменьше люфтит купил 4шт GMB GUM 79. Вопрос у меня такой балансировать валы надо обязательно при замене крестовин машину только купил.
- ViRuZzz
Кардан нужно ставить так-же как и стоял до снятия. И балансировка не потребуется.
